Aleksey Nesterov
Диагностика неисправности LG42LM340T
Здравствуйте форумчане. Возникла проблема с телевизором. При включении периодически включается и выключается. Такое ощущение, что уходит в перезагрузку, не знаю как ещё описать.
Телевизор исправно работал лет 10, и в один прекрасный день началось такое.
Вопрос: как найти неисправность самостоятельно, проверив на БП напряжение? Мне кажется проблема именно с ним.
Видео неисправности могу отдельно приложить, если необходимо
Posted (edited)
Не мучай дебилизатор)))) меняй сразу main.
Edited by ROMMo
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
1 час назад, Aleksey Nesterov сказал:
А как Вы до этого отыскивали и устраняли подобные неисправности? Или это Ваш первый ремонт телевизора? Тогда Вы явно не мастер, а ремонт изделий такой сложности - задача именно для мастера.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Видимых дефектов на БП не заметно.
По схеме (или надписям на плате) на выходе БП тестером измеряете напряжения.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
24 минуты назад, sanya110 сказал:
Это понятно, что для мастера. Но по образованию я радиотехник, только вот знания свои не практикую, хотя раньше после техникума занимался ремонтами. Решил попробовать самостоятельно провести диагностику элементов. Не пойму только где замерять выходной сигнал и сколько он должен быть по уровню.
39 минут назад, ROMMo сказал:
Что именно менять? И сколько это примерно по деньгам?
2 часа назад, Aleksey Nesterov сказал:
ну так и не лезь туда.. оставь тем, кто не только практикует, а занимается профессионально ремонтом
4 часа назад, Aleksey Nesterov сказал:
а я за кофейной гущей..
вопрос применительно к этому ремонту - туп и глуп ... поможет МАСТЕР .... и вариантов - НЕТ!
Что именно менять?
МАИН - тебе же сказали - основная плата - примерно под сотку у.е. .... за пятак - купишь МУСОР ....
