В пределах 1200 Р, должен выдавать 12 вольт 15 ампер номинала. Достаточно емкий, где- то 7 а*ч. Делаю колонку, мощность будет большая, должна быть портативной.
Только VT6? Так-то и VT3, VT4, VT9 и VT10, тоже работают при Uкэ не более нескольких Вольт... Их напряжения не догадались глянуть с своем симуляторе?
С точки зрения схемотехники - может быть не лучший выбор транзисторов, но с точки зрения практической, дабы не раздувать перечень элементов разнообразием комплектации и упростить ее приобретение - выбор самый лучший. Другими словами, куда проще найти и купить десять пар транзисторов одной модели, чем двадцать разных транзисторов по одной штуке каждого. Конечно, для тех, кто "собирает" усилители в симуляторе такой проблемы нет - там транзисторы всегда в наличии, бесплатные и меняются одним кликом мыши
Будете собирать - можете удалить. Мы не против. Можете всех нас об этом не уведомлять
Во-первых температура работает. Во-вторых при чем здесь китайщина, механически ничего не сгорело, просто слетела прошивка контролёра для загрузки (YS9082HP_033_HPS1A30C). Ну и третьих, купите и вскройте то что вы хотите, там будут стоять те же детали что и везде. Покупал ещё в 2016 году SSD на 32 Гб Goldenfire с Али до сих пор работает, уже и не помню сколько раз его перезаписывал. При чем покупал самый дешевый.
В общем проверил я питание модуля BT201 работает он только от 5 вольт от меньших напряжений он даже не включается. А то тут некоторые рекомендовали ранее. Решил проверить это на деле получается что модуль нужно питать от 5 вольт.
Здесь проблема в чём то другом..этот флюс можно вообще не отмывать..токонепроводящий.
конденсаторы пока держат, других нет.. под электролитами это грязь..флюс с обезжиривателем ..
здесь надо посмотреть на проблему сверху..может что и поймем..и вот для этого я и здесь.. самому не подняться, нету необходимых знаний. Для этого и форум..
