Стробоскоп на 50 Гц
Появилась необходимость определить количество оборотов неизвестного электродвигателя. Вычитал можно якобы нанеся метку на шкив и направив на нее стробоскоп определить по количеству меток. Вот для этого нужно стробоскоп. Смотрел в моей маркете - там какая то ерунда для андроида. Выставляешь 50Ну, но во время моргания частота уменьшается. Есть старая фотовспышка. На ее базе можно сделать?
Стробоскоп на базе фотовспышки с лампой ИФК-120 сделать можно, уменьшив емкость накопительного конденсатора. Но, конечно, не 50 Гц, а на порядок меньше.
А зачем, собственно, стробоскоп, если нужен тахометр?
Делали в школе на ИФК-120 для дискотек. Схема совсем не такая, как во вспышке, чтобы конденсатор заряжался быстрее. Но 50 Гц не получится. А на светодиодах попробовать?
16 минут назад, KomSoft сказал:
А чем не такая? Параллельно кнопке динистор, конденсатор вместо 800 на 50 мкФ, и переменник для регулировки частоты. На дискотеке отлично работало. 50 Гц вряд-ли получится, это верно.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
7 minutes ago, oleg_s said:
А чем не такая
Сейчас не вспомню. Но у меня во вспышке работала и от бетереек и от сети. Долго заряжалось, пищало. Я в том смысле, что от моей вспышки отличалось сильно. Глянул в интернете - схемы простые. Может мне показалось, что тогда сложнее была. :D
Цифра 50Гц как то настораживает? Точнее эту частоту сложно добиться? Вот этот ролик смотрел и подумал так сделать.
Помню аюв автосервисах раньше зажигание выставляли по стробоскопу.
1 час назад, КЭС сказал:
Думаете его проще будет найти для разового замера?
Изменено пользователем Yurec66
С помощью стробоскопа вы сможете только определить, что частота вращения кратна частоте вспышек излучателя. Для измерения же реальной скорости нужен тахометр.
45 минут назад, Yurec66 сказал:
Ну, можно попробовать заизолировать вал скотчем, оставив прорезь вдоль него. ширина прорези роли не играет, главное, чтобы скользящий контакт (лепесток от реле, например) за один оборот замыкался-размыкался. Дальше через ключ на частотомер или осциллограф.
Я брал на шкив цеплял лепесточек. Ставил какой-нибудь упор, когда вал вращался лепесточек стучал по упору. Смартфоном записал аудиофайл и в аудиоредакторе измерял время между ударами и вычислял обороты.
39 минут назад, igorstepok сказал:
Такой вариант тоже буду рассматривать.
Если нужен именно стробоскоп на 50Гц, тогда можно легкой переделкой "дешевых светодиодных ламп" его реализовать. А именно: лампы только с ограничителем по току , как правило имеют Большие пульсации с частотой питающей сети - уменьшив ток уменьшишь длительность включения светодиодов, соответственно увеличится между ними пауза, на послесвечении люминофора. Один резистор, и стробоскоп готов :dance2:
Если в лампе стоит диодный мост - заменить на диод ;)
Изменено пользователем ivani-2a
опечатка
7 часов назад, Yurec66 сказал:
нужно стробоскоп
Любая китайская светодиодная лампочка без электролита мигает с частотой 100 Гц (всякие прожекторы китайские). От них ещё глаза на лоб лезут от мигания. Готовый стробоскоп:
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
Вот такой моторчик хочу проверить
На нём же шильдик "выбит" и  написано 2880 оборотов и 4 кВт... Как это он неизвестный)
4 часа назад, Dr. West сказал:
Кстати, вариант. Частоту щелчков можно попробовать измерить тем же смартфоном.
Тоже неплохая идея, но надо пробовать. Я когда смотрел аудиосигнал он был со значительными помехами, частотомер мог и прибрехать, а я глазками отобрал между какими импульсами измерять период.
Я бы мотору скорей полтора киловатта дал (число 15), хотя габариты не очень понятны. 4,4 ни то, ни сё.
36 минут назад, motoandrey14 сказал:
Именно эти лампы я и указал
2 часа назад, ivani-2a сказал:
:vava:
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Стоит на письменном столе. Чуть больше половины занимает. Тоже не мерил, но где то см. 40 будет
