Плата управлением вентилятора ПК сгорела
Добрый вечер, подскажите такую плату можно найти на алиэкспр, я потылкался найти не могу. Может кто сталкивался? корпус ПК ATX AEROCOOL Xpredator X1 Devil
1 час назад, Oleg Agafonov сказал:
Нет.
можно найти
Можно найти любой другой терморегулятор вентилятора:
Хотя, по-моему проще подключить к материнской плате и ей же управлять.
Цитата
сгорела
А может она почти рабочая? Сфотографировал, конечно, маркировку микросхем не видно. Может там простая аналоговая схема, которую легко восстановить?
Максимум там стоит МК и ключ. Взять вольтметр и измерить питание на МК, если есть, то проверить ключ. Если ключ - ключ заменить наверное проще и быстрее, не?
Ну и предохранитель на плате стоит - я бы его проверил
А то, из-за предохранителя приговаривать всю плату, ну такое себе ламерство.
Кстати, пока плата рядом, можно сфоткать покачественнее? У меня тоже сгорела, давно. Пользуюсь другим контроллером, но родной буду ремонтировать, позже.
У меня задымил сам переменник регулятора оборотов, его буду тоже менять
И что, по-твоему на этом фото видно маркировку? Вот фото, где она видна:
Сделай свет и угол таким же, что бы было видно.
Размытый фон нафиг не нужен, нужна только плата в макро режиме.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
