Buhaha
Сила притяжения электромагнита
Здравствуйте, уважаемые знатоки. В своих поисках снова нуждаюсь в вашей помощи.
У меня есть корпус магнита по следующим характеристикам. (см. изображения). Но проблема в том, что я не уверен, сможет ли эта кроха сделать то что требуется от него, а именно поднять вес от 100г или же притягивать другой такой магнит от 2н ( я с запасом хочу) Поискал формулы чтобы, имея все данные о материале магнита, рассчитать в ньютонах, силу притяжения магнита. Но ввиду скудности моих знаний в электро статистике и электро динамике, я не смог решить эту задачу.
А теперь вопрос(ы).
Если это физически возможно, сколько витков провода нужно, какой толщиной должен обладать провод, сколько амперов нужно, чтобы магнит с сердцевиной как в чертежах могла бы поднять такой же магнит + минимум 100г веса с верху? Материал сердцевины железо DT4C
Ссылка на алик https://fr.aliexpress.com/item/4000618539056.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.3.43766de4dH86kF
Мало что знаю по электромагнитам, но знаю, что главный параметр это ампервитки. Чем больше тока, и чем больше витков, тем больше магнитной силы. В зависимости от величины напряжения, выбирается количество витков. И от сечения провода зависит допустимый и/или требуемый ток. Иными словами, если например взять два электромагнита способных удерживать 100 грамм, но один на 10в, а второй на 200в, то ток первого будет (образно) 1А, а ток второго соответственно 0.05А. Соответственно количество витков и сечение провода будет сильно разное.
Хорошо, спасибо. Об этом знаю, но ампервитки не дают представления по весу поднимаемого груза, а мне нужно убедиться что с такими размерами возможно поднять вес от 100г.
Спасибо за внимание.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Возможно ещё имеет значение диаметр катушки, на которую намотан провод. И так же наличие сердечника.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Да, всё это имеет значение. Я их в чертеже показал
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
4 часа назад, Buhaha сказал:
где??? и что??? для пропустивших черчение в средней школе: для показать внутренность детали делается вырез, на котором косыми линиями  показывается металл, косой сеткой диэлектрик(пластмасса, дерево, резина и тд), катушка или двумя диагоналями или прямой сеткой. для примера:
или
ZihqEPEzygPSNRf70k7ec1I2eQksK2lITohGKY4BFgE9DMabxTJfhYoM6UiFlry3-JAKYp2x5_KrjxgTSJ8ffZFt49vwhmDy-GidvFJpLtuTmc2XBtGNqDgFcPdntujs-BCiBEkn-JSxaw-_m0PzUpwHmczRWmQcCrBYmR3y2Ow
а у вас на картинко (чертежом это назвать трудно) нарисована цельно литая хрень конической формы из неизвестного материала.
А теперь вопрос(ы).
с расчетом уровня "кружка пыонеров" можете ознакомитцо в книге "Техническое творчество" 1955г стр.165..170
Posted (edited)
Если под словом "поднять" имеется в виду "удержать", то очень большое значение имеет магнитный зазор. Ещё в древних журналах типа "Юный техник" была конструкция магнита, который мог удерживать вес взрослого человека, питаясь от обычной батарейки 4,5 Вольт. При этом основной секрет был в точной подгонке, пришлифовке, поверхностей прилегания магнитопровода к якорю.
А "чертёж" действительно непонятный.
Edited by Dr. West
1 час назад, IMXO сказал:
Ну зато человек, похоже, познакомился с рендером 3дс макса.
6 часов назад, Buhaha сказал:
@IMXO уже ссылку на книгу дал, а если приложить еще немного усилия (начать несколько кнопок в поисковике), то можно вообще готовый калькулятор найти.
1 час назад, DoG70 сказал:
КМК для расчета она бесполезна.
Сила тяги электромагнита определяется по формуле
(1) F=40550∙B^2∙S,
где F – сила тяги электромагнита, кГ (сила измеряется также в ньютонах, 1 кГ =9,81 Н, или 1 Н =0,102 кГ); B – индукция, Тл; S – площадь сечения электромагнита, м2.
исходя из этой формулы зная массу магнита и детали можно найти необходимую индукцию В(Тл).
магнитная сила M=Mδ + Mct  , где M=J*w (J-ток в катушке)
индукция в зазоре δ равна ВδoHδ  , μ0 = 4π · 10−7 Гн/м.
Mδ=Hδ*2δ=Bδ*2δ/μo- магнитная сила в зазоре
Mcт=Hсt∙lсp - магнитная сила в магнитопроводе Hct- напряженность , lcp - средняя линия магнитопровода.
сходя из того что вся магнитная сила тратится на преодоление зазора
можно записать
M=Mδ отсюда получаем
(2) J*w=Bδ*2δ/μo
из формулы (1) находим индукцию В(Тл) подставляем в (2) и находим кол-во витков при заданном токе или наоборот.
А мне не понятно:D.
Это магнит или электромагнит?
Он должен
10 часов назад, Buhaha сказал:
другой магнит или тоже электромагнит?
Если оба магниты, то они и так притягиваются и сила взаимопритяжения зависит от материала магнита и расстояния между ними.
Или надо притягивать отталкивающиеся магниты?
Или перебирать все варианты?
12 часов назад, IMXO сказал:
Да это пока "литая хрень", потому что это концепт и там нет выреза, это и есть сердцевина. Чертеж - да, но по ГОСТ-у, но мне показалось, что я показал нужные детали. Могу отправить 3Д модель.
Спасибо, попробую понять.
12 часов назад, Dr. West сказал:
Я не думаю, что смогу устроить такую точную подгонку и хорошое поверхностоное прилегание.
10 часов назад, DoG70 сказал:
Это Solidworks 2017
Я потыкал эти кнопки в гугле, не получилось. Видел этот калькулятор, спасибо, он не очень то и рабочий.
9 часов назад, IMXO сказал:
(1) F=40550∙B^2∙S,
А площадь для "кончиной хрени" нужно брать среднее между самой толстой частью и с самой тонькой?
6 часов назад, 100482 сказал:
А мне не понятно:D.
Это электромагнит который будет удерживать такой же электромагнит но с дополнительным весом.
Ну вот значит в вашем тексте магнит на электромагнит.
Тогда всё более просто в понимании некой сути вопроса.
Это обычный электромагнит и в чём глубокий смысл этой вычурности его формы?
4 часа назад, 100482 сказал:
А глубокого смысла нет, там нехватка места и форма призвана максимально продуктивно использовать пространство в корпусе
5 часов назад, Buhaha сказал:
вопрос не имеет смысла.  какое отношение хрень имеет к сечению магнитопровода , собственно где он ваапче на картинко
9 минут назад, IMXO сказал:
Нарисовать провод в солидворкс пока не умею. Мне показалось вы про сечение сердечника говорили. Я честно говоря сейчас пытаюсь понять те формулы, что вы написали. Пока выходит не очень.
@IMXO Я честно говоря половины того что вы написали не понял. Скажем так, я всё это ещё не проходил. Не могли бы вы принести пример числами?
причем здесь провод, товарисч вы разницу между проводом и магнитопроводом улавливаете? речь именно о сердечнике(он же магнитопровод) , вот картинко броневого электромагнита:
в площадь сечения считается сумма площадей боковых и центрального керна
те S=(0,05*0,03)*2 + 0,06*0,05=0,006м2
1 час назад, Buhaha сказал:
окей смотри картинко выше.
предположим нужно поднять груз F=10кг , с расстояния  δ=5см
берем формулу (1) и находим индукцию В =sqrt(10кг/(40550*0,006м2)) = 0,2027350999612Тл
полученное значение подставляем в (2) и находим магнитную силу J*w=0,203Тл*2*0.05м/(4π · 10−7 Гн/м)=16155А (ампер)
Mδ=16155А
по графику намагничивания
TRzu4CHQ45VbGa9tfPcRq_4lgzCq0_LB198NN7rt
находим что при В=0,203Тл=2030Гс напряженность в магнитопроводе Hc=0,5А/см ,
средняя линия магнитопровода lср=2∙(7+15)=44 см, магнитная сила в магнитопроводе Mct=44см*0,5А/см=22А
складываем и получаем J*w=M=Mδ + Mct =16155 +22=16177A
задаем нужный ток в обмотке J=3А , отсюда кол-во витков в обмотке w=16177А/3А=5393 витков
далее если надо можно найти силу удержания магнита
Hc=16177A/44см=368А/см по графику намагничивания магнитопровод войдет в насыщение с индукцией B=1,8Тл
отсюда сила удержания магнита по формуле (1) составит
F=40550*1,8^2*0,006 = 788кг
Posted (edited)
@IMXO Извините за поздный ответ. У меня вопросик, как посчитать площадь сечения и средную линию магнитопровода моей коничной хрени? Если надо могу отправить 3д модель (ну подобие модели, я ещё не мастер в этом деле)
Edited by Buhaha
28 минут назад, Buhaha сказал:
хороший вопрос... я вам его уже задавал выше:
22.07.2020 в 00:00, IMXO сказал:
рад что вы наконец-то сами до него дошли, когда вы сами сможете на него ответить возможно будет продолжить дальнейшее обсуждение
Posted (edited)
24 минуты назад, IMXO сказал:
Если бы я понимал и знал хотя бы половину того, что вы мне показали,  то бы не обратился бы сюда.
Ниже прикрепляю 3д модель с проводом и без. Неким подобием провода является эта коричневая часть. Если есть идеи, скажите пожалуйста.
magnis + provod.SLDPRT magnis.SLDPRT
Edited by Buhaha
предлагаете установить солид ради посмотреть на ваше творчество :)
Могу дать все нужные данные. Могу видео прикрепить. Если хотите могу откопать ссылку где скачал кряк, для бесконечной лицензии. Солидворкс полезная прога)
для начала просто выложи чертеж своего электромагнита в разрезе с указанием, как было сказано выше, где магнитопровод, где каркас катушки и где сама катушка.
41 минуту назад, IMXO сказал:
Так там внутри ничего нет. Эта литая коничная форма и есть сам магнитопровод, а каркас (как я понял это часть куда нужно втиснуть электромагнит), ниже в фото. Материал - железо DT4C. Ниже в фото как оно должно выглядеть. Чёрная коничная фигура сердцевина (как я понял то же самое что магнитопровод) а  коричневая часть намотанный провод (катушка). И в конце размеры сердцевины.
21.07.2020 в 04:32, IMXO сказал:
Так как выше сказали показать не могу, не умею такие чертежи делать в солидворкс.
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня есть такая проблема.
      Я хочу сделать поляризованный электромагнит, полярности которого зависят от направления тока, и чтобы одинаковые полярности отталкивали друг-друга.  Я долго искал урок, но находил только простейшие (по типу гвоздь+немного проводки), эти я повторил но они не отталкивали друг друга (да, я знал об этом теоретически, но хотел проверить).
      Я находил схемы к поляризованным электромагнитам, но не особо понял что куда.
      Можете скинуть пошаговую инструкцию?
      Заранее спасибо!
    • By gipsari
      Добрый день уважаемые форумчане!
      Прошу строго не судить и сильно не пинать....жил я не тужил....работал конструктором, рисовал железки разные почти 10 лет и вот поручили мне сделать расчет и разработку электромагнита с втяжным якорем. Рабочее напряжение 27 В постоянного тока, тяговое усилие 1кг. Начал изучать тему, для расчета взял методику "Силовые электромагниты аппаратов и устройств автоматики постоянного тока" М.А. Любчик. Более подробной информации о практическом конструировании электромагнитов не нашел.
      На основании расчета сделал разработку конструкции, чертеж закину чуть позже.
      Сделали опытный образец.....ну и как-то он не впечатлил.....конечно его собрали на коленке, да и токарь хорошенько накосячил с размерами так, что якорь перекашивается и закусывает. Толком ничего испытать не смогли т.к. необходимо доработать. В понедельник будем все дорабатывать и допиливать потихоньку. На данный момент возникли следующие вопросы:
      1. Для обеспечения прямолинейного движения якоря между упорным фланцем и проходным фланцем (крышки), внутри гильзы катушки, предлагается сделать втулку из фторопласта. Может лучше из стали?
      2. При расчете  был определен диаметр металла провода 0,38 мм , но в производстве был только 0,355. Окно катушки замотали как в расчете, количество витков чуть увеличилочь. Насколько критично уменьшение диаметра проволоки? Насколько я понимаю уменьшение диаметра уменьшает тяговое усилие.
      3. Расчет выполнен из учета применения стали 20 ...насколько электротехническая сталь поменяет ситуацию, улучшит параметры магнита? Судя по кривым намагничивания...фантастики ожидать не стоит....
      И поскольку я уже погрузился в данную тематику.....подумалось мне сделать стендик для отработки магнита, который должен выполнять следующие функции:
      1. Включать магнит в цепь на 2 секунды с интервалом времени 7 секунд (ресурсные испытания, включил - выключил).
      2. Фиксировать температуру на поверхности корпуса и катушки магнита.
      3. Измерять тяговое усилие на якоре т.е. с наружи подключаем датчик к якорю и фиксируем с каким усилием магнит тянет каждое включение.
      Направьте пожалуйста в какую сторону двигаться...т.к. реально некому подсказать в данной тематике.
      Чертеж
    • By kuka3939
      При дребежании электромагнита изменяется ли сопротивление его катушки и если да то как сильно оно может изменяться?
