Защита аналогового входа МК (5 Вольт)
Здравствуйте. Нужно защитить аналоговый вход МК (5 вольт), который занимается измерением напряжения в машине.
image.png.88bd470dbc28aa2cc1500783663e12f6.pngimage.png.a027d54c4a4381022fc6faba48170829.png
Верно ли я рассчитал резистор R1 ?
50 минут назад, Ser8191 сказал:
От чего именно защитить-то?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
1 час назад, Ser8191 сказал:
конечно нет, ты ваапче все рассчитал не верно. открываешь ДШ на свой МК раздел электрических параметров и находишь ток утечки входа АЦП, обычно он около 500нА при питании 5в это эквивалентно сопротивлению входа 10МОм для получения ошибки преобразования 1/2МЗР полученное значение делится на удвоиную разрядность АЦП те на 2048 получаем грубо сопротивление источника сигнала 5кОм , у тебя 10+2,4=12.4кОм . плюс к этому R4 и D2 сам по себе образует делитель и R1 не нужен вовсе. D2 имеет теневой ток около 5мкА те эквивалент 1МОм  , для точности 1МЗР делим на 1024, грубо 1кОм - максимальный номинал R3.
МК допускает превышение напряжения на входах до 0,5в выше напряжения питания , чтобы стабилитрон не открывался на верхнем приделе АЦП его номинал берется чуть выше напряжения питания те 5,1в .
входное напряжение берется 30..50в, напряжений выше этого значения кроме импульсных помех в авто нет и оные отсеиваются стабилитроном. итого Uвх=50в Uвых=5в R3=1кОм , R4= 9кОм
как-то так...
Все порты ввода вывода мк защищены внутренними диодами. Ток диодов 1 мА. Поэтому, нужно ставить внешние диоды. Опять же, нужно учитывать, что диоды сливают излишек на шину питания.
Схема защиты неверна в принципе. Вас ждут неприятные открытия по поводу стабилитрона. Он начинает открываться и шунтирует цепь на половине напряжения своего номинала, внося нелинейность в измерительный тракт.
Через стабилитрон надо пустить ток номинальный или хотябы 2мА, вход на него замкнуть через диод. Теперь диод будет проводить не раньше чем напряжение поднимется выше напряжения стабилизации стабилитрона. Выбираю 3.6 вольт, при 4 на входе диод откроется полностью и дальнейшее увеличение напряжения будет приводить только к росту тока до физического разрушения стабилитрона или диода. Это можно предотвратить резистором на входе, ограничив ток максимальным для стабилитрона на предполагаемом максимальном входном... который и так есть частью делителя. В таком случае опорное напряжение для АЦП надо выбирать 2.5В - TL431 и тому подобное.
24.07.2020 в 15:11, IMXO сказал:
это в принципе неверное понимание сути. Откуда берется 0.5 вольт? защитные диоды. это падение на них при максимальном допустимом токе, который еще не приводит к тиристорному защелкиванию. Первично не напряжение, а ТОК через защитный диод! напряжение выше шин питания лучше вообще не допускать. Оно ведь зависит от температуры, от экземпляра чипа и может варьироваться.
Стабилитроны, я уже говорил, тоже забавные зверьки - начинают проводить ток задолго до напряжения стабилизации, нарушая работу делителя.
  • 2 месяца спустя...
Откуда будут открытия, если при 15 Вольт бортовой сети на выходе делителя 1,36 Вольт?
  • 5 месяцев спустя...
08.12.2020 в 17:08, Ser8191 сказал:
Стабилитрон не триггер, у него ВАХ плавная, и при 1.36В он потихоньку но начинает проводить и тем самым шунтировать нижнее плечо делителя. У вашего протеуса идеализированная модель, или упрощенная она может не совсем адекватно передавать эти ньюансы. Лучше вживую схему собрать... более того, разброс параметров стабилитронов от экземпляра к экземпляру, зависимость от температуры... практика - главный критерий истины, а не протеус. Я уже по этим граблям походил.
14.05.2021 в 07:52, KRAB сказал:
В одной из тем я уже говорил - поставить СД соотв. цвета - и соотв. напряжения зажигания - и работает без проблем.
Что такое СД?
6 минут назад, Ser8191 сказал:
Светодиод вместо
выполняет роль стабистора.
Только что, Ser8191 сказал:
рассчитывать?
если забанен в Гугле - поможет набор разноцветных стабилитронов и тестер в режиме прозвонки, позволяющий наблюдать падение напряжения на ПП-переходе СД при прямом включении.
Да, последовательное их включение - никто не запрещает также .... :)
12 минут назад, Ser8191 сказал:
ZMM5V1 при подключении мультиметра в режиме прозвонки показывает 0,763 В
А в схеме он у вас тоже в прямом направлении включен?
Резисторный делитель R1 R2 всегда присутствует.
МК вычисляет номинал резистора R3 по формуле на картинке.
Схема со светодиодом будет выглядеть так?
Изменено пользователем Ser8191
Схема на верхней картинке
У вас, даже при таком напряжении может наблюдаться шунтирование R1 стабилитроном. Попробуйте построить зависимость напряжения на выходе от напряжения на входе, она должна быть прямой линией, но из-за стабилитрона не будет прямой.
Изменено пользователем Alexeyslav
54 минуты назад, Alexeyslav сказал:
особенно зная эту "гадость" при работе на микротоках.
22.09.2020 в 19:28, Alexeyslav сказал:
Будет узкий диапазон измерений АЦП и ухудшится точность измерений. Можно опорное брать 4,7В со стабилитрона находящегося в "рабочем" режиме и через диод защита входа как вы правильно указали. Вход АЦП контроллера нужно зашунтировать от помех и пульсаций конденсатором на "общий". Ёмкостью от 0,1 до 5мкФ с низким Vloss.
