Счетчик количества витков
Yurec66
Понадобился срочно счетчик. В поисках попадаются много схем на базе PIC контроллера. Но как всегда красиво, то, что надо, но не реально. Поиск контроллера, программатора..... Как вариант калькулятор в тандеме с контактом(геркон, микрик...). Т. к. нужно быстро и сейчас , то решил раскурочить старый калькулятор... А там обломс - дорожки на слюдяной пленке. Т. е подраться не получится. Решил купить по объявлениям старый б/у, но где гарантия, что и в них не будет такой системы контакта клавиши через пленку?
Клавиатура плёночная, но приходит то она всё равно на печатную плату. Прозвонить - проследить дорожки от нужной кнопки до контактов на плате, туда и припаяться.
Я про это сразу подумал, но самое интересное, что дорожка не звонится тестером. Визуально если только... Да и то они как то в нахлёст пересекаются с двух сторон.
Edited by Yurec66
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Распушиваем два провода и наклеиваем на двухсторонний скотч. Потом этот набор вставляем между пленками кнопки.
Можно тонкий двухсторонний текстолит использовать.
Ну или закажите новую клавиатуру с отводами.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Ну, понеслась ****** по кочкам! :D
Если поблизости есть компьютер, то даже придумана программа счётчика (требуется порт LPT, COM или переходник USB-COM). или даже припаяться к кнопке ненужной мыши или клавише Enter и считать виндовым калькулятором.
1 час назад, Дед Илья сказал:
собрал на К176ИЕ4.
Вот и я хочу нечто подобное, чтобы по Фен-шую. Но сейчас срочно надо, хоть как то.
В калькуляторе слюда однослойная. А дорожки с двух сторон нарисованы. Запутался конкретно. Пока нашел цифры 0, 1(требуемые) Вкл и сброс, но он ли это. Сперва как то четко работало, сейчас последний разряд меняется. Короче надо разбираться. Схемы на этот калькулятор что то не нахожу. , Casio DS-1800S
1 час назад, Dr. West сказал:
Компа нет, только ноут. Там нету этих портов
Edited by Yurec66
Где фото?
Два способа:
1 Просто прозвонить дорожки от "1" и "+", потом прямо на плате подпаятся. Лень звонить? Замыкаем по очереди все дорожки клавишь, пока на экране не появятся нужные значения.
2 Как на рисунке прижать два распушённых провода резинкой к тем кнопкам которые надо "1" и "+". (четыре провода)
1 - я выше писал, что они не звонятся. Хотя, я прислушивался к зуммеру, а иногда показывало большое сопротивление. Там как то несколько кнопок сидят на одной дорожке. Сейчас попробую по сопротивлению хотя бы смотреть.
2 - касаемо прижатия распущенные провода не нужны. Я прижимаю резинкой с пятаком контактным от этого калькулятора.
Сопротивление этих кнопок и дорожек может достигать нескольких десятков Ом, прозвонка может не звенеть. Используйте режим Омметра.
Короче, камрады, тему можно закрывать. Пока я валтузил эту плату туда сюда, оторвалась пленка с контактами от дисплея с одной стороны и индикация цифр некоторых пропала. Калькулятор на помойку... :)
Утюг и фторопластовая лента вам помогут. Припаиваем все обратно, на ютьюбе ищем методику восстановления.
В файле какие контакты надо замыкать.
Не, не в этом месте. Я фотку выше прикладывал. К дисплею которые.
Там походу от пленки дорожки отклеились.
Хотя если полностью оторвать, отрезать ножницами закрутившуюся часть и обратно как то приклеить.
Edited by Yurec66
А надо было разбирать то и портить рабочую вещь?:rake:
Приклеил бы калькулятор к столу, из проволоки согнул бы крючок, что бы нажимало на клавишу "+".
А крючок закрепить так чтобы ручка или какой нибудь винтик на валу, каждый оборот отгибало его.
И всё:dance2:
В детстве, когда всё было большим небыло ни микроконтроллеров, ни микросхем, непросто было достать транзисторы
(ходили на свалку где бульдозером "утилизировали" телевизоры и радиолы) сделал  механический счётчик на выточенных напильником
10-ти конечных звёздочках.
Каждый 10-й оборот сдвигал следующую звёздочку.
Вот и первый механический трёхразрядный десятичный счётчик, свой:P
Нашел интересную схему(спасибо за идею с К176ИЕ4) , то , что надо. Но позвонил в наш магазин, а там нету ни этой микрухи, ни аналога. Да и 7-ми сегментных индикаторов тоже нету. Голяк короче. На Али можно купить АЛ304, но варианты ... В данной схеме на от каждой микрухи идет свой индикатор. А можно ее перестроить на индикатор, в котором 3 вместе? Т. е. у них всех общие катоды или аноды, а управляющий один тоже на тройку. Интересный конечно вариант и без программаторов .
2 часа назад, 100482 сказал:
Ну, видать в хозяйстве недокомплект по граблям... Каюсь
Нет гарантии, что не будет дублированной сработки
17 часов назад, Yurec66 сказал:
18 часов назад, Dr. West сказал:
Преобразователя USB-COM тоже нету?
М-да... Нет в народе креативности. Всё стараются сделать сложно там, где можно было бы сделать просто.
Я бы в описываемой ситуации подпаялся проводочками к левой кнопке обычной компьтерной мышки, подключил их к внешнему микрику на замыкание, запустил на ноуте "Калькулятор" в режиме "0 + 1", навел бы курсор на кнопку "=" и ВСЁ! С каждым срабатыванием микрика (клик левой клавишей мышки) получается инкремент значений на единицу. Дребезг сухого контакта микрика в мышке УЖЕ устранен программно.
Быстро, просто, эффективно и не надо было бы ломать рабочий калькулятор. А проводки по истечению надобности от мышки отпаять. А можно было бы использовать старенькую "бросовую" мышку и оставить её для дальнейших подобных работ.
У меня там два сообщения, одно как восстановить шлейф от дисплея, а второе куда подпаять провод.
55 минут назад, Yurec66 сказал:
Нет.
То что вы описали называется дисплей с динамической индикацией и для этой схемы не пойдёт в принципе.
А остальное быстро не получится.
Быстро и не плохо, советов навалили вам кучу:D
    • Товарищи. Я в отчаянии. Пожалуйста не пинайте, а дайте совет. Или направьте в нужное русло. Буду очень благодарен. Суть вопроса: Живу в панельной многоэтажке. Соответственно слышимость там хорошая. Так вот есть сосед, который включает радио как будильник в 5:30 утра! И играет до 7:20. Да, не танцпол, но слышно отлично, так что все просыпаются. Участковый ничего не делает, так как шумомер не слышит нарушения. А спать невозможно. И так 7 дней в неделю. Я начитался форумов, собирал простенькие схемы на различных транзисторах типа кт904А, потом на кт31**, вообщем всё, что находил в интернете-не заработало от слова с-о-в-с-е-м. Потом собрал мультивибратор на транзисторах 2SC3355. Схему взял из youtube там видео "антишансон" был.  Это единственное, что принесло какие то результаты. Помехи были, но не на ту станцию. Помогите, есть какой то проверенный рабочий вариант? Как заглушить это чертовое радио? Может есть какие то варианты? Помогите, я в отчаянии.
    • Вот я и пытаюсь потиху разбираться с этой темой. Первая задача - хочу сделать самостоятельный тахометр для вычисления частоты оборотов электродвигателя. Вот это первый и конкретный проект. Для этого хочу сделать плату с "недоардуино", прошить скетч на Atmega328, закрепить на плате, все спрятать в коробочку и будет отдельным прибором. Все, на этом проект будет сформирован. Нано, как была первой, так и останется свободно существовать для отладок следующих задумок. Вот для этого и хочу сделать отдельную плату, только для этого конкретного проекта. Надеюсь доходчиво пояснил?
    • какую платку, делать больше не чего? Нормально открытый термостат за $1 и достаточно. Если объединять 2 радиатора (а зачем?), то 140мм кулёк нужен. странно, куда "Кулибин" свои радиаторы поставить хочет.
    • О данном усилителе (или очень похожем на него) есть подробное видео на ютубе -
    • А можно не силиконом клеить, а теплопроводным клеем - два в одном: и клеит и тепло проводит, Клею таким медные флажки на мелкие транзисторы
    • ну это уже завтра  что получилось отпишусь
    • недоардуина не станет подспорьем, потому что всё будет на соплях как и с нано. нужно пытаться проектировать платы под конкретные проекты, тогда будут решены вопросы с топологией и схемотехникой.
