Китайский усилитель OK400 сильные искаженич
Здравствуйте. Получил с Али плату УНЧ на выходниках TOSHIBA 2SK385.Подключил как положено через лампочку, трансформатор 400ватт, тор, напряжения вторички18+18вольт,нагрузка 4ома нихр. спираль, сигнал с компа. На малой громкости сильные искажения. Глянул на осциллографе- синус со ступенькой.Замерил ток покоя - порядка0,3-0,5мА. Просил несколько раз у продавца схему-молчит, как рыба об лёд. Очень прошу, если есть у кого-то схема но сиё чудо - выложите пожалуйста,и ещё укажите, чем регулировать ток покоя. Фото прилагаю
По китайскому описанию, питание 2 х 22-26 вольт переменки, 2 х 18 может быть и маловато, лампочку убрать, из за неё есть просадка по питанию под нагрузкой.
И ещё, никаких 2 х 250 ватт там быть не может, максимум в пике и на грани выгорания 2 х 100 ватт на 4 ома.
С уважением
Только что, bigmanlav сказал:
У Амфитонов 002, при примерно таком же питании всего то 40 Ватт.
Учитывал и лампочку, и китайские ватты и напряжение питания- подключал трансформатор с обмотками25+25, эффект тот-же ступенька на синусе.
8 минут назад, Trisector сказал:
, есть ли там вообще смещение выходников
по три 4148 есть в каждом канале ...
2 часа назад, shurick163 сказал:
схема но сиё чудо
рисуется за 10 минут .... по ней сразу видно как покрутить ток покоя .... но с учетом, что тут полевики - там приличное смещение должно быть ....
