Посоветуйте простой импульсный металлоискатель с дискриминацией.
Приветствую всех!
Как то видел в Ютубе металлоискатель,простейший в эксплуатации. Не могу найти это видео теперь.
Похож по простоте на Кощей 5И,но имеет дискриминацию,простую,но понятную. Низкий звук- чёрный металл,высокий звук-цветной.
Хочу что то подобное купить или собрать из полуфабрикатов.
Там на видео говорилось,что плату можно готовую заказать и катушку самому сделать.
Кто нибудь может поделиться названиями металлоискателя или ссылками на что то подобное?
Требование:
1.Статический поиск,т.е.не махать.
2. Четкая дискриминация.(можно без экрана, звуковой сигнал-только цветной-черный металл).
3. Лёгкая подстройка (отстройка от грунта и окружающих предметов,как Кощей 5И-нажатием одной кнопки или что то подобное).
Может кто нибудь знает такой прибор из самодельных или не очень дорогой фирменный.
Заранее благодарю за ответы.
Ну, тогда надо писАть не «чёрный металл», а «афро-американский металл» :mamba:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
8 часов назад, Серый Волк90 сказал:
@Серый Волк90  А датчик (катушка) хоть один , есть намотанный.
Скорее всего только покупка (под твои хотелки) датчика.
Проще купить готовый , расписывать на целую страницу тут тебе ни кто не будет.
https://radioskot.ru/publ/metallopoisk/16
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
