Ser8191
Защита аналогового входа МК (5 Вольт)
Применимо только если питание напрямую от батареи, но это почти всегда не так. Между батареей и схемой стоит стаб, которому поплохеет если напряжение на выходе будет больше чем на входе, кроме того он не сможет противостоять росту напряжения на выходе. Я встречал редкие импульсы, которые уничтожали всю защиту стабилитронами и физически приводили к разрушению защищаемой микросхемы, буквально напополам. Паранойя иногда всё же имеет под собой основания.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Алексей, зачем писать всякую чушь, извините...?
А еще бывают ураганы и цунами. Тогда вообще девайс уносит в небеса или океан.
Мы тут вообще что рассматриваем? Защиту от всего? Есть ОПЫТ и он приводит людей к созданию типовых методов для решения классифицированных задач. Никто не будет защищать входы от всех возможных в природе воздействий. И таки да, всегда имеется отличная от нуля вероятность повреждения прибора. Что бы мы в защиту не ставили. Обсуждать эту проблему смешно.
Хотелось бы узнать пример, когда на цифровой вход  БАТАРЕЙНОГО устройства может попасть потенциал, который способен разрушить даже супрессор вместе с резисторами токоограничения? :crazy:
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Супрессор зачем разрушать? У супрессора не бесконечно малое сопротивление, и на нём может быть достаточно высокое напряжение в импульсе, скажем так от статики 10нс 10А может и сотня через килоом прилететь. Лучше по правильному изначально сделать, чтобы потом не страдать. Благо, количество деталей одинаковое. Да, и ещё разводку супрессора надо правильно сделать, иначе индуктивность провода на наносекундных импульсах сделает его бесполезным.
Актуальна защита сенсорных панелей от вандалов, у которых шокеры есть.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
30.05.2021 в 23:15, Alexeyslav сказал:
Я просто дурею от ваших телепередач, дорогая редакция... :crazy:
Помочь нарисовать эквивалентную схему входных цепей для импульса в 10 нс?
Развалить энергию во времени не требует никаких супрессоров. Это просто индуктивность и емкость. Иногда хватает паразитной.
К чему все эти страсти-мордасти про пьезозажигалки и домофоны? Каждому овощу - свой фрукт, уважаемый Алексей. B)
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Причем, причём, разве домофоны не 5-вольтовые? Их тоже защищать надо.
Вы можете хоть 100 раз нарисовать эквивалентную схему, но реальность с вами не согласится, поскольку вы всёравно не учтёте какую-то из паразитных связей, и всё пойдёт прахом. Я уже навыгребался разорванных в хлам деталей, после "защиты" поэтому паранойя моде = on. Кроме паразитных цепей, могут оказаться и резонансные... думаешь, паразитная ёмкость погасит импульс, а тут фигак - звон из-за длинного закрученного провода который случайно попал в резонанс с паразитной ёмкостью...
Posted (edited)
17 часов назад, Alexeyslav сказал:
Не нужно "думать". Нужно СЧИТАТЬ. Или симулировать в приличных симуляторах. То есть в таких, которые поближе к физике цепей. И это НЕ Протеус. Лучше всего, на мой взгляд, LTspice.
Но для результативной симуляции нужно сначала подумать про физику процессов. Так, не может звенеть фронт, если величина обратная его длительности оказывается заметно меньше верхней частоты цепей распространения.
Edited by my504
    • Зеленая Тестер. Сайт автора https://trolsoft.ru/ru/sch/ic_tester Синяя программатор на. Сайт автора https://github.com/walhi/arduino_eprom27_programmer
    • Так вот где ошибка была... По неусмотрению 20-200кГц - думал 20Гц - 200кГц, Буду читать как наматывать трансформатор тока. Спасибо. ________________ Интересно, какие трансформаторы тока стоят в современных электросчётчиках. Надо поискать на свалках и посмотреть устройство изнутри.
    • А вы обратили внимание на тот факт, что пропагандисты адаптивного корректора нигде не приводят сравнение суммарного кпд тандема из корректора и ШИМ стабилизатора для традиционного и адаптивного вариантов корректора? Догадываетесь почему? Да и не актуален, ИМХО, корректор с плавающим выходом для основной массы посетителей этой ветки, поскольку, например, использовать нерегулируемый резонансный полумост+ корректор со стабильным выходом эффективнее, нежели плавающий корректор +ШИМ стабилизирующий преобразователь , поскольку и корректор и преобразователь гадят помехами и в сеть и в нагрузку, а габаритная мощность СТ в варианте с адаптивным корректоров будет поболее. Не стоит забывать и тот факт, что энергия конденсаторов на выходе корректора пропорциональна квадрату напряжения.
    • Каждую детальку проверять надо. Схем наверняка не будет.
    • замерил только напряжение с гены ,все в норме около14 в., в остальном не силён,извините, поэтому и прошу помощи т.к. у нас нет сервисов по ремонту магнитол, может думал здесь помогут как-то дистанционно, но походу это нереально.Наверное всё-таки придётся покупать новый мафон, колхозить с установкой не хочется а штатная 20 рубасов .
    • Я не концевик лотка имел ввиду,а концевик на лазер. голову.Перед извлечением диска лазер отъезжает(позиционируется),давит на концевик ,срабатывает команда остановки диска,лоток выезжает.Вроде бы так.
    • стандартную схему уже лениво нарисовать? у гугла уже спрашивали? или даже это лениво ???
