Усилитель на 6Н8С и 6П3С
Собрал усилитель из китайского набора на 6Н8С и 6П3С и начал улучшать.
На данный момент сделано:
- лампы заменены на 6SN7 и 6L6 - заметное улучшение
- попробовал несколько схем включения 6Н8С - лучше чем в оригинале не получилось
- подал положительное напряжение на накал 6Н8С (синим на схеме) - избавился от фона
На данный момент звучит уже неплохо. Возможно есть идеи что еще можно сделать?
Edited by tentura
3 hours ago, tentura said:
заметное улучшение
В чём именно? Измерения параметров? Субстантивное "звучание"? Если последнее, Вам не сюда.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, tentura сказал:
Опыт у Вас есть. Потому соберите лучше  новый усилитель на тех же 6Н8С и 6П3С, но только двухтактный.
4 часа назад, tentura сказал:
У вас есть установленная программа СпектраПлюс или другая аналогичная? Может осциллограф?
Начать бы с измерений того, что есть. Далее видно будет, что можно сделать со схемой.
I_Avals, давайте посмотрим, как будете реагировать на новеньких, в их стремлении учиться и чему.
2 часа назад, Abaraggi сказал:
А где Вы увидели 6н8С и 6п3С ?  :)   Нет, там Китайские "аналоги" со всеми вытекающими.......
1 час назад, тимвал сказал:
Я не имел ввиду, что из китайского усилителя лампы  вынимать надо... :rolleyes:
К сожалению именно с ламповой техникой это первый опыт, поэтому и пишу тут.
Лампы в ките оказались советского производства 70-х годов выпуска кроме 6П3С и именно замена китайской 6P3P на 6L6GC наиболее заметна.
У меня мак, так что пока занят поисками подходящих программ - в ближайшие дни разберусь и сделаю замеры.
14 часов назад, тимвал сказал:
И я про то же. Китайская 6н8б это не советская 6н8с. Не надо путать...
 Ну и что? На них тоже двухтактный усилитель получится.
Нашел для мака софтину для изменений SignalScope и генератор SignalSuite.
Результаты первых измерений ниже.
1. Фон
2. 1000hz
3. Белый шум
Как нормально померить АЧХ в этой софтине - пока не разобрался.
Напряжение на 6 Ом нагрузке,при ровной синусоиде - 6.5 вольта, соотв-но мощность 7 Вт.
Что видно, даже из этого, по искажениям, более менее нормально. Хотя, хотелось бы увидеть цифру КНИ. А вот над сетевым фоном стоило бы поработать. В частности, над заметной пульсацией 100 Гц. Попробуйте, для начала, подключить какой нибудь электролит, мкФ 20 - 100, из подручных, на 350 - 400 Вольт, параллельно конденсаторам 22 мкФ в фильтре анодного питания первого каскада и в цепи экранной сетки. Достаточно взять один конденсатор и подключить его поочерёдно, в одном канале, наблюдая, будет ли положительный эффект. Все изменения делать при выключенном питании.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Попробовал 47 uF в параллель 22 uF и в той и в той цепи - изменений нет.
Но! правильно (на откалиброванном входе звуковой карты) замерил  фон без источника сигнала - получается что по 100Гц -75 dB, а по 50 Гц -82 dB (на слух фона нет).
Также замерил гармоники при 1000 Гц на выходной мощности 1 Вт:
По моим расчетам THD получается 0.24%
Наслаждаться звучанием и приступить к сборке чего-нибудь интересного например на 300B или есть еще что тут улучшить?
Уровень гармоник, как правило, смотрят на максимальной мощности. В параметрах усилителя это заявлено, как 7 Ватт. Есть другой подход. Определить выходную мощность, ориентируясь на уровень гармоник. Для номинальной, многими стандартами принят 1%. Повлиять на уровень гармоник можно точнее подобрав напряжение на экранной сетке. Но, это не так просто. Вместе с этим напряжением будет меняться и ток покоя лампы. Что потребует постоянного его контроля и подстройки катодного резистора выходной лампы. Это хлопотно и неудобно. Если хотите, можно временно доработать один канал, заменив катодный резистор на ИТ и сделав простейший регулятор напряжения
Транзистор Q1 - буквально любой, средней мощности. Типа наших КТ815 / 817.  Или, любой подходящий импортный. Q2 - высоковольтный. Наш КТ940, или тот же MJE340. Можно, что нибудь из строчной развёртки. Типа КТ859. Оба транзистора следует установить хоть на какие то радиаторы. R3 - 0,25 Ватта, или более. Встраивать в усилитель не обязательно. Можно собрать снаружи и подключить к плате проводочками. В этом случае, ИТ избавит Вас от забот следить за током. Остаётся понемногу повышать входной сигнал и крутить регулятор напряжения на экранной сетке, стремясь получить минимальные искажения. При регулировке экранного напряжения будет наблюдаться минимум искажений. В один прекрасный момент Вы обнаружите, что при повышении напряжения на нагрузке, искажения, вместо небольшого плавного роста, вдруг "полезут" вверх. Всё. Это максимальная мощность. Фиксируйте найденный режим и восстанавливайте схему, учтя результаты измерений. И, естественно, сравниваете результат с исходным.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 2 weeks later...
  • 6 months later...
Здравствуйте!
Позвольте поднять тему. Собрал такой китайский набор для настольной системы в составе ноутбука, ЦАП Cambridge Audio DacMagic100  и акустики HECO Victa Prime 302.
В схеме изначально применил электролит 1000 мкф вместо 300 мкф который стоит после дросселя. Средний отвод накальной обмотки для драйверных ламп посадил на "землю".  Звук понравился, плотный, с хорошими басами. Но заявленную китайцами мощность в 7 ватт я не получил. У меня выходило около 5 В на нагрузке 7 Ом =  3,57 Вт.
Обратился за помощью на форум Аудиопортала,  и Анатолий Манаков  посоветовал увеличить сопротивление в катоде выходной лампы до 240 Ом и одновременно увеличить напряжение на 2 сетке до 260-265 в.  Фона изначально практически не было, но дополнительно посадил на "землю" один из выводов накальной обмотки  выходных ламп. Фон еще немного уменьшился.Максимальную мощность удалось увеличить примерно до 6 Вт.
Имеется ввиду, что 1 % THD соответствует мощности в 1 Ватт? А сколько же тогда искажений при 6-ти Ваттах? И, каким образом на экранной сетке оказалось 165 Вольт? Анод 315, стабилитрон 47 Вольт. 315 - 47 = 268. Куда делись остальные 103 Вольта?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Выкладываю правильный вариант схемы и графики спектров при 1 и 10 процентах THD
При 10% THD получается почти 7 Вт
Напрягает высокий уровень гармоник по отношению к основному тону даже при 1 % THD. В чем может быть дело?
Выкладываю график гармоник драйверной лампы при мощности на выходе 1 Вт. Похоже все гармоники отсюда и лезут на выход.
Может быть стоит перепаять по схеме Василича из темы "Драйвер Для Усилителя" Может поможет? Только скорее придется использовать 6н9с. Что скажете уважаемые гуру?
В смысле, гармоники сигнала на аноде драйвера? При всех включенных цепях ООС? Как общей, так и параллельной? Тогда это, всё что угодно, а не гармоники драйвера. При подключенной ООС усилитель усиливает не сигнал, а разность входного сигнала и сигнала ООС. Ваша же ситуация усугубляется тем, что в усилителе две петли ООС - параллельная, по напряжению, охватывающая выходной каскад и общая.
Для уменьшения искажений, прежде всего, уточнить согласование выходной лампы с нагрузкой. И, поиграться режимами, а возможно и схемой пред каскада. Не обязательно "по Василичу". Можно попробовать переделать каскод в два обычных каскада усиления. Если бы мне пришлось дорабатывать такой усилитель, с максимальным использованием уже имеющегося, я бы поступил так
Первичную обмотку выходного трансформатора надо перевернуть. Переход затвор - исток полевика лучше зашунтировать стабилитроном 8 - 12 Вольт, анодом к истоку. На схеме не показан. Установить на второй сетке, например, 250 Вольт. Катодным резистором 6П3С подобрать ток покоя в 70 мА. Далее, нагружаем усилитель на номинальную нагрузку и повышаем сигнал, пока искажения не достигнут 2 - 3 %. Пытаемся максимально уменьшить их подбором напряжения на второй сетке. Найдя минимум, снимаем сигнал и проверяем ток покоя. Если он ушёл, восстанавливаем значение в 70 мА. Снова подаём сигнал и регулируем режим. Таким образом, за несколько подходов, находим оптимальный режим лампы с максимально возможной мощностью, при искажениях в 1% и токе покоя 70 мА. Дополнительно можно попробовать уточнить значение катодного резистора второго каскада. Опять же, по мин искажений и макс. мощности.Чувствительность усилителя будет около 0,3 - 0,4 Вольта. Если это много, можно уменьшить резистор в цепи ООС и повторить настройку. Если, конечно, позволит устойчивость усилителя.
Не факт, что удастся получить 7 Ватт. При заявленном Ra в 3,5 кОма, это соответствует амплитуде тока в 63 мА. Или, 90% от тока покоя. В общем, сомнительно. Т.е,, выжать то можно. Но при громадных искажениях. Напомню. Большинство мировых аудио стандартов предписывают измерять номинальную мощность при 1-м % КНИ (DIN 45500).  Это единственно правильный подход. Всё остальное представляет собой либо откровенно рекламные цифры (AES, программная, пиковая), либо обычную отфонарщину(PMPO).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
я бы поступил так
Большое спасибо за развернутый ответ.
С включением полевика понятно, непонятно зачем переворачивать первичную обмотку, и как потечет ток выходной лампы ? Получается через катодный резистор и вторичную обмотку, что это дает? А, сейчас понял, это импровизированная катодная обмотка, правильно? И необходим ли конденсатор на входе? Можно-ли постепенно вносить изменения, например изменения с трансформатором не меняя драйвера, потом перейти на эксперименты со 2 сеткой?
Edited by SergeySE
Да. Переворот первичной обмотки нужен для правильной фазировки CFB. Если не переделывать первый каскад, надо убрать общую ООС (2 кОм), иначе она превратится в ПОС. Резистор местной ООС (1.5 МОма), тоже убрать. Сеточные резисторы 470 кОм и 240 кОм, поменять местами.
Непременно. Для 240 кОм, 0,022 мкФ, не больше.
Вообще то, регулировка напряжения на второй сетке - это самый важный момент в настойке усилителя. Так что, надо с этого начинать, а не заканчивать. И, идеально, иметь индивидуальную регулировку по каналам. Это позволит в значительной степени компенсировать разброс ламп. Можно, конечно, видоизменить только выходной каскад, не трогая первого. Но, вариант мной описанный, ещё лучше. Причём, для любого видоизменения схемы или глубины ООС, потребуется снова уточнить напряжение на второй сетке. Можете, к стати, модернизировать один канал, чтобы была возможность сравнить не только параметры, но и "звучание".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 минут назад, I_Avals сказал:
Простите, вот тут немного не понял. Если оставить пока первый каскад, а перевернуть первичную обмотку, катод выходной лампы завести на землю через вторичку и убрать общую ООС (2 кОм).... А как же по Вашей схеме 1 кОм это не ООС?
1 кОм, да, в  моём случае, это ООС. Давайте приглядимся к фазам сигналов. И учтём влияние второго каскада. У меня всё предварительное усиление сделано совершенно иначе, чем в оригинальной схеме. Как говорится в детских картинках - загадках, найдите 15 отличий. Если переделать только выходной каскад в вариант CFB, не трогая первый, ООС превращается в ПОС. Помните, мы перевернули первичную обмотку выходного трансформатора? А местная параллельная ООС, та, что через 1,5 МОма, так и остаётся ООС. Можете попробовать уменьшить этот резистор, наблюдая за искажениями и мощностью. Он заметно влияет на соотношение второй и третьей гармоник. Если желаете поэкспериментировать с простейшими доработками первого каскада, уберите конденсатор 0,47 мкФ, шунтирующий резистор 330 кОм.
Я в схему внёс изменения. Не принципиальные, но желательные.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В общем понял. Если перевернуть обмотку, переворачивается фаза сигнала, и в нашем случае необходимо перевернуть фазу в предварительном каскаде.
У меня еще сомнения почему в каскоде резистор 1 мОм заведен на анод, а не на точку соединения 68 кОм и 3,9 кОм, как должно быть в классической схеме каскода? Хотя, я перепаивал этот резистор, добавляя ему последовательно 470 кОм, чтобы сохранить режимы. На слух не проверял, по приборам вроде ничего не поменялось. И к режиму вопрос, по канонам там на сетке верхней половины лампы должно быть больше, чем 44В, как у китайцев? Хотя я рассоединял драйвер и выходную лампу и на аноде 6п8с намерял 150 В размаха, примерно 50В эфф при входном сигнале 1В. Синусоида начинала ограничиваться довольно симметрично. Получаетс Кус=50
Edited by SergeySE
Банальная ООС по ПТ, стабилизирующая режим при изменении параметров ламп и напряжения питания.
По каким таким канонам? Вы вполне вольны выбирать режим, как Вам заблагорассудится. Учитывая характеристики конкретного типа лампы, естественно. "Нижняя" лампа работает в точке Еа 47 Вольт, Ia 1,9 мА. Для 6Н8С, это допустимо. Для 6Н1П, к примеру, тоже. Но, потребуется уменьшить резистор в катоде с 510 Ом до 390.  А для 6Н23П, увеличить до 620. Для 6Н3П, взять 430 Ом. Если понимать, как это работает и что то чего зависит, можно делать по одной и той же схеме почти на любых лампах. Плохость в том, что в октальных лампах двойных триодов, подходящих для конкретно этой схемы, раз и обчёлся. Собственно, 6Н9С тоже можно "уговорить" работать в этой схеме, имея 47 Вольт на аноде. Но, при токе в 0,3 мА. В аноде, вместо 68 кОм, должно быть 430. Ну и делитель 1МОм / 330 кОм, тоже надо в 6 - 7 раз увеличить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
