Alpine CDE-9874R, нет звука
Скажу сразу, с RCA звук на усилитель (саб) идет.
Нету с выходного усилителя магнитолы.
На микросхеме написано:
Цитата
alpine
51-06435701
739GD1
Никак не могу найти аналог этой схемы. Прошу помочь.
4 часа назад, mr_smit сказал:
Посмотрите в меню аппарата функцию вкл/выкл встроенного усилителя.
Проверял. Power IC ON\Off - никакого звука не дает :(
5 часов назад, andrusha152 сказал:
А кроме микросхемы все остальное проверено, и оно исправно?
К сожалению, мультиметра нет и пользоваться им не умею. Так что - не знаю. Отдал бы в сервис, если бы был уверен, что подчинят. Но, как все мы знает - это рулетка.
Точнее, знать бы какую микросхему ставить - отдал бы в сервис на замену. Но, не знаю. По-этому я тут.
Изменено пользователем Ferz134
Чего тут волшебного? Проверить питание выходной мс,условия ее старта и т.д. Затруднения если-по мышку альпину и к внятному спецу
4 часа назад, Ferz134 сказал:
Вы реально считаете, что без знаний и опыта, у вас шансов поднять аппарат больше, чем в сервисе? Гениально.
А самостоятельный ремонт, не умея (не имея) даже мультиметра, это, видимо, стопроцентный верняк. :D
Или вы считаете, аппаратуру можно отремонтировать, просто потыкав в неё пальцем? Самоуверенность, это, конечно, хорошо, но не в данном случае.
39 минут назад, Dr. West сказал:
Не это имел в виду) Самостоятельно я ее не отремонтирую, попросту нечем..  В сервис, как ни крути - понесу) Вопрос изначально был в другом. Хочу знать, какую микросхему купить, чтобы не потерять в качестве звука.
И уже свою отдам дяде, чтобы тот ее заменил)
А то кто знает, что он там сам поставит сам.
В данный момент есть рабочая магнитола из Китая - звук отвратительный, по-этому и хочу починить старую.
Микросхема - усилитель.
По обозначению, что то оригинальное для альпина, но скорее всего аналог должен быть TDAxxxx/
Придётся по схеме включения искать.
Но звук  приходит похоже с квадратной мс (что то типа декодер/коммутатор).
Так что нужен осциллограф и по даташиту на неё  смотреть звук с неё выходит или нет.
От балды менять, да ещё без опыта, просто изуродуешь аппарат.
