Мигалка импульсная на светодиодах
О "не управляет" речи не было (возможно, очень даже и управляет). Просто автора интересует, способен ли обычный человек отгадать, какая маркировка была на чипе до ее спиливания китайцами.
Судя по разводке платы U1 подаёт какой-то уровень на входы DIM драйверов TP8005.Может подаёт фиксированное напряжение,может ШИМ.Если каждый канал посажен на свою ногу U1,стало быть мигает попеременно.Возможно U1 это генератор и переключалка каналов в одном флаконе.Этакий гибрид NE555 и CD4017. Если микруха сделана конкретно под эту мигалку,хрен найти такую.
Логично предположить что на микроконтроллере нету смысла стирать надпись. Достаточно его просто залочить. И повторить конструкцию без ПО , будет невозможно. С другой стороны у меня в фонарике стоит что-то с  Attiny(типу 13 или 48). Разобрался по схеме и подключении. Надпись стерта, залочена тоже.
Напрямую клонировать изделие будет тяжелее чем создать новое.
Маленький шаг, для большого открытия. Посмотрите есть ли кнопки (судя по описанию, есть) и как они подключаются к этой микросхеме. Если просто подают плюс (минус) на ногу, то очень большая вероятность, что это МК.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
1 час назад, BARS_ сказал:
С таким же успехом это может быть микроконтроллером
Сначала тоже так подумал.Посмотрел по диагонали авр и пик на 14 выводов.Распиновка по питанию не совпадает с разводкой на плате мигалки. В стм и не полез.
Изменено пользователем proekt07
3 часа назад, Григориц сказал:
Что можно подобрать??
Определиться с желаемыми эффектами, сигналами управления и хоть на КТ315-х наваять.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Да и не только мк, но и вовсю делают чисто свою цифровую микроэлектронику (без программирования).
Типа этой (где то была тема о простом управлении RGB светодиодами)DJ3053-1.jpg.6840458b51ae586fa3b2e83bbdf5f8bf.jpg
Мигалка плавная, с разной скоростью ит.п. . Аналогов не нашёл.
Короче что хотят то и делают.
А маркировка, её может и не быть вовсе, есть общая на упаковке, а на мс чистая поверхность.
