"Стратегия" управления механизмом
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Предлагаю усовершенствовать систему: выкидываем эту тяжелую массу нафик, штоки гидравлики через кривошип соединяем непосредственно с колёсами тележки, и пошло-поехало!
Выкинуть тяжелую массу-это значит снять часть оборудования с этой рамы.
Какие гидроцилиндры вы буде использовать в своем "гидропаровозе"( плунжерные, двустороннего действия)?
10 часов назад, XP1 сказал:
Похоже, существует некая "зависимость": чтобы иметь максимальное перемещение за один цикл, нужно увеличивать "передаточное число" ...
imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4То есть сила Q напрямую будет" зависеть" от соотношения диаметра приводной звездочки и диаметра колеса.
Если предположить, что диаметр колес и  диаметр приводных звездочек  будут одинаковые, то при наезде на препятствие где R=>h  , необходимости в смещении центра тяжести при  преодолении этого препятствия нет.704711726_Screenshot_20200727-223551_DjVuReader.jpg.04775604bbab7d43024cc4dd3879dc27.jpg
Edited by XP1
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Все это мы рассматривали с точки зрения идеальных условий. Даже наезд на препятствие одним колесом , по сути своей иделное условие...( ведь три остальных колеса двигаются по горизонтальной плоскости без препятствий... А если колеса все четыре наезжают на препятствия...  Тогда мы должны рассматривать это как частный случай  движение  под уклон с определенным углом... И этот угол, выходит, будет тем меньше , чем больше колесо по диаметру.  То есть чем больше колесо,тем меньше "влияние" рельефа поверхности. Но увеличивать диаметр колеса я "не могу( у меня выбор ограничен, рядом размеров  легковых автомобилей, массового использования).
С другой стороны смещать центр тяжести в больших пределах вдоль рамы ( поперек рамы  )я не могу ( налаживаются конструктивные ограничения).Одним словом , основным фактором который ограничивает функциональность при определенном его значении ,это уклон.( "расчистить "путь следования : убрать рельефность, выровнять ,уплотнить, я могу)...я немогу убрать уклон...
Другой вывод :нужно делать минимальное" передаточное число", что приведёт, к увеличению количества циклов ( подьема-опускания) для горизонтального перемещения... При этом естественно ,значительно возрастают возможности преодоления рельефности  поверхности.
Ну вопросы такие: какую необходимую информацию с каждого узла( привода колес) нужно снимать , чтобы управлять ими.   Какие необходимо, установить датчики( не дорогие)?
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
29 минут назад, XP1 сказал:
Ну вопросы такие:...
Вопросы из области "Битвы экстрасенсов"!!!
33 минуты назад, XP1 сказал:
Тележка запряжёная  осликом, движется в нужном направлении совсем без каких либо датчиков! Ну типа - самый недорогой вариант!
С уважением, Сергей
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Цикл у нас начинается из подъема  рамы над землей( при этом колеса неподвижны ,цепь освобождена, верхняя звездочка заблокирована.) .  Должны присутствовать минимум два датчика на крайних положений штока гидроцилиндра. Датчиками положения могут датчики Холла.
В качестве примера возьмем  прямолинейное перемещение по  горизонтальной ровной плоскости.  ( Внеочередной раз доказывать :возможность перемещения по криволинейной траектории , через препатстствия и "взбираться на гору"...-я не стану)....
Если центр масы находится по центру рамы то нагрузку будет одинаковой на все четыре штока цилиндра.  То рама будет перемещаться вверх параллельно сама себе.
Если центр массы смещён (  например от предыдущего цикла), то равенство распределения нагрузки на цилиндры нарушится.   При этом первым выдвинется шток самого дальнего от цетра цилиндра. По последовательности срабатывания датчиков конечных положений мы можем утверждать что центр тяжести смещён в ту или иную сторону...При опускании рамы  ( при перемещении агрегата по горизонтали), можно контролировать уже непосредственну величину опускания  по вращению верхней звездочки.  Также нужно контролировать угол поворота колес...
То есть нужно подобрать минимум необходимых датчиков что бы контролировать тот или иной этап выполнения цикла.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
15 часов назад, XP1 сказал:
У Вас же в приводе - гидравлика!!!!!!!!!!!!
Вспомним физику:
" В сообщающихся сосудах, заполненных однородной жидкостью, давление во всех точках жидкости, расположенных в одной горизонтальной плоскости, одинаково независимо от формы сосудов, а поверхности жидкости в сообщающихся сосудах (открытых вверху) устанавливаются на одном уровне."
Первым выдвинется шток с меньшим сопротивлением (ну цилиндр у него позеркальней, и сальник получше)!!, пока он не выдвинется полностью или он не упрётся в какое либо препятствие, затем его "догонят" и остальные штоки.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
29.07.2020 в 15:35, XP1 сказал:
Это рассматривалось с точки зрения  идеальных условий. ( "одинаковые "цилиндры,  ровная поверхность, и т.д.) .Таким образом смещения центра тяжести, должно вызвать начало движения именно "дальнего" цилиндра. В реальности, это смещение (величина) должно быть таким,  чтобы "гарантировать" такую закономерность( с учетом механических потерь, которые в реальности у каждого гидроцилиндра разные). У меня величина смещения( минимальная), которое ограничено конструктивно ,это 40см. То есть я могу смещать центр тяжести (вдоль, поперек) рамы на 40,80,120,...см ( то есть с шагом тех же 40см).
Другой особенность ( при смещении центра тяжести)  это одновременное начало движения трех гидроцилиндров.
Так вот вопрос: нужно ли стремиться к синхронности  работы этих гидроцилиндров, или наоборот "уходить от этого , с точки зрения выбора источника энергии для насоса( насос нш 10) . ?
На этом рис. G2 это  новая позиция центра тяжести (при смещении  центра тяжести G ) по диагонали ближе к колесу 3.
Таким образом наименее нагруженным будет колесо 1. ( "дальнее"колесо).
Дальше:
Цитата
Другой особенность ( при смещении центра тяжести)  это одновременное начало движения трехгидроцилиндров.
Также можно утверждать что что штоки гидроцилиндров колеса1,4,2 начнут  двигаться одновременно (в идеальных условиях) .
На этом рис.ниже  показано, что :
Цитата
В реальности, это смещение (величина) должно быть таким,  чтобы"гарантировать" такую закономерность( с учетом механических потерь, которые в реальности у каждого гидроцилиндра разные
При идеальных условиях рама( центр тяжести по середине) будет подниматься параллельно сама себе.
На нижнем рис .мы видим что при выдвижении  штока цилиндра  ,скажем ,колеса2. ,нагрузка на него уменьшается( растет К1 по сравнению с F1 ).
Если механические потери в узлах разные, то необходимо смещать центр тяжести,  на "гарантированную "величину , чтобы  эти потери не влияли на выбор цилиндра , который  начнёт движение первым.
52 минуты назад, 100482 сказал:
Может эта цифра похоронит собой эту идею?
Каким образом? Аргументируйте, а я подумаю...
Своим весом.
Все эти цилиндры, трубки, жидкость, конструкция, колёса, наверное не из воздушных шариков с гелием состоят.
Не могу найти видео, фотку "летательного" аппарата 19 века, в виде небольшой конструкции на колёсах и с зонтиком.
Зонтик двигался в верх-вниз и в итоге эта конструкция подпрыгивала на месте:crazy: (наверное многие видели в хронике тех годов).
15 минут назад, 100482 сказал:
И?... А с применением гидромоторов это все куда-то денется?
Если прикинуть, то рама вместе с оборудованием ( которая поднимется)   около 600-700 кг. ... Как вес влияет на функциональную работоспособность данной конструкции? ( по сравнению с конструкцией с гидромоторами).
Функциональная работоспособность это способность двигаться в вашем случае, мне кажется или как?
700 кг,  это  легковушка с небольшим  двигателем. Это давно создано, отработано технически и прекрасно выполняет работу по передвижению
в пространстве себя и ещё приличный груз тащит.
 В вашей "конструкции" уже возник вопрос о способности не только подняться на небольшой подъём, но и переехать невысокую ступеньку.
Даже кпд паровоза значительно выше.
Да и
2 часа назад, XP1 сказал:
А есть ещё часть которая не поднимается?
Сколько ещё  к озвученным 600-700 кг прибавится веса?
Идея нова, наверное. Но не  реалистична, на мой сугубо дилетантский взгляд:bye:.
В принципе развитие цивилизации это и есть естественный отбор жизнеспособных идей, коих человечество "рожает" несметное количество.
1 час назад, 100482 сказал:
При чем здесь легковушка.   У меня рама размером 5на 6м которую нужно периодически поднимать ,перемещать и опускать. Может Вы имеете в виду применить технически отработанные элементы этих автомобилей? Ну так предложите их (чтобы стоимость их была ниже элементов предложенных мною.).
Ну так колеса, звездочки ,штанга  и т.д   не поднимаются цилиндром... Или важна именно полная масса этого агрегата?
В чем ее новизна???? ... Возьмите обыкновенный  велосипед ...малость разгоните его, станьте выпрямленными ногами на педали( они расположатся параллельно земле, а тело человека ( центр тяжести) максимально  поднимется. А теперь одну ногу убираем  с педали... Что произойдет с велосипедом , телом человека?
9 часов назад, XP1 сказал:
Если велосипедисту отрезать руки.
Если ногу отрезать тоже.
Велосипедист умрёт от скуки.
Потому что ездить не сможет!
Всё зависит от конструкции велосипеда (имеются ли обгонные муфты, и сколько колёс....),  какая нога убрана (на тормоз или на вперёд), и какова скорость предварительного разгона ..., а вдруг велосипедист совсем не идеальный - ну типа сразу падает как его отпустишь....
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Для примера, средства передвижения. Ведь это, которое здесь предлагаете, должно передвигаться или просто качаться на месте?
Если всё таки перемещать себя, хотя бы, то два действия,
поднимать и опускать, явно лишние. Только уменьшают кпд.
Аналогично:D, а причём тут велосипед?
Кстати пример с велосипедом практически идеален, для меня:D. Нет никаких, почти, промежуточных механизмов,
тем более гидравлики, цилиндров и т.п. баласта. Сила человека практически полностью передаётся на колёса.
Масса, человек с одной ногой и т.п. это всё обоснование вашей или не вашей идеи.
Но главный вопрос не в этом.
Главный вопрос какая  мощность нужна некому двигателю для передвижения, если передвижения, самой себя.
А вес её как выясняется 700 кг + ещё пара сотен (каркас, колёса и ещё что то) и + сам двигатель + топливо.
Ну как вариант, дарю:D, электродвигатель на несколько кВт и провода на столбе.
4 часа назад, 100482 сказал:
Это был пример "часного"случая движения на велосипеде, имитирующий принцип перемещения  предлагаемой конструкции...Ну не поняли, так не поняли... .
"Переворачиваем страницу"...- обсудим КПД ?
20 часов назад, XP1 сказал:
"часного"
Если, одноногий велосипедист, это часТный случай, то пора да переворачивать.
А кпд считайте сами, мне достаточно оценочного взгляда на суть идеи.
Если большинство разработок механизмов стараются уменьшить количество промежуточных механизмов, преобразователей энергии,
которые уменьшают в итоге кпд., вы добавляете промежуточный костыль.
Сначала боритесь с силой тяжести, а потом пытаетесь её использовать для горизонтального движения, как я понял.
Тогда, если вы так  хорошо применяете математику, подсчитайте сколько энергии тратится на подъём некого груза на высоту 1м
и сколько энергии получите при опускании этого груза вниз.
Тут и считать нечего отношение полученной и затраченной энергий, ну ни как не будет более еденицы.
И это в идеальном случае, без учёта трения, во всех её видах, как при подъёме так и при опускании (оно же не свободное и не в вакууме).
Я высказал своё мнение. Да идея интересная, но теоретическая, но практически - это очередной ПРОЖЕКТ.
Не пойму, откуда взялся этот "одноногий Джо(велосипедист)"?
Вы что никогда( в детстве) , проезжая возле забора, "не пытались  заглянуть "что там за ним,  "вставая на педали  во весь рост). При этом  вы станете двигаться по инерции, потом поджимая одну ногу, переносим вес  на ведущую педаль... И тело опустится на величину "радиуса педали"( при этом велосипедист ускоряется по горизонтали)...Частный это случай  или частый- не знаю.
Правильно. Только у меня рама с четырьмя ведущими колесами , да еще которые поворачиваются...
И мне кажется выбор уменя не велик: либо электропривод , либо гидропривод.
Да, и это значительно упрощает систему.
 То ,что это промежуточный костыль, значительно уменьшает кпд- не согласен.
Edited by XP1
Или при подъёме в горку: встаёте с сиденья на педали и начинаете двигать свой центр тяжести вверх-вниз. Вверх поднимаете усилиями ног (те же гидроцилиндры), а вниз сила тяжести через педали, цепь и обгонную муфту крутит ведущее колесо. Совсем как у вашей тележки. Ехать в горку можно, спору нет, только очень утомительно :)
Цитата
...возник вопрос о способности не только подняться на небольшой подъём, но и переехать невысокую ступеньку
Может рис .ниже  недостаточно информативен,  но он в принципе показывает как  конструкция должна преодолевать препятствия
spacer.pngпереднее колесо "поднимается "по склону. Но сама рама опускается ( ее цент тяжести смещается вниз). При перемещении по горизонтали   величина Н больше, при подъёме- она уменьшается...  Угол подъема можно увеличить , если цент тяжести сместить в сторону заднего колеса.....
Edited by XP1
    • Батареи Li-Ion?  Если да, то батарею нужно подключать к выбранному контроллеру согласно его даташиту. Заряжать через диод нельзя, т.к. на нём упадёт некоторое напряжение.  Если интересно, как коммутировать правильно, можно посмотреть тут: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/4/4181.htm
    • Прошу прощения, вижу, что тема закрыта, но если не сложно, ответьте, у Вас тоже была сломана эта фигурная шайба из текстолита? Просто у меня тоже Дружба, и тоже не мог понять как устроен верньер блока УКВ. В добавок ко всему еще и нить была оборвана. Но нить это пол-беды, а вот шайбу такую найти можно только у донора.
    • Вот тут у вас и закроется метрологическая ошибка, у вас уровень сигнала 200 мВ, а шум 9 мВ, а у соседнего устройства уровень сигнала 770 мВ, а шум 15 мВ...
    • Среднее без емкости (постоянная составляющая) будет на 10% меньше. А с емкостью на 41% больше.
    • вы нашу вышневолоцкую не видели )) там народ не болеет только ради токо чтоб туда не попасть))
    • Так считают нихрена не понимающие в химии и действии БОВ. Боевым в-вам массового поражения нет надобности "маскироваться" и "исчезать" из организма как это делает особая группа препаратов. Задача БОВ максимально эффективно уничтожить противника. При отравлении реальным БОВ скрипаля с Навальным давно б схоронили. Просто оба не представляют никакого интереса. И тем более чтобы их "мочить" таким вот дурацким способом. Всех неугодных во всех странах спецслужбы убирают "без пыли и шуму". Примеров тому сотни. Дело убийства Кеннеди было шумным, но до сих пор остаётся загадкой.
  • Футболка электронщика
