Вопрос по драйверам для LED COB
Всем привет,
Паяю фитолампу. Купил LED 3 Вата    3 - 3.3 Вольта  (если китайцы не врут) на Али.
Драйвера  0.5А   54 - 105 Вольт
Паять умею, мультиметром пользоваться тоже.
Но не могу понять сколько диодов нужно соединить  что бы дать на каждый макс мощность в 3 Вата.
По идее 500 Миллиампер х 105 Вольт например = 52.5 Вата.
52.5 делим на 3 вата   =  как бы 17.5  диодов.
Но это же фигня сердцем чую.
Тем более что 17 диодов по 3 Вольта дадут падение напряжения всего 54 Вольта а не 105 Вольт )))))))))))))
В общем  запутался полностью.
Может кто то объяснить как  рассчитать подачу определённой мощности  на один диод в последовательной цепи.?
Заранее спасибо.
105 / 3,3 = 31,8.  54 / 3 = 18. Штук 18 - 30 можно подключить. Небольшой запас сделать, на всю катушку драйвер не стоит гонять. А китайские Ватты - понятие условное.
Да ещё товарищу надо иметь ввиду что у светодиодов есть ещё один параметр - ток.
Если 3 Вт, то как бы подразумевается ток светодиода должен быть примерно 1 А, а драйвер всего на 0,5 А.
Так что он не пойдет для него, мне кажется:)
Выше правильно написали, но  на вашем драйвере должна быть и мощность написана, а по идеи она не больше 32, хотя верить написанному не надо, ставим 30 и подключаем линейку не больше  десяти, лучше 7 и опять же  полампера,светодиоды не в полную светить будут,но и греться будут меньше, там и радиатор меньше нужен будет...а вообще фото лучше прикладывать и где брали показывать документацию(не ссылку на продаванов) на светодиоды и на драйвер..
6 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо .
А если предположить что их ваты действительно 3вт. Перефразирую: допустим я куплю светодиоды Филипс ровно по 3 Вт.
Они будут выдавать именно по 3 Вт все не зависимо от того сколько я их подключу 31.8  или  18 ?
Это определяется только силой тока драйвера?
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
Спсб.
Нет мощность на драйверах для светодиодов не указывают.  У них стабильная сила тока, у меня 0.5А
Напряжение может меняться в заданных пределах в зависимости от потребления. У меня 54 - 105.
На сколько я понял драйвер в зависимости от подключенных к нему диодов  (18 - 31шт)  будет добавлять
напряжение в заданных пределах 54 - 105 из расчета по 3 вольта на шт.  А мощность в моём случае всегда будет
1.5 Вата и повлиять на это нельзя.
 Если приделать менее 18 диодов  они будут моргать или вообще работать не будут судя по тому что народ в сети говорит.
5 часов назад, 100482 сказал:
Похоже именно он и подойдет т к китаезы завышают характеристики по мощности  раза в два .  И это норма.
Не "еще один", а ГЛАВНЫЙ параметр, тогда как падение напряжения на светодиоде - параметр третьестепенный (чисто справочный).
14 часов назад, OlegAnt сказал:
34 минуты назад, OlegAnt сказал:
А ЧЁ гаданием заниматься взять и замерить ток.
Или их ещё нет в помине?
  Автор хоть понимает что такое LED COB? Они не нуждаются в драйверах, питаются непосредственно от сети 220 в, что там он закупил видимо сам не знает.Тем более для фитолампы требуются два красных, один синий и хорошо ещё один ультрафиолетовый, далее увеличивать в пропорции и все они имеют разное падение напряжения, не говоря уж о том, что светодиоды потребляют ток, а не напряжение И ещё, особыми свойствами эти лампы не обладают, просто не тратится электроэнергия на бесполезный для растений зелёный свет. Они ведь зелёные, то есть его отражают, а не потребляют! Для агропредпритий фитосвет имеет существенное преимущество в экономии электроэнергии до 40%, чем пользуются сегодня корейцы, китайцы и проч.
1 час назад, 100482 сказал:
Почему нельзя замерить ток?
Если бы можно было измерить ТОК у светодиода, то ты бы НИКОГДА не выставлял ограничение тока.
Ток ты можешь измерить у любого линейного элемента.
А ты ВАХ диода и зависимость видел? Вот и не неси ересь по поводу замера тока у светодиода :)
Ты же сам написал, что ток САМ выставил в 1 ампер:
ограничение можно в один ампер и мерь.
И замеряем... напряжение падения на светодиоде при токе в 1 ампер?:D
Единственное, ток у светодиода можно рассчитать исходя из размера кристалла и способа отвода тепла от его.
Сам так делаю
Ну только другим не советуй. Даже то, что ты выставляешь напряжение на блоке, а не измеряешь его на самом светодиоде - уже большая ошибка, так как ты даже не учитываешь сопротивление проводов.:acute:
В теории, если кристалл известен, с одной партии, то можно по току определить сколько кристаллов подключено параллельно при сравнении. В любых других случаях измерение тока светодиода при постоянном напряжении не имеет никакого смысла.
Херня всё это.
Давай замеряй размеры (сможешь замерить под люминофором и с какой точностью), тепловое сопротивление (есть данные на неизвестный светодиод), площадь радиатора, способ отвода тепла (конвекция, излучение)
(ну эти данные вообще индивидуальны) и т. п.  научные исследования.
Сам же пишешь
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
А если светодиод неизвестен?
Так и будешь до умопомрачения искать информацию, тем более на полученные в пакетике с иероглифами с Алли.
Или проще как я писал и как делают большинство.
Подал напряжение 3,2 вольта и амперметр покажет в цифирках ток светодиода реальный, а не теоретический.
Оба на здесь ток откуда взялся, как его нашёл, тоже теоретически?
Откуда взял что кристаллы паралеллльные?
А если последовательно включены?
Наверное не в курсе есть и  3-х вольтовые и 9-ти и 12-ти (пишу без десятых вольта). Говорят есть и 18-ти вольтовые, но я такие не заказывал.
Как определишь ток, так сказать по внешним параметрам, у двух совершенно одинаковых светодиода?
Вот информация одного из продавцов с Алли
Цитата
Цвет излучения: белый
Угол обзора: 120 градусов
Переднее напряжение/ток: 6 В 9 в 18 в 36 В | 150 мА/100 мА/30 мА/60 мА/
А это
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
ВАХ или не ВАХ, а ток  можно замерить у любого элемента линейный или нелинейный он, образования и опыта хватает.
А ток в один ампер я ему сказал выставить примерно для этого 3 ватного.
Сам проверяю на блоке питания и ток на нём 2,5 - 3 ампера ограничения нужен для работы и его не кручу.
А вот напряжение обязательно должно быть.не более рабочего.
Ну да давай ещё 4-х проводную схему будем применять для светодиода:D.
Да и провода у меня не из нихрома и длинной не по пять метров:D
@Gennady_B  LED СОВ вообще то разные есть с кучей светодиодов на общей подложке и залитые общим люминофором на постоянное напряжение
и  относительно недавно появились с драйвером  и выпрямителем на общей подложке на переменное сетевое напряжение.
Сам такие  купил 10 и 20 ватные на 230 вольт.
А автор так и не разъяснил и фоток не выложил, что он там такое купил.
  Так и я о том.
  Первый патент обнаружил от 2005-го года на схему типа CYT3000A или более раннюю BP5136H всё китайского производства. А весной 2016 года Fairchild громогласно объявили о создании своей "уникальной" линейки микросхем, когда китайские COB модули уже продавались во всём мире. Но суть, понятно, не в этом, автор видимо ошибся в названии темы.
Да буковки СОВ явно лишние.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ну да, вот только например у стабилитрона, а это, как и светодиод, по сути своей всё диоды,  вы видимо ток ни замерить,
ни рассчитать (по своей "методике") не сможете.
Кристалла то не видно:D
11 часов назад, 100482 сказал:
На днях я "щупал" несколько типов достаточно мощных светодиодов (отбирал себе на подсветку лупы) 10-миллиамперным стабилизатором тока, питающегося от "Кроны" (подсевшей, поэтому выдававшей только 7,5 В вместо 9). Оказалось, что "общепринятые" 3...3,3 В падения были только у одного типа светодиодов на 150 мА. Для остальных оно составило 2,5...2,7 В и 5,2 В для двухкристальных. Т.е., те же 2,6 В.
Поставив понравившийся по цвету светодиод в схему регулировки яркости свечения от 0 до 75 мА (упрощенный клон этой) снова замерил падение напряжения. Получил при максимальном токе 2,85 В.
Так что Ваш совет как бы сильно неоднозначный...
Совет для некоторой способности думать и при наличии регулируемого блока питания, коих у радиолюбителя должно быть.
Напряжение указал примерное, касаешься щупами и если ярко убавляю напряжение или просто заведомо ниже рабочего и плавно добавляю напряжение.
Да и ток определить, точность не нужна. 30 или 100 мА +- достаточно для оценки.
И какой результат Вы собираетесь получить? Если яркость в зависимости от падения напряжения, то нужен люксметр. На глаз она определяется сильно приблизительно. Если дрейф яркости из-за прогрева кристалла при данном напряжении на светодиоде - тоже нужен люксметр. Да и не нужно такое испытание для светодиодов в принципе. Падение напряжения на них - параметр третьестепенный, чисто справочный, для подбора драйвера по его выходному напряжению. Главный и основной параметр - ТОК!
23 часа назад, OlegAnt сказал:
Возможно и с другими числами будет мигать,драйвер ,,должен ,, стабилизировать ток,в вашем случае полампера,но на самом деле это не факт, всё надо мерить. При желании открыть драйвер и проверить визульно возможности. Очен, очень редко заявленное на корпусе и на их сайтах соответствует на деле.99% гонят пургу. А мощность обычно всеж пишут, у вас если нет, это не значит у всех не пишут
Изменено пользователем Серж Вамп
