Защита аналогового входа МК (5 Вольт)
Не уточнил, речь не о машине.
PS Новую тему не начинал, так как речь о защите аналогового входа МК
Изменено пользователем Ser8191
К аналоговому входу  МК подключен мультиплексор CD74HC4067.
Питание мультиплексора и МК 5 Вольт.
На каждом (0-15) входе мультиплексора стоит резисторный делитель (Верхнее плечо 10к, нижнее - 1к).
К каждому верхнему плечу будет подключен ещё один резистор определенного номинала, который рассчитывает МК
Нужно защитить аналоговый вход МК от высокого напряжения, соответственно мультиплексор.
8 минут назад, Ser8191 сказал:
scale_1200
ну-ну... сначала методы измерений изучите в том что вы изобретаете, а уже потом защиты изобретайте :D
Год назад когда восстанавливал принципиальную схему платы бортового компьютера, электрического погрузчика то там защита аналоговых входов реализована вот так:
Или вот еще
Тут у них идет опрос нескольких каналов аналоговых, через мультиплексор:
21.05.2021 в 05:39, IMXO сказал:
если не понимаете УГО и что изображено на картинко, объясню,  вместо защитных диодов чипа поставлены Шоттки
Забавно.... зачем мне нужны ваши диоды шоттки, если речь идёт о защитных диодах и допустимом напряжении на входе МК? Поставили, ограничили - МОЛОДЦЫ и можно ставить точку. Речь не о внешней защите. Кстати, шоттки там э... плохой вариант для аналогового входа, у него слишком малое и непредсказуемое обратное сопротивление.
21.05.2021 в 16:14, IMXO сказал:
речь об уменьшении разрядности из-за уменьшения опорного напряжения.
Без понимания куда и зачем.... лучше говорите как есть - уменьшение ЭФФЕКТИВНОЙ разрядности. Но для текущей задачи эта проблема решается математически, за счёт избыточных выборок.
12 часов назад, Ser8191 сказал:
R3=R2*12/0.75-R2
а откуда появились эти 0,75?
ты же сам привел формулу расчета
15 часов назад, Ser8191 сказал:
R3=R2*12/0.75-R2
по ней у тебя R3=15кОм,  по факту(на картинко) R3=5кОм (смешно)
далее у тебя уточняют откуда 0,75
ты выдаешь формулу пересчета данных АЦП в вольты
3 часа назад, Ser8191 сказал:
Volt = AnPortRead * 5.0 / 1024
, которая никакого отношения к расчету номиналов сопротивлений делителя не имеет (смешно)
Объяснил?
R3=15кОм,? с учётом постоянного резистора номиналом 10к, я ранее сказал, что делитель 10к/1к установлен постоянно. (15-10=5, это было и так понятно...если, конечно, сарказм не включать!)
картинки из терминала нам ничего не говорят.
приведи расчет по своим формулам для обеих картинок.
R1=10000
R2=1000
Vin=12
1 картинка
Volt = AnalogValue * 5.0 / 1024.0; =0,57
Rx =R2*Vin/Volt-R2
Rx =1000*12/0.57-1000=20 052
2 картинка
Volt = AnalogValue * 5.0 / 1024.0; =0,85
Rx =R2*Vin/Volt-R2
Rx =1000*12/0.85-1000=13 117
а чему будет равно AnalogValue  для обоих случаев?
а если резистор будет 1 МегаОм, то что намерит твой АЦП?
