Подскажите датчик для моей задачи
Здравствуйте.
Такая задача у меня, для пэда (тренажер для барабанщиков с резиновой накладкой, стучат по нему палочками - картинка) хочу сделать что бы при ударе по нему палочкой загорался диод (что бы визуально видеть попадание под метроном), только не знаю какой датчик (пластина) подойдет для этого, идеально если он не будет перекрывать резиновую накладку, возможно уже есть недорогие решения? Буду рад любым советам. Спасибо.
Ржите во все горло, коллеги! Этот человек пытается стать инженером. Диод надо пришпандоривать к компаратору или контроллеру. Там куча готовых сигналов
Электронная ударка - ржунимагу. К ней можно анализатор спектра пришпандорить, йомайо!
Только что, Soundoverlord сказал:
...к НЧ динамику. Можно через НЧ-фильтр... Можно осветительную - получится свет_в_такт_ритму
Прости, дружище, погорячился. Там импульсы фиксирует компаратор. После этого они поступают на АЦП, а оттуда в контроллер. Если есть схема и прошивки - с удовольствием помогу
Ритм создается не одним датчиком. Придется рисовать фильтр. Там в контроллере он зашит
Пьезодатчик + компаратор. А еще лучше найдите умельца, который всё это Вам сваяет. А Вы репетируйте случать палочками.
Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
Я предполагаю это должно выглядеть так, к ардуине (например, наверняка можно проще) подключить светодиод и датчик регистрирующий удары палочкой и соответственно на N миллисекунд подавать питание на светодиод.
Если я правильно понял, то вы предлагаете снимать звуки метронома и на это светить диодом? Это не то, выше описал, я надеюсь, понятнее стало.
Изменено пользователем serj2k
Дело ваше, но там тоже нужен определенный алгоритм действий. Мужики, простите, у меня сейчас женщина в гостях со всеми вытекающими
