Счетчик количества витков
Понадобился срочно счетчик. В поисках попадаются много схем на базе PIC контроллера. Но как всегда красиво, то, что надо, но не реально. Поиск контроллера, программатора..... Как вариант калькулятор в тандеме с контактом(геркон, микрик...). Т. к. нужно быстро и сейчас , то решил раскурочить старый калькулятор... А там обломс - дорожки на слюдяной пленке. Т. е подраться не получится. Решил купить по объявлениям старый б/у, но где гарантия, что и в них не будет такой системы контакта клавиши через пленку?
Клавиатура плёночная, но приходит то она всё равно на печатную плату. Прозвонить - проследить дорожки от нужной кнопки до контактов на плате, туда и припаяться.
Я про это сразу подумал, но самое интересное, что дорожка не звонится тестером. Визуально если только... Да и то они как то в нахлёст пересекаются с двух сторон.
Изменено пользователем Yurec66
Распушиваем два провода и наклеиваем на двухсторонний скотч. Потом этот набор вставляем между пленками кнопки.
Можно тонкий двухсторонний текстолит использовать.
Ну или закажите новую клавиатуру с отводами.
Ну, понеслась ****** по кочкам! :D
Если поблизости есть компьютер, то даже придумана программа счётчика (требуется порт LPT, COM или переходник USB-COM). или даже припаяться к кнопке ненужной мыши или клавише Enter и считать виндовым калькулятором.
1 час назад, Дед Илья сказал:
собрал на К176ИЕ4.
Вот и я хочу нечто подобное, чтобы по Фен-шую. Но сейчас срочно надо, хоть как то.
В калькуляторе слюда однослойная. А дорожки с двух сторон нарисованы. Запутался конкретно. Пока нашел цифры 0, 1(требуемые) Вкл и сброс, но он ли это. Сперва как то четко работало, сейчас последний разряд меняется. Короче надо разбираться. Схемы на этот калькулятор что то не нахожу. , Casio DS-1800S
1 час назад, Dr. West сказал:
Компа нет, только ноут. Там нету этих портов
Где фото?
Два способа:
1 Просто прозвонить дорожки от "1" и "+", потом прямо на плате подпаятся. Лень звонить? Замыкаем по очереди все дорожки клавишь, пока на экране не появятся нужные значения.
2 Как на рисунке прижать два распушённых провода резинкой к тем кнопкам которые надо "1" и "+". (четыре провода)
1 - я выше писал, что они не звонятся. Хотя, я прислушивался к зуммеру, а иногда показывало большое сопротивление. Там как то несколько кнопок сидят на одной дорожке. Сейчас попробую по сопротивлению хотя бы смотреть.
2 - касаемо прижатия распущенные провода не нужны. Я прижимаю резинкой с пятаком контактным от этого калькулятора.
Сопротивление этих кнопок и дорожек может достигать нескольких десятков Ом, прозвонка может не звенеть. Используйте режим Омметра.
Короче, камрады, тему можно закрывать. Пока я валтузил эту плату туда сюда, оторвалась пленка с контактами от дисплея с одной стороны и индикация цифр некоторых пропала. Калькулятор на помойку... :)
Утюг и фторопластовая лента вам помогут. Припаиваем все обратно, на ютьюбе ищем методику восстановления.
В файле какие контакты надо замыкать.
Не, не в этом месте. Я фотку выше прикладывал. К дисплею которые.
Там походу от пленки дорожки отклеились.
Хотя если полностью оторвать, отрезать ножницами закрутившуюся часть и обратно как то приклеить.
А надо было разбирать то и портить рабочую вещь?:rake:
Приклеил бы калькулятор к столу, из проволоки согнул бы крючок, что бы нажимало на клавишу "+".
А крючок закрепить так чтобы ручка или какой нибудь винтик на валу, каждый оборот отгибало его.
И всё:dance2:
В детстве, когда всё было большим небыло ни микроконтроллеров, ни микросхем, непросто было достать транзисторы
(ходили на свалку где бульдозером "утилизировали" телевизоры и радиолы) сделал  механический счётчик на выточенных напильником
10-ти конечных звёздочках.
Каждый 10-й оборот сдвигал следующую звёздочку.
Вот и первый механический трёхразрядный десятичный счётчик, свой:P
Нашел интересную схему(спасибо за идею с К176ИЕ4) , то , что надо. Но позвонил в наш магазин, а там нету ни этой микрухи, ни аналога. Да и 7-ми сегментных индикаторов тоже нету. Голяк короче. На Али можно купить АЛ304, но варианты ... В данной схеме на от каждой микрухи идет свой индикатор. А можно ее перестроить на индикатор, в котором 3 вместе? Т. е. у них всех общие катоды или аноды, а управляющий один тоже на тройку. Интересный конечно вариант и без программаторов .
2 часа назад, 100482 сказал:
Ну, видать в хозяйстве недокомплект по граблям... Каюсь
Нет гарантии, что не будет дублированной сработки
17 часов назад, Yurec66 сказал:
18 часов назад, Dr. West сказал:
Преобразователя USB-COM тоже нету?
М-да... Нет в народе креативности. Всё стараются сделать сложно там, где можно было бы сделать просто.
Я бы в описываемой ситуации подпаялся проводочками к левой кнопке обычной компьтерной мышки, подключил их к внешнему микрику на замыкание, запустил на ноуте "Калькулятор" в режиме "0 + 1", навел бы курсор на кнопку "=" и ВСЁ! С каждым срабатыванием микрика (клик левой клавишей мышки) получается инкремент значений на единицу. Дребезг сухого контакта микрика в мышке УЖЕ устранен программно.
Быстро, просто, эффективно и не надо было бы ломать рабочий калькулятор. А проводки по истечению надобности от мышки отпаять. А можно было бы использовать старенькую "бросовую" мышку и оставить её для дальнейших подобных работ.
У меня там два сообщения, одно как восстановить шлейф от дисплея, а второе куда подпаять провод.
55 минут назад, Yurec66 сказал:
Нет.
То что вы описали называется дисплей с динамической индикацией и для этой схемы не пойдёт в принципе.
А остальное быстро не получится.
Быстро и не плохо, советов навалили вам кучу:D
Можно эту немножко усовершенствовать, то есть выкинуть направление, только в одну сторону и количество разрядов. Но я лучше бы собрал эту. Не много мороки и времени.
СЧЕТЧИК НА ATTINY2313.zip
