Igormer
Ноутбук acer aspire v5 короткое замыкание
Доброго дня, ноут acer aspire v5 материнка husk mb 11309-2 перестал включаться, питание 19 в приходит на материнку но индекаторы не горят куллер не работает. По дежурному питанию было замыкание на одной из цепи питания думаю 5вольт. Сильно грелся мосфет fdms7698… заменил на k03b7, теперь мосфет греется но не стартует ничего, греется цепь питания батареи один мосфет, Подскажите, как устранить замыкание, что посмотреть?spacer.pngspacer.pngspacer.png
Edited by Igormer
Добавил фото
2 часа назад, Igormer сказал:
думаю 5вольт
Так подожди, ты же уже его починил, или не починил?
Если бы починил, то замерил бы и точно знал, сколько там вольт. А если не починил дежурку, о чём может быть разговор? Если нет КЗ (ну это банально прозвонить), то починенная дежурка должна давать стабильное напряжение.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я убрал один мосфет КЗ пропало но когда ставишь другой то КЗ снова появляется и полевик сильно греется а так же греется мосмфеты в обвязке питания батареи, проблема не только в мосфет была, где поискать КЗ? Питания 5 вольт на материнке нет...
Edited by Falconist
Уточнение
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Так подожди, ты ремонтируешь материнскую плату, и не знаешь как найти КЗ? То есть ты не умеешь измерять сопротивление и прозванивать, и решил заняться сложным ремонтом методом тыка?
Я правильно понимаю, что ламер без знаний и умений полез туда, куда ему не следует, а теперь выносишь мозг другим, при полном отсутствии базовых знаний в сложной электронике?
И подожди, ты проверяешь материнскую плату от аккумулятора? Ты точно понимаешь как ремонтировать? Так может делать только полный дурак.
Если верхний мосфет пробило по 5 В, то на шину идёт всё от АКБ без ограничений по току. То есть всё, что на шине 5 В, сгорело. Там может быть всё в КЗ после стабилизатора.
10 часов назад, Igormer сказал:
Это невозможно! Если, конечно, ты не запаиваешь пробитый ключ.
Или ты совсем дурак и забыл отключить аккумулятор (судя по твоему тексту).
Да и что в твоём понятии короткое замыкание... А то вдруг, у тебя определитель КЗ - палец (Ну это вообще клиника).
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
22.07.2020 в 16:31, Igormer сказал:
писАть мануалы по ремонту для Клиента и обучать ремонту - никто не будет - не в коня - корм.
    • В этом указано, что индуктивность дросселя может быть от 4,7 до 22 мкГн. Как я понял, чем меньше индуктивность - тем выше ток, который можно снять.
    • http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=93906 http://monitor.espec.ws/section14/topic172648.html
    • Если про последнее фото,то нет конечно. Это вроде как если брехливый инет не свистит самый большой танкер в мире вроде,но не факт. Если кстати разделить на емкости с разными хорошими напитками типа такого  https://best-top10.ru/samye-dorogie-alkogolnye-napitki-v-mire.html полагаю от начала до конца не дойти..если по очереди бухать. Хотя если затеять эстафету-можно дональд кук помнишь как наши летчики выключили нахрен? Тут мысль как то была на посиделках-а чего его не отжали наши..команду можно где там у них диарея была,в Румынию дристать далее отправить,а это говно на металл,больше там одно нет ничего
    • Отправлен форумчанину @tipareal
    • Я только не делаю с регулировкой,(нет надобности в этом мне) но заинтересован в жевучисте.  А что можно в разных топологиях применять...Это уже совпадение. Меня в первую очередь интересовало, мост и молумост. ИИП. И правельной формы импульсов, для управления транзисторов.
    • Я, чтобы упростить разводку так подключил бы плёночные конденсаторы:
    • Да , теперь понятно. Осмелюсь посоветовать по поводу не убеваемости модуля. Заменить драйвер на ТГР. Плюсы будут такие, даже а случае прохождения высокого напряжения по линиям управления силовыми транзисторами.  Сгорят только резисторы в затворах транзисторов. Схема вся останется исправна. Других причин не вижу, выхода из строя . Перикомутацией ТГР можно будет использовать в преобразователях напряжения. Схема самого модуля  усложнится. Но и живучесть и универсальность возростет. Это мои наблюдения из практики применения своего модуля....Хм, вот как оказывается бывает. Два разных человека, а идеи совпадают.
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
    • By Дмитрий Руденко
      Добрый день, для усиления микрофона Panasonic PR-VK21 imp 600, подключил его через DVD проигрыватель (левый и правый тюльпаны на задней в миниджек-гнездо микрофоного входа ноутбука) LG dp437h к ноутбуку. Сигнал и правда получается гораздо более усиленным, но при разговоре в микрофон возникает свист. Такой же свист наблюдается и при подключении микрофона через двд проигрыватель и к гитарному комбо-усилителю. Подскажите пожалуйста, как избавится от данного свиста.
      Примечание: пробовал отходить на расстояние с микрофоном и вовсе отключать колонки ноутбука, свист при записи разговора не исчезал
    • By Владимир Воронин
      При разборе корпуса ноутбука столкнулся с проблемой неподдающихся винтов. Рядом с которыми была нанесена маркировка по которой нужно выбрать подходящую отвертку. Действительно купив отвертку с учетом маркировки все винты прекрасно пошли и снялись без проблем. Кто-либо знает эту маркировку. Напишите если пользовались таковой!
    • By O5-14
      Основная причина в том, что никому не известно, сколько было у него до меня хозяев, и он ко мне попал с паролем супервизора Т.к. я не особо уверен, что дело ограничится чтением 1 epprom, подумал сесть на 2 стула  просто мать с али привезти и избавить себя от бдсм с извращениями. И бонусом будет дискретная видеокарта. Мать и СО.
      Получается, габариты одинаковы, и внешние разъемы на тех же местах. И все те же 3 mini pci-e, что замечательно). Как я думаю, все должно встать без проблем.
      thinkPad T61 6466-9yg (у меня)
    • By Mih.Gelo
      Всем доброго времени суток. Сразу к делу. Снес случайно резистор на мат.плате, который не могу определить. Схема есть, но обозначение на плате нет. Остальные нахожу, сравнивал их показания мультиметром со схемой, все соответствует. Может кто поможет, может я чего-то не догоняю, не пойму.
      scheme-dell-inspiron-15-3542-wistron-cedar-janus-revx02.pdf
