ИИП для гибридного усилителя
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Есть вопрос. Можно ли переделывать ИБП мощностью более 50Вт на сеть без заземления? В общем отключать "среднюю точку" конденсаторов сетевого фильтра от общего низковольтной части (выхода)?  Смотрел схемотехнику ИБП без заземления (от DVD и другой техники), различия в наличии дополнительного сетевого фильтра (синфазный дроссель). Можно ли таким дополнительным фильтром решить вопрос с отсутствием заземления сети для мощных ИБП?
1 час назад, Электронвольт сказал:
"Решить вопрос" с отсутствием заземления можно только одним способом - сделать заземление.
Ну а если в проводке нет нулевого провода, то что поделаешь? Ну нет - и нет. Зачем чего-то под такую проводку переделывать? Вам что, эти конденсаторы очень нужны, выковырять очень хочется? Или какие-то претензии к работе девайса?
44 минуты назад, Lexter сказал:
Током токает...
4 часа назад, Электронвольт сказал:
нет .... все давно описано - назначение этого конденсатора ....
Да, чтобы током не токало с сопутствующими последствиями для входов аппаратуры. Думаю что кроме дополнительного сетевого фильтра, решений больше нет. Можно конечно ограничиться лишь отключением точки конденсаторов, но неизвестно насколько возрастут помехи.
В общем чтобы избежать всяких нюансов, можно пересчитать и собрать фильтр на нужную мощность от ИБП без заз. и установить в нужный ИБП. Посмотрю ещё схемы от аппаратуры...
Почему же. Очень даже есть. До включения аппаратуры соединить все "земли" всех блоков. "На горячую" кабели вообще перетыкать противопоказано.
Более надёжный вариант - кинуть общий провод, пусть даже неподключенный к щитку. Не в розетках, так хоть в удлинителе отдельном. "Земли" всех блоков будут заведомо соединены. Ну а то, что эта общая точка не соединена с "правильным" занулением - это уже не так важно. Не так много можно придумать случаев, когда может стукнуть. Ну, например, схватиться одной рукой за батарею, а другой за аппаратуру. Но это опасно что при отсутствии нулевого провода, что при наличии. Напряжение может быть и на батарее...
А вообще, надо проводку приводить в порядок, а не "костыли" придумывать. Тем более, что нормальных "костылей" в этом случае в общем-то нет.
5 часов назад, Lexter сказал:
К сожалению, при таком подключении помехи могут критически возрасти. В виде фона 100 Гц. На эти грабли пришлось наступать, когда сидел за пультом. С тех пор, если использовался удлинитель с заземляющими контактами, применял изолирующие переходники для вилок с заземлением. И совершенно "чудесным" образом фон исчезал.
Так что далеко не всегда теория совпадает с практикой.
@Электронвольт Это вы не поняли. Про ваш конкретный случай я вообще ничего не знаю - вы так и не удосужились сказать, зачем собрались переделывать. Так что ответ был самый что ни на есть общий. :)
10 часов назад, Falconist сказал:
Это совсем другой вопрос. Проблема была вами же предположена "чтоб током не било". Ну и я добавил, чтоб аппаратура при перетыкании кабелей не горела.
Хотя косвенно и на ваше замечание тоже в моём ответе было:
15 часов назад, Lexter сказал:
А так - бывает что и из нормально разведённой сети помеха лезет такая, что даже гальванически развязывающего трансформатора и цепочки фильтров не хватает.
Я описал ситуацию. Было ли это следствием плохих контактов, или иных причин - HZ. Но то, что "заземление" без реального заземления делает только хуже - лично для меня очевидно. Разрешение этой ситуации путем устранения псевдозаземления лично для меня тоже очевидно. А как это теоретически обосновать - уже не моя проблема.
16 минут назад, Falconist сказал:
Не, я против такой обобщающе-категорично формулировки. Соединение корпусов приборов напрочь исключает возможность возникновения искры при перетыкании кабелей, так что для решения этой проблемы - делает очень даже лучше. :)
Ну а с тем, что при этом могут другие проблемы вылезти, - да, согласен.
Но ТС-то так и не озвучил, с какой проблемой он борется.
Не путайте мягкое с теплым! "Соединение корпусов" и соединение через конденсаторы.
Это, как говорят в славном городе Одессе, "две большие разницы и обе разные".
4 часа назад, Lexter сказал:
Для возможности безопасной работы от сети без заземления.
19 часов назад, Lexter сказал:
Вы извините, но если такой бред был бы написан в документации к ИБП компьютеров, многие пользователи даже не поняли бы для чего это...  Решать задачи надо так, чтобы не городить "костыли".
3 часа назад, Lexter сказал:
В 21.04.2022 в 22:58, Электронвольт сказал:
По помехам, и куда подключать корпус ИБП я разберусь. Главное чтобы из-за всех этих дополнительных фильтров не возникли резонансы или иные выбросы в питающую сеть.
2 часа назад, Электронвольт сказал:
чтобы ... не возникли ... выбросы в питающую сеть.
Да, @Falconist , вы правы. Пойду я отсюда пожалуй.
Ну а вам успехов в объяснениях по "третьей разнице". :)
@100482  Когда у вас конденсатор на 630В в фильтре бахнет, тогда возможно задумаетесь что в цепях с индуктивностями не всё так просто.
Изменено пользователем Электронвольт
В 22.04.2022 в 04:02, Lexter сказал:
Посмотрите ролик  "Олег Газманов удар током на концерте "
@Электронвольт А вы не ставьте конденсаторы из глины и кто определил что это индуктивность виновата?
Какая должна быть величина её чтобы пробить конденсатор на 630 вольт, если уж не совсем китайский, то обычно запас процентов 10 - 15% есть.
