STM32F103C8 Простой проект USB HID Keyboard. Не работает
carlogulliani
Добрый день, собрал в кубе проект для USB HID, ничего лишнего, только инициализация USB, выбор HID и настройка внешнего кварца. Частота 72 для всего устройства и 48 для USB, скорость передачи 12Мбит/с
Затем изменил несколько дефайнов и сам дескриптор устройства
#define HID_EPIN_SIZE                 0x08
#define HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE    187
0x01,         /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
дескриптор устройства забрал из видео от STMElectronics
Spoiler
__ALIGN_BEGIN static uint8_t HID_MOUSE_ReportDesc[HID_MOUSE_REPORT_DESC_SIZE]  __ALIGN_END =
        0x05    ,//bSize: 0x01, bType: Global, bTag: Usage Page
        0x01    ,//Usage Page(Generic Desktop Controls )
        0x09    ,//bSize: 0x01, bType: Local, bTag: Usage
        0x06    ,//Usage(Keyboard)
        0xA1    ,//bSize: 0x01, bType: Main, bTag: Collection
        0x01    ,//Collection(Application )
        0x85    ,//bSize: 0x01, bType: Global, bTag: Report ID
        0x01    ,//Report ID(0x1 )
        0x07    ,//Usage Page(Keyboard/Keypad )
        0x19    ,//bSize: 0x01, bType: Local, bTag: Usage Minimum
        0xE0    ,//Usage Minimum(0xE0 )
        0x29    ,//bSize: 0x01, bType: Local, bTag: Usage Maximum
        0xE7    ,//Usage Maximum(0xE7 )
        0x15    ,//bSize: 0x01, bType: Global, bTag: Logical Minimum
        0x00    ,//Logical Minimum(0x0 )
        0x25    ,//bSize: 0x01, bType: Global, bTag: Logical Maximum
        0x01    ,//Logical Maximum(0x1 )
        0x75    ,//bSize: 0x01, bType: Global, bTag: Report Size
        0x01    ,//Report Size(0x1 )
        0x95    ,//bSize: 0x01, bType: Global, bTag: Report Count
        0x08    ,//Report Count(0x8 )
        0x81    ,//bSize: 0x01, bType: Main, bTag: Input
        0x02    ,//Input(Data, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bit Field)
        0x08    ,//Report Size(0x8 )
        0x01    ,//Report Count(0x1 )
        0x01    ,//Input(Constant, Array, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bit Field)
        0x00    ,//Usage Minimum(0x0 )
        0x65    ,//Usage Maximum(0x65 )
        0x65    ,//Logical Maximum(0x65 )
        0x05    ,//Report Count(0x5 )
        0x00    ,//Input(Data, Array, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Bit Field)
        0xC0    ,//bSize: 0x00, bType: Main, bTag: End Collection
        0x0C    ,//Usage Page(Consumer )
        0x01    ,//Usage(Consumer Control)
        0x02    ,//Report ID(0x2 )
        0x2A    ,//bSize: 0x02, bType: Local, bTag: Usage Maximum
        0x3C,
        0x02 ,//Usage Maximum(0x23C )
        0x26    ,//bSize: 0x02, bType: Global, bTag: Logical Maximum
        0x3C,
        0x02 ,//Logical Maximum(0x23C )
        0x10    ,//Report Size(0x10 )
        0x80    ,//Usage(System Control)
        0x03    ,//Report ID(0x3 )
        0x81    ,//Usage Minimum(0x81 )
        0x83    ,//Usage Maximum(0x83 )
        0x03    ,//Report Count(0x3 )
        0x06    ,//bSize: 0x02, bType: Global, bTag: Usage Page
        0x01,
        0xFF ,//Usage Page(Undefined )
        0x01    ,//Usage(1)
        0x04    ,//Report ID(0x4 )
        0x01    ,//Logical Minimum(0x1 )
        0x0A    ,//Logical Maximum(0xA )
        0x20    ,//Usage(32)
        0xB1    ,//bSize: 0x01, bType: Main, bTag: Feature
        0x03    ,//Feature(Constant, Variable, Absolute, No Wrap, Linear, Preferred State, No Null Position, Non VolatileBit Field)
        0x23    ,//Usage(35)
        0x4F    ,//Logical Maximum(0x4F )
        0x21    ,//Usage(33)
        0x30    ,//Logical Maximum(0x30 )
        0x22    ,//Usage(34)
        0x24    ,//Usage(36)
        0x01,
        0x01    ,//Usage(1)
        0x05    ,//Report ID(0x5 )
        0x20    ,//Usage(32)
        0x23    ,//Usage(35)
        0x21    ,//Usage(33)
        0x22    ,//Usage(34)
        0x24    ,//Usage(36)
        0xC0    //bSize: 0x00, bType: Main, bTag: End Collection
Там же в видео и описана структура данных для передачи
Spoiler
Отправляю один символ R (код 0x15 согласно этому документу)
uint8_t USB_TX_BUF[8] = {0};
while(1) {
    USB_TX_BUF[3] = 0x15;
    USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, USB_TX_BUF, 8);
    HAL_Delay(100);
    USB_TX_BUF[3] = 0x00;
    HAL_Delay(100);
И ничего не отправляется, хотя lsusb выводит мое устройство, может кто сталкивался с подобным?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
