ИИП для гибридного усилителя
Планируется собрать усилитель Креймера. Приглянулся сильный БП 50W/12-24V/120AL, Блок питания с регулируемым напряжением, 12-24В,4.2-2.2А,50Вт от Faraday Electronics. Затрудняюсь теперь только понять, будут ли помехи по итогу. Почитала форумы - неоднозначные крайне мнения.
И в чём вопрос-то?
Или типично по женски "догадайтесь, мол, сами, чего я хотела"?
10 часов назад, Kate_M сказал:
будут ли помехи
Будут. Вопрос наверное тут должен быть, какие и слышны ли будут?
Спецы скажут всё, почти всё, зависит от конструктива (монтаж, взаиморасположения, фильтров и т.п.) да и слуха тоже:D
38 минут назад, Falconist сказал:
И в чём вопрос-то?
Вопрос в том, какой уровень помех возможен по итогу, непосредственно в оконечном нч тракте
14 минут назад, 100482 сказал:
Так ещё догадайся, как это сделано в тех ИБП же. Блок то цельный
Изменено пользователем Kate_M
Ответ на Ваши вопросы может быть только экспериментальный. К сожалению, Кашпировский на форум не заходит.
1 час назад, Kate_M сказал:
Про монтаж, это о монтаже усилителя с блоком питания и прочей требухой.
Применение  блока питания подразумевается как есть, подключил и слушаешь.
13 минут назад, 100482 сказал:
Так я, собственно, о том же. Тот бп (что в шапке темы обозначен), представляется в законченом блоке. Поэтому просто силовыми проводами будет проводиться соединение, усилитель вообще в другом корпусе. Меня интересует хотя-бы приблизительно, как шумят непосредственно на акустику ИБП? Потому что если это с лихвой перекрывается звуком при проигрывании, то и беспокоиться нечего, имхо. У меня один усилитель ламповый собран с минимальным фильтром (30 мкФ, без дросселя, но это обычный, с трансформатором питания на 50Гц), так он, естественно, на акустику при отсутствии сигнала гудит, вполне слышно в небольшой комнате, но не мешает.
Только что, 100482 сказал:
Ну так я писал, всё зависит от, см. выше.
Только на практике узнаете.
То есть в теории может гудеть на всю улицу?) Вот в чем суть то. В интернете пока такого опыта не встречала же.
Все зависит от жадности производителя ИИП (именно ИИП, ИБП - бесперебойник). Если он зажал поставить по выходу фильтры, то на выход будет лезть частота, на которой работает ИИП. НО, ИИП работаю на частотах в 2-4 раза выше звукового диапазона. Плюс есть разные серии ИИП для питания разной аппаратуры. Так же сильно влияет умение УНЧ гасить помехи по питанию. Если это будет что-то вроде JLH, то большая часть помех по питанию попадет на выход. Третий фактор - грамотное расположение УНЧ и ИИП в корпусе, грамотная трассировка ПП УНЧ и грамотные разводка и подключение жгутов.
Изменено пользователем BARS_
13 часов назад, Kate_M сказал:
А где схема твоего усилителя? Покажи, расскажи... Их полно: Какой из них?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
11 минут назад, 856856 сказал:
Странная позиция.. С одной стороны вам не лень выяснять, как шумят ИИП и что-то городить новое, а с другой вы не можете довести до ума питание
Именно. Вот только позиция, наоборот, самая правильная. Зачем делать что-то на улучшение, если его не будет слышно/видно/... /? Это уже похоже на отслушивание золотых проводов.
Если шумит/гудит так, что при звучании непосредственно музыки это не заметно - путь себе хоть 24/7 шумит
Ни один аудиофил пока без истерик не смог объяснить, зачем ему понижение до нуля разнообразных помех/шумов, если они и так ниже уровня самых слабых звуков в нч тракте, например. Или диапазон 5Гц - 30кГц и выше вместо 20Гц-20кГц при равной АЧХ. Это ведь не консервы в запас. Слушают паузы между композициями, вероятно?
38 минут назад, Kate_M сказал:
Позиция лентяя. УНЧ без сигнала на входе не должен издавать никаких звуков. Причем вообще.
Затем, чтобы на давило на уши когда нет музыки. Я далеко не аудиофил, однако сменил JLH на нормальный УНЧ именно из-за того, что он гудел на 100Гц. И был вариант либо делать стабилизированное питание, либо другой УНЧ. В итоге получил гораздо более чистый звук и идеальную тишину в простое.
47 минут назад, Kate_M сказал:
Ну вообще-то расширение диапазона позволяет иметь ровную АЧХ на краях шкалы, так что никакого филизма тут нет, голая физика.
50 минут назад, Kate_M сказал:
А зачем вообще что-то делать?
51 минуту назад, Kate_M сказал:
А у тебя музыка играет сплошным потоком и никогда не останавливается?
7 минут назад, BARS_ сказал:
Зачем? Чтобы было?
Затем, чтобы на давило на уши когда нет музыки. В итоге получил гораздо более чистый звук и идеальную тишину в простое.
Это ваше личное восприятие. Покупайте беруши, на всякий случай. Тогда точно ничего давить не будет. Хотя.... Опять не факт.
К чистому звуку это не имеет отношения, кстати. Тишина в простое? А зачем?
:D
А получать ровную ачх без увеличения диапазона в ненужные частоты боги мешают? Расширение такое сильное никогда не нужно, кстати. Достаточно меньшего. Этим отличается здоровый аппарат от аппарата для выкачки денег из буратин.
Имеет смысл что-то делать, когда это действительно ухудшает параметры, слышимые в первую очередь. Остальное - зарядка воды перед кинескопом.
Да. А ещё я не слушаю паузы и не ищу мнимых демонов в секундных паузах. И да, если потока нет, усилитель нужно просто выключать, а не падать в обморок от помех.
Только что, Kate_M сказал:
С какой это радости? Разве шум куда-то пропадает при наличии сигнала? Нет, он с ним смешивается. А если музыка играет тихо, то еще и перебивает ее.
Нет, всего лишь физика. Иди и учи мат часть, сколько можно тупить? Я не говорю, что надо иметь мегагерц полосы, но запас быть должен. Когда схема используется на границе возможного, ничего хорошего не получается.
2 минуты назад, Kate_M сказал:
Да что ты говоришь. Отлично. Я слушал музыку, потом выключил на 5 минут, потом опять включил. И мне каждый раз клацать УНЧ? Нахрена мне такая радость? Ладно, что он у меня сам выключается в простое больше заданного времени, а потом ждет сигнала на входе. Но это самое время он стоит и гудит, а гул 100Гц, да и в принципе на НЧ вещь неприятная в принципе, такая уж физиология у человека.
Скажи, что ты тупо лентяй, не доводящий ничего до конца и хватит искать тупенькие отмазки. Тут это не канает, со стороны сразу видно, что ты лентяй. Зачем тогда вообще создана эта тема? Ну будет у тебя УНЧ свистеть. Ну и что? Тебе ж не слышно будет.
5 минут назад, Kate_M сказал:
Имеет смысл делать хорошо. В противном случае вообще делать бессмысленно.
13 минут назад, BARS_ сказал:
Не надо мешать воду с маслом. Если перебивает - конечно надо уменьшать. Только если не перебивает - дальнейшие улучшения бессмысленны.
До критичного уровня шум не мешает. И "смешение" ничего не ухудшает.
Тихо слушать музыку - изврат, кстати. Есть наушники.
Может это тебе стоит так сделать? xD
0-50 кГц, такой запас? Ну, разумеется. А чем больше саб, тем круче ты на районе. Таких поцыэнтов видно сразу. Что ещё, какие сказки?
И да, 95% людей хватит диапазона 100-10000Гц. И разницы не заметят. А тут уж...
:D три раза.
Это ваши проблемы, что вас это коробит по слуху. Приучились так. И трудно признать, что 50% денег - всегда на ветер, а дроссели и стабилизаторы можно выкинуть. Как и золотые провода, выпрямление накала...
А если это "хорошо" только на уровне 100$ вместо 1$? Конечно, в деревне парень с айфоном несомненно крут:D
34 минуты назад, Kate_M сказал:
Я и говорю, путь лентяя.
Сабы сюда каким боком?
Если устраивает пила 100Гц на выходе, то пожалуйста. Меня гул не устраивает. И да, мне как-то не лень взять и собрать новую схему. Буквально 2-3 вечера.
А хобби бывает дешевым? Да и какие 100 баксов? Даже китайские перделки за 1000р и дешевле не шумят.  Два канала УНЧ с покупкой 99% комплектухи и заказом плат в Китае вышли около 3000р. Я же говорю, хватит оправдывать свою лень.
Ух ты как девушка может спорить:D.
Давайте сначала.
Вы этот усилитель, который на лампе, сделали и не нравится фон или как?
Так может довести его до кондиции.
А пытаться заменить давно известное на нечто, с неизвестным (скорее более худшим) результатом, это только затраты и разочарование.
Да и для лампы нужны два питания, как вы собирались из 24 вольт получить накал 6,3 вольта?
24.07.2020 в 17:13, BARS_ сказал:
Можно сколько угодно оправдывать свою безграмотность, повторяя это как попугай :D продолжайте. Это сиптоматичненько.
Дальше то что?
А вы подумайте. Это полезно.
А я что-то не пойму всё-таки. Вам всем (таким поцыэнтам) шашечки или ехать? "Пила" если мешает слушать музыку - тогда с этим нужно что-то делать. Но во многих случаях она и близко не мешает и ничего не нарушает. А то, что вы в обморок падаете от еле слышной "пилы" при полном отсутствии сигнала - ваша проблема. Продолжайте слушать тишину в паузах. Улучшайте там. :rake:
Они не шумят (и то не факт). Вот только если они бы и шумели на приемлемом уровне (читай выше), то это было бы абсолютно неважно. А вот они делают что похуже сто крат. У них, как правило, отвратительные качественные показатели. Звучат они, соответственно, тоже плохо. Вот как они передают музыку - слушать невозможно действительно. И искажения и всё что угодно. Частотный уровень вообще ни в какие ворота. Как будто ведро какое-то. Уровень унч из книжки 30-х годов. Если хотите звука за низкую цену - тогда нужно делать самим. А этот китай за такие деньги - мусор.
Я же говорю, хватит оправдывать свою безграмотность!
Facepalm
24.07.2020 в 19:26, 100482 сказал:
Да уже всё. Предложили тут хороший тор. Мосты мощные в наличии есть. Проще пока так.
Накального вообще завались.
Нужно, кстати, часть золота своего стало быть растворить в азотке. Чтобы потом золотые кондюнтяциры делать. Звук огонь :crazy:
А вторую на магниты прилепить
Звучат класс, да? Как в Мариинке...
Врите уж до конца)))
Да хорошо если желание не отбили:bye:.
Но вопрос с фоном и помехами остаётся.
Может надо   всё таки выяснить их природу и сделать как надо.
Есть вероятность,  тор не устранит эту проблемку.
19 минут назад, 100482 сказал:
Вы неправильно поняли. Никакой проблемы с фоном и тем более с помехами нет. Была просто мысль приспособить ИИП. Были сомнения. Только и всего. Но нашёлся оптимальный "традиционный" вариант.
24.07.2020 в 13:45, Kate_M сказал:
Так это не про этот усилитель?
Тогда вообще никакого смысла "традиционный" менять на "нетрадиционный" с не предсказуемым результатом.
