Защита аналогового входа МК (5 Вольт)
4 минуты назад, Starichok сказал:
а если резистор будет 1 МегаОм, то что намерит твой АЦП?
Такие резисторы использоваться не будут.  Основной используемый резистор будет 10к (установлен в отдалённом от платы месте на расстоянии 10-100 метров)
Изменено пользователем Ser8191
1 минуту назад, IMXO сказал:
116.
Протеус 117 кажет)
Только что, IMXO сказал:
а цепь разорвется, сколько там сопротивление будет...
Имеете ввиду если Rx не будет?
Будет 0
Если нет Rx и подано 12 Вольт, 10 000 Ом
это с каких пор обрыв цепи будет иметь сопротивление НОЛЬ?
а какое максимальное напряжение через твой делитель может попасть на вход МК, чтобы была необходимость защищать этот вход?
По факту кроме 12 Вольт другого источника питания не будет. (не думаю что у кого-то хватит ума на витую пару подать 220 Вольт)
Длина кабеля 5-200' метров, прокладка как по внешней стене здания, так и подземная.
чел, ты занимаешься детским альтруизмом... читай что таке "токовая петля" и не изобретай квадратные колеса к велосипеду
3 минуты назад, Ser8191 сказал:
поверь хватит...
7 минут назад, Ser8191 сказал:
я не про источник питания спрашивал, а спрашивал, сколько максимально будет на входе МК.
ну, и что ты собрался защищать, если там будет гораздо меньше 5 Вольт?
1 минуту назад, Starichok сказал:
ну, и что ты собрался...?
Автомобиль, однако... Могут быть выбросы в бортсети. Защелкнуть на выбросах через 10 кОм достаточно просто. 50 Вольт не так уж и много для автомобильной сети.
戦う前に相手のベルトの色に注目
33 минуты назад, Starichok сказал:
А то что провода длинные? Индуктивность? Или моего делителя будет достаточно?
Только что, my504 сказал:
Не автомобиль. Выше написано.
24.07.2020 в 15:11, IMXO сказал:
конечно нет, ты ваапче все рассчитал не верно. открываешь ДШ на свой МК раздел электрических параметров и находишь ток утечки входа АЦП, обычно он около 500нА при питании 5в это эквивалентно сопротивлению входа 10МОм для получения ошибки преобразования 1/2МЗР полученное значение делится на удвоиную разрядность АЦП те на 2048 получаем грубо сопротивление источника сигнала 5кОм , у тебя 10+2,4=12.4кОм . плюс к этому R4 и D2 сам по себе образует делитель и R1 не нужен вовсе. D2 имеет теневой ток около 5мкА те эквивалент 1МОм  , для точности 1МЗР делим на 1024, грубо 1кОм - максимальный номинал R3.
МК допускает превышение напряжения на входах до 0,5в выше напряжения питания , чтобы стабилитрон не открывался на верхнем приделе АЦП его номинал берется чуть выше напряжения питания те 5,1в .
входное напряжение берется 30..50в, напряжений выше этого значения кроме импульсных помех в авто нет и оные отсеиваются стабилитроном. итого Uвх=50в Uвых=5в R3=1кОм , R4= 9кОм
как-то так...
В итоге в схеме достаточно двух резисторов и стабилитрона?
Такого решения достаточно будет только при условии что ток сброшенный диодами в шину питания не приведёт к существенному росту напряжения на шине. Т.е. этот ток должен быть на порядок меньше чем постоянный уровень потребления схемой. Включен светодиод-индикатор питания, значит вкачать в шину можно не более 1мА. Если контроллер может находится в режиме сна, с потреблением 10мкА - значит допустим ток не более 1мкА иначе погорит всё, но не из-за пробоя входа а из-за превышения напряжения питания.
28.05.2021 в 00:15, Alexeyslav сказал:
С чего бы? Попробуйте поднять напряжение на химическом источнике тока... :crazy:
А кроме того, диодная растяжка по входу предполагает супрессор либо в питании, если растяжка выполнена к питанию, либо сама диодная растяжка подключена к супрессору.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/srv05-4-d.pdf
戦う前に相手のベルトの色に注目
12 часов назад, my504 сказал:
CR2032 уже от 2мА поднимается напряжение. И не везде применён ХИТ, чаще всего это стабилизаторы которые не умеют шунтировать напряжение опуская его вниз. Супрессор по питанию... сомнительно, скорее ДО питания схемы и как эдемент отсекающий только основную часть импульса, т.к. предполагается что на 5-вольтовом супрессоре мало того что он проводить может начать раньше времени, так напряжение в импульсе может подняться до 7 вольт, к примеру что уже смертельно для цифровой логики. Так что супрессор вероятней всего стоит ДО стабилизатора или по входам, с расчетом того что на нём может всё же образоваться 10 вольт.
К тому же, если превышение может быть постоянным, через входы батарейка начнёт заряжаться и в итоге либо потечёт либо взорвётся. У меня такое наблюдалось на китайском модуле RTC из-за утечки через несмытый флюс или (бракованый чип?) батарейка заряжалась и вздулась за 2 месяца.
2 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Я привел даташит на типовую микросхему защиты  входов КМОП, которую устанавливают на шины RS485 и аналогичных физ.интерфейсов.
Речь идет о защите входов от импульсных воздействий, а не от подачи постоянного силового потенциала.
Поднять напряжение на хим. источнике можно лишь тогда, когда его внутреннее сопротивление соизмеримо с внутренним сопротивлением источника создающего ток через диоды. Проблема входов элементарно решается установкой небольшого резистора по входу (до диодной растяжки), который и увеличит внутреннее сопротивление оного источника.
戦う前に相手のベルトの色に注目
