Стробоскоп на 50 Гц
Сейчас во многих мультиметрах есть режим измерения частоты. Собственно магнит на вал под термоусадку, и поднести любую катушечку с мультиметром. Да хоть ту же релюшку...
всяк поточнее будет...
@Borodach - мудератор.
В справочнике указано, что на 2880 оборотов в серии АО2 - АОЛ2 только 4 Квт выпускались. Если, конечно, цифры там были перебиты с оригинальной таблички.
Хочу этот моторчик пустить на Гриндер. Вот и нужны ТХ на него.
Для начала убедиться, что в нем реально 2880 оборотов.
Изменено пользователем Yurec66
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Для начала
подключи его, измерь ток по фазам, для 4-х кВт - 8 А (примерно). На глаз (и звук) 3000 от 1500 об. отличаются очень даже хорошо. Чем мерить ток - это, полагаю, следующая тема...
Эх, @Yurec66 ,  "права" ( 1 005) купил, а "ездить" - увы...
1) Берем магнит и клеим под изоленту или термоусадку на вал.
2) Подключаем  наушникам (они с магнитом должны быть) вместо микрофона к компьютеру.
3) Подносим наушники с магнитом и смотрим такой программой.
21.07.2020 в 08:10, КЭС сказал:
. Но, конечно, не 50 Гц, а на порядок меньше.
Так и я об этом. Не успеет, от такой большой хотелки частоты. И даже если получится нечто похожее суметь, то лампа будет уже не импульсной, а дуговой, как горелка в ДРЛ :)
Стробоскоп уже не надо. Замерил обороты через звуковой файл. Получилось за 1 сек. 49 щелчков. 49х60= 2940 об/мин. Это движок от стиралки Ардо. Его пущу на Гриндер. Останется, зная обороты, рассчитать правильный диаметр ведущего шкива.
Потом так же посчитаю обороты второго мотора.
Случайно рассмотрел на корпусе есть данные по мотору. Оказывается максимальные обороты - 2820.
10 часов назад, Yurec66 сказал:
Ну да тему создать и размазать на две страницы, вместо того чтобы взять в руки и осмотреть:wall:
12 минут назад, 100482 сказал:
...тему создать и размазать...
У @Yurec66  всегда так (на меньшее "1 005" не позволяет)...
14 минут назад, 100482 сказал:
...взять в руки и осмотреть:wall:
 это
11 часов назад, Yurec66 сказал:
движок от стиралки
следующая тема про
пущу на Гриндер
которому при адекватном! использовании нужен частотник, а не
2 часа назад, Slavka сказал:
13 часов назад, Yurec66 сказал:
Вы их превысили
Ну это подсчитано по аудио файлу было. Точность не гарантирована. К тому де по рискам сдвиг небольшой был на отметке секунды. Возможно это сыграло как погрешность. Но не большая получилась. Главное, что метод действенныйlockquote виджет
2 часа назад, 100482 сказал:
Не всякий зрячий сразу увидит. Там надписи еле еле проступают. Явной шильды как таковой нету.
1 час назад, GAIKIN сказал:
С этим уж как нибудь сам разберусь...
21.07.2020 в 10:48, Yurec66 сказал:
Появилась необходимость определить количество оборотов неизвестного электродвигателя.
Один старый мудрый электрик передал мне по наследству свой способ определения количества оборотов асинхронного двигателя: Отключаешь двигатель от сети, подключаешь к двигателю, к любым двум концам стрелочный миллиамперметр постоянного тока, установленный на самый чувствительный диапазон. Проворачиваешь ротор двигателя вручную, делаешь ровно 1 оборот и смотришь сколько раз дёрнется стрелка миллиамперметра. Если 1 раз, то это 3000 об\мин, если два раза - 1500 оборотов, если 3 раза, то это 1000 оборотов. Таким способом можно проверить даже неисправный двигатель, в котором оборвана одна фаза или имеется витковое замыкание.
Изменено пользователем Гар
Интересный способ. Как то, при прозвонке раскрученного сквозняком вентилятора обратил внимание, что индикатор прозвонки пульсирует, но о практическом применении не задумывался.
2 часа назад, Гар сказал:
Все логично, 1 пара полюсов на 3000, 2 пары -1500 и.т.д...  но ! Зачем такие сложности ? неужели нельзя на глаз определить 3000 оборотов у мотора или 1500 ?? у  асинхронников,  стандартный набор скоростей , грубо 3000-1500-1000-750 ... Включить , прикинуть на глаз обороты, округлить к стандартным , зачем их точно  мерить то )))
Только что, E_C_C сказал:
Не все люди могут прикинуть на глаз. Крутиться, а как крутится, быстро или медленно, а чёрт его знает.:unknw:
собирал стробик на светодиодах, плюнул. Световой поток слабый, индикатор на валу плохо различим. Если сейчас появились яркие, то можно попробовать, и желательно с фокусировкой светового луча.
Сегодня попытался запустить эл. мотор с теми конденсаторами, что были в наличии. Давно им занимался, т. к. для начала еще раз перепроверил обмотки, выяснил где концы и начала, правильно соединил. Подключил конд. 40мкф. Это конечно мало, но что было. Мотор медленно крутит валом, но не запускается. В гараже снял с точила еще один на 8 меф и с другого мотора на 14. Так вот, подключив параллельно в дополнение к 40 второй на 14(по идее общая емкость должна быть 54), но мотор даже не дергался. Только гудел.
На 4 Кват это крайне мало. С толкача хоть запусается? Ну и, может, с фазировкой обмоток всё таки напутал.
А откуда инфа, что он 4х кВт? С этим мотором полные непонятки. Уже перечитал кучу инфы, смотрел таблицы определения параметров по размерам... По одной таблице судя по диаметру и длине переднего вала (22х55) он или 1.5 или 2.2 может быть. Если смотреть таблицу по отверстиям крепления, то он на 4 кВт выходит.
Насчет кондеров все нормально, замерял суммарную емкость - все сходится. Из трёх небольших(40+14+8) мотор не запускается, но натужно крутится вал. И греется корпус прилично. Я долго не насиловал, замерил только вольтаж по плечам (199, 98, 97). Короче, нужно ставить сборку из кондеев на 120 мкф и смотреть какой перекос будет по вольтам на обмотках. Еще амперметр можно подключить на входе.
Зы
В детстве, да и раньше как то куча их было у меня, а сейчас ни одного не найти. Так бы можно было стенд извоять и варьировать перебором емкостей для подбора нужной. Хотя бы на ХХ для начала.
Лучше бы, конечно, найти три фазы и подключить его штатно, чтобы точней оценить мощность и убедится в исправности.
