Николай 53
Какие конденсаторы заменить в первую очередь в Веге-300?
Какие конденсаторы нужно заменить в первую очередь в веге 300 чтоб звук нормальным стал, не хочется менять все подряд
Неисправные, т.е. те, которые потеряли емкость и ухудшили параметры. Проверяется тестером. Вначале блок питания, затем звуковой тракт.
Вега 300 - не тот аппарат, где стоит искать хорошего звука. Хоть туда конденсаторы из червонного золота поставь, с серебряными проводами.
Edited by Dr. West
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
6 часов назад, Николай 53 сказал:
"Нормальным" он никогда не станет, только сообразно его классу и предназначению.
8 часов назад, Николай 53 сказал:
нужно не ТУПОЛИТОМЕНЯЛЬЩИКОМ быть и не жмотом, а отнести аппарат Мастеру ... он ЗНАЕТ
у него есть Мозги со Знаниями и Приборы
Я доступно объяснил? :D
Edited by KRAB
Нормальный звук, это какой в твоем понятии?
18 часов назад, Николай 53 сказал:
Где услышал или кто подсказал ,что ,,звук ,, хороший или плохой от конденсаторов???нормальный он наверное сейчас,залезишь,будет скорее хуже,чем лучше
Чтобы "басы качали", наверное. :D
зы. Непонятно, зачем вообще выпустили это недоразумение, Сириус-315, с его "псевдостерео" и то, лучше был - хоть колонки нормальные, для своего сегмента + УКВ.
Тогда много всякого выпускалось "для простого народа" с непритязательным слухом, с "никакими" характеристиками (да большинство и слова
такого не знали). На каждом крупном радио/электро предприятии обязаны были производить бытовую технику.
А люди выбирали по цвету и полировке корпуса и что бы звук был и всё:) .
У нас в школе такая радость была, линейки озвучивали.
Что вспоминать время  тогда, сейчас живём и сейчас имеем вопросы , а в основном они сводятся к решению -менять конденсаторы, а вот в времена , тогда,, ремонтировали и улучшали разными способами,но вот вопросов - какие в первую очередь  поменять конденсаторы ,,, не было:yes:
Может потому что конденсаторы были в дефиците? :D
2 часа назад, KomSoft сказал:
"Ереванские", да. Днём с огнём не найти...  зато "км"-ок - на любой цвет, вплоть до "бескорпусных". )
2 часа назад, Ennik сказал:
"Ереванские"
Вот они в этой Веге и стоят. Аж целых 3 штуки ! Вот где собака порылась.:yes: Но @Николай 53 не знает их в лицо, поэтому вопрошает. Хотя сюда он и не заглядывал с понедельника.
Люди тутошние  правы, если аппарат изначально, скажем так посредственный, то замена конденсаторов картины в целом не изменит:)
Что там улучшать при таких колонках?:unknw:
This topic is now closed to further replies.
    • Набросал упрощённо текущий вариант соединения. Просто покажите, что в данном случае можно улучшить.
    • Продам реле . Демонтаж. За все 400 руб. Состояние контактов идеальное.
    • Вам хочется подискутировать на эту тему? Я всего лишь показал один из вариантов и не настаивал ни на чем. Хотите - используйте, не хотите - разбирайте окталки и паяйтесь на их панели. Отрезано коряво? Ну таки есть немного. Еще и отверстия просверлены без разметки и кондуктора. Ночью дело было... на кухне. Хотелось поскорей. Если понадобится, доберусь до токарника и более подходящего места и будет красота-экибана. Не отличите от заводских. Можно и на поток поставить Но это если понадобится, а пока так. Порнушка, так порнушка. Мою задачу она решила. Удачи в потрошении "старинных окталов", а мне их почему-то жаль - можно их и применить на что-нибудь, тем более, что есть некоторое количество цоколей без лампочек - попалась когда-то под разбор интересная техника, ну и снял оттуда, чтобы "в костер" не попали.
    • Начал разбираться, запитал отдельно TL494, не включая сеть, на базе транзистора Q4, того что с динистором по схеме выше, нормальная, на мой взгляд осциллограмма На базе второго силового транзистора она какая то искаженная, точно такая же она и на изолированном выходе из трансформатора На входе в трансформатор от Q1 вроде все нормально От Q2 какие то короткие провалы напряжения, шипы Это может быть причиной искажения сигнала на базе силового транзистора? Спасибо!
    • Приветствую Всех! Это схема простейшего оптического энкодера. Питание 24В. Он стоит на мощном двигателе управляемым частотником. Наводки - ну сами понимаете... Думаю защитить схему супрессорами как со стороны питания, так и по выходу. Полез читать про супрессоры и... И все таки: как грамотно использовать защитные диоды в подобных схемах? Двунаправленные или однонаправленные ? Между плюсом и минусом (по питанию) или между полюсами и землей? А по выходу? Между сигналом и минусом или сигналом и землей ? Заранее благодарен.
    • Не знаю, может Вам вместо dma подойдёт режим таймера «Analog watchdog» (раздел 11.3.7 RM). Суть в том, что в регистры ADC_HTR и ADC_LTR записываются значения верхнего и нижнего порога соответственно, потом в рег. ADC_CR1 включается прерывание битом AWDIE и выбирается необходимый режим (по 49 таблице RM). Если значение входного сигнала на выбранном канале выйдет за пределы заданного в рег. ADC_HTR и ADC_LTR диапазона, то сработает прерывание, в обработчике которого можно делать то, что необходимо.
    • "Я хочу мерседес, но у меня в наличии запорожец". Не удивительно, что из запорожца не получается мерседес, это же логично. Ну не предусмотрена кнопка, только диммер в этом регуляторе.
    • By nfcslow85
      Произошел хлопок и паяльник перестал работать! Разобрав я увидел деталь повреждена, но что это такое я не знаю а значит и замену не могу найти, подскажите что это за деталь, которая на фото (ЧЁРНАЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ) как я выяснил симитр вроде называется а какой можно взамен поставить?
    • By Kruppski
      В связи с организацией нового рабочего угла, провёл ревизию собственных шкафов. Выяснилось наличие большого количества излишков кое-какого инструмента и расходников. Что то новое абсолютно, в масле, что то чуть тронуто. Посмотрев цены, решил предложить за полцены примерно. В принципе обсуждаемо, с аргументацией. Если кому то интересно - буду рад. Всё это занимает место, и лежит мёртвым грузом.
      Тему планирую дополнять, ибо разбор шкафов ещё в процессе.
      1.
      36в 40вт, с набором жал. Жала на резьбе, нарезана не на всех, могу сделать. Новый. - 400руб.
      2.
      36в 40вт, с набором жал. Жала на резьбе, нарезана не на всех, могу сделать. Новый. Но жало облужено. - 400руб.
      3.
      36в 65 вт. Новый, жало облужено. - 200руб.
      Будут свёрла, в тч мелких диаметров, метчики, плашки, напильники....
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Вот недавно купил паяльник с али, а он после 10 минут паяния стал таким.
    • By женя лежнин
      Всем привет, имею данный паяльник (фото прикрепил), после покупки включил его, решил проверить и залудить, паял ник нагрелся (и жало тоже) до красна и жало сгорело, как я понял (на фото второе жало, не родное), поменял жало на то что на фото, через час работы под нагрузкой (пайкой с флюсом, использовал флюс ТАГС (если я правильно понял это глицериновый флюс)) жало почернело и не лудилось, пробовал чистить об металлическую стружку, все бестолку.... В общем как я понял это перегрев, и думаю поставить в разрыв одного из проводов диод, хочется знать ваше мнение, перегрев ли это или проблема в жале, уже жало чем только не чистил. Заранее спасибо за ответы.
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день, хочу приобрести себе паяльник sh72 через Алик, имею старый блок питания от ноутбука lenovo g500(купил себе другой этот валяется) сам блок питания рабочий   Характеристики блока питания 20V 3.25A 80W 5.5x2.1мм(square)(Штекер перепаяю под паяльник).
      И собственно вопрос, подойдёт этот блок питания под паяльник sh72?
