SOS Детская машинка не едет назад
Всем привет. У автомобиля детского перестал работать задний ход. Думал рычаг, контакт, ан нет - реле при нажатии педали срабатывает, но напряжение на двигатели не подается. Попробовал с пульта - тоже самое, вперед едет, назад не едет(реле клацает при комманде ехать назад). В схеме три реле, одно большое, два маленьких.
Может быть проблема в транзисторе?
Авто работает от 12В, напряжение нормальное.
Сверху клеммы - входное напряжение, по центру первая пара двигателей, потом вторая пара двигателей, два провода снизу я не понял для чего, идут куда-то под руль.
Включаем переднюю передачу, педаль газа и питание подается на двигатели, назад нажимаем, реле клацает, а на двигатели по нолям, куда можно посмотреть?
20200719-174051.jpg 20200719-180536.jpg 20200719-180612.jpg 20200719-180621.jpg
Изменено пользователем risez
2 минуты назад, risez сказал:
реле клацает
3 минуты назад, risez сказал:
Вы сами себе и ответили. Может контакты реле подгорели. Может проводок оторвался или где-то в разъёмах контакта нет. Нужно прозванивать всю цепь.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
Точно не проводки я думаю, потому, что реле клацает, а значит, комманду контроллер на то, чтобы ехать назад - понимает. Если машина вперед, то на контактах, которые подключаются к двигателям, напряжение есть, если назад - нету. Я вот думаю, должны минус с плюсом меняться местами, но кто это делает - реле или транзистор? В машинке есть плавный пуск. Может с этим что-то не так? С виду ничего подгоревшего нету...
15 минут назад, risez сказал:
Вот и надо искать, где оно пропадает. Машина то у вас.  Не плохо было бы отрисовать этот участок. Более предметный разговор пошел  бы. И не цитируйте предыдущее сообщение целиком. Модераторы могут наказать.
Эх, если бы я понимал в схемах, я бы не просил о помощи. :) Прозванивал сами реле, вроде бы как большое реле отвечает за езду вперед, а два маленьких наверное за езду назад, во всяком случае, на контакте маленьких реле появляется напряжение, когда нажимаешь на педаль газа. Но почему-то не появляется на самих контактах двигателей. Правда и полярность я не знаю какая. Пробовать искать эти два реле на замену? Ну вроде бы они клацают, и напряжение на контактах появляется.
Блин, на среднем реле между ногами, где не должно быть контакта контакт 55Мом, потому напряжение какое-то показывает, но толку нет, мне кажется, причина в нем, отпишусь!
11 минут назад, risez сказал:
А какой "помощи" Вы просите?
11 часов назад, dolmatovva сказал:
отгорел один из контактов внутри реле
Да, судя по прозвонке так и есть, к сожалению не нашел у себя таких релюшек. Там где контакт должен быть - его нет, там где он должен появляться, он есть и сопротивление высокое, скорее всего реле отгорело(сопротивление на обмотках и там и там присутствует и оно клацает), именно это я и спрашивал, как реверс организован, думал может быть нужно смотреть в сторону транзистора, пока не нашел такую релюшку(по размеру у меня они как та, что на передний ход), на неделе заеду в радиомагазин, попробую перепаять его и сообщу что получилось. Искал с подобным вопросом по разным форумам, однако такую поломку не встречал с задним ходом, может быть кому-то в будущем тоже будет полезным, если получится починить.
Кстати по размеру реле странновато, размер побольше у реле 14VDC 15A, а реле поменьше 14VDC 20А, какой-то диссонанс, при малом токе большие размеры и наоборот.
1 час назад, risez сказал:
А выпаять эту релюшку и разобрать ее вы тоже не сможете? Так бы сразу стало понятно, в реле дело, или нет.
Выпаял с горем пополам это реле, но пока вытаскивал, оно сделано из сопливого пластика, его придавил, и проверить его работоспособность стало невозможно. С виду контакты в нем нормальные, не обгоревшие, так что возможно это холостой выстрел был. Выпаял среднее реле, когда включаю заднюю передачу, кликает реле(оставшееся), но питания нет на двигатели, но теперь еще и передняя передача даже не кликает. Так что авто не едет уже ни туда ни сюда. :) Буду искать реле.
21 минуту назад, risez сказал:
Выпаял с горем пополам это реле, но пока вытаскивал, оно сделано из сопливого пластика, его придавил, и проверить его работоспособность стало невозможно......Так что авто не едет уже ни туда ни сюда....
Чем дальше неквалифицированый ремонт, тем ближе машинка к мусорному ведру!! И стоимость ремонта катастрофически возрастает (за истекший час "ремонта" сумма на детали выросла более чем в два раза)....
С уважением, Сергей
проверить реле можно было не выпаивая, мультиметром померить напряжение на выводах. и эти реле работают одновременно, через одно "+", через другое "-" разворачивается в противофазу на питание двигателя, а через транзистор реализуется плавный пуск.
Я проверял мультиметром это реле, там где контакт должен был быть замкнут, он был разомкнут, а сопротивление там, где он должен был быть замкнут при подаче напряжения, измерялось МОмами, потому я его и выпаял. Правда пассатижами придавив именно место магнитного контакта, отчего он уже никакого контакта нигде показать не может. Реле соседнее работает как положено, при подаче напряжения контакты нормально замыкаются и размыкаются. Мне просто не понятно, почему вперед машина не едет, по ходу вперед используется и это реле тоже.
41 минуту назад, risez сказал:
Буду искать реле.
ИМХО, довольно "ремонта", пора искать мастера.
19 минут назад, Sukhanov сказал:
7 минут назад, risez сказал:
Вот поэтому я и предлагал отрисовать этот кусок схемы. Пусть не вы, но мы бы разобрались. Но не судьба, видимо.
вот по такой схеме реализован реверс направления вращения двигателя
не отрисовывал, но аналогичное лет 30 назад собирал на двухполюсном переключателе на три положения, тоже для машинки, самодельной с электромоторчиком.
Я живу далеко за городом, мне к мастеру это отвезти и заплатить за работу будет равно стоить купить новую плату, попытавшись отремонтировать, я ничего не теряю. Большое реле оказывается включается при нажатии кнопки авто, потому оно точно тут не при чем, оно по ходу запитывает авто и освещение, когда мы ее "будим".
Остается 2 реле на вперед/назад, наверное работает по схеме, которую указал dolmatovva. Я нашел таки откуда выпаять такую точно релюху на 20ампер, туда потом верну. И ура! Машина поехала в обе стороны. Т.е. причина была найдена правильно, реле которое я выпаял, кстати не включается оказывается, т.е. с ним явно что-то не так было. Всем спасибо, если у кого-то будет такая же проблема, будут знать на что обратить внимание!
