Греется покупной трансформатор
Makssoda
Здравствуйте, все люди, разбирающиеся в радиоэлектронике, электрике. Такая проблема: нагревается магнитопровод покупного трансформатора при любом включении. При этом гул почти не слышен. Еле гудит. Температуру нагрева сказать не смогу точно. Где-то примерно 75 градусов за 3 часа работы (под нагрузкой) . Нормален ли подробный нагрев? Трансформатор: ОСО-0,25 УХЛЗ. 220/12. Магазин электротехник (вдруг нужно для ответа). Можно ли включить трансформатор этот, скажем, на ночь?
oso.pdf
Изменено пользователем Makssoda
вот кто тебя учил фото делать, главное что должно быть видно - загорожено проводом.
И второе - перед тем как задавать глупые вопросы , предложу на ночь поставить самописец напряжения сети.
У нас например в Туле, ночью напряжение очень часто превышает 240 вольт, так как сейчас 230 вольт  считается стандартом.  220 Вольт стандартом было в СССР.
Только что, _MAVR_ сказал:
Не нервничайте так) Вот, ничего не загромождено.
2 минуты назад, _MAVR_ сказал:
1) Где взять этот самописец?
2) Есть стабилизатор напряжения от советского телевизора, он выдаёт стабильно 220В. Если к нему подключить трансформатор, то это может решить проблему нагрева?
3) Я человек, далёкий от электроники, поэтому честно не знаю. Спасибо за понимание
1 час назад, Makssoda сказал:
а где здесь электроника? это электротехника. что подключаешь к нему, если слово нагрузка не понятно?
@Makssoda подключи последовательно с первичной обмоткой амперметр, отсоедини нагрузку, включи трансформатор в сеть и скажи ток холостого хода.
Изменено пользователем Cxemotexnik
2 часа назад, Makssoda сказал:
примерно 16 Ватт на практике
Зачем примерно? Измерьте и напишите здесь. Для такого мощного трансформатора ваши 16 Вт должны быть ни о чём.   И ток ХХ измерьте тоже. Может так получиться что на ХХ трансформатор ест больше чем нагрузка.
@ Rede RED
Но не до 75 градусов при 10% нагрузке.
Изменено пользователем irokess
3 минуты назад, irokess сказал:
С точностью до наоборот. Если трансформатор на 250 Вт нагружен всего на 16 Вт, то он и ДОЛЖЕН неприлично сильно греться. Нагрузите его номинальной нагрузкой - нагрев либо уменьшится, либо останется таким же (зависит от сопротивления обмоток). Подробности разъяснит Старичок.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Можно чуть подробнее про этот физический эффект? :o
@Falconist Хмммм, поверю вам на слово. При случае - проверю. Но был всегда уверен, что трансформаторы греются сильнее чем больше нагружен/перегружен.
Повторю:
5 минут назад, Falconist сказал:
Он уже дважды или трижды разъяснял этот эффект. Я не теоретик, поэтому запоминаю только суть, а не выкладки.
Да я вроде на физфаке учился, ТОЭ у нас было (правда давно). Если бы там что-то такое преподавали (противоречивое логике ) должен был бы запомнить. Но спорить не буду. Врядли Старичок сюда заглянет, он редко стал проявляться на форуме.
Сдаётся мне, не домотали трансформатор. Доматывать надо. У меня 300 Вт трансформатор, без нагрузки не греется вообще. Сэкономили провод, однозначно.
Вот, нашел-таки пост от Старичка по этому поводу: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/59367-трансформаторы-и-всё-о-них/&do=findComment&comment=3249499
И кое-что по нагреву у Рода Эллиотта есть: https://cxem.net/pitanie/5-356.php
10 минут назад, Falconist сказал:
Старичок. ... Он уже дважды или трижды разъяснял этот эффект.
Очень хотелось бы найти, где.
Я видимо живу в другой вселенной с другими физическими принципами. Как в институте учили, так у меня и работает. Вот например недавно собрал усилитель с тором на 60 Вт (покупным). В простое жрёт где-то 4-5 Вт (ток покоя и пр.) - трансформатор холодный. На максимальной мощности 45 Вт (синус от генератора) - где-то 60 - 65 градусов...    У меня всё не так? :o
Прочитал.
Русским по белому написано:
26.11.2019 в 10:41, Starichok сказал:
соответственно, под нагрузкой трансформатор греется значительно больше, чем на хх.
@Lexter  Собственно и хотелось бы узнать у ТС ток ХХ. Затем чтобы понять - что может быть он сопоставим с его нагрузкой и не позволяет "разгрузить" потери в сердечнике на ХХ.
16 минут назад, Lexter сказал:
У меня тоже "русским по белому":
43 минуты назад, Falconist сказал:
Первый вариант - когда тепловыделение на обмотках будет меньше тепловыделения за счет потерь в сердечнике. После какого-то минимума нагрева температура снова будет возрастать, уже за счет тепловыделения на обмотках.
Не буду спорить. Мне ведь из своей вселенной всё равно никуда не деться... :)
50 минут назад, Lexter сказал:
Это достаточно давно применяется в промышленности. "Недомотанная" первичная обмотка и за этого ток холостого хода высок (насыщение магнитопровода). Но подразумевается что  трасформатор и не должен работать на х.х.  При этом меньше становится активное сопротивление первичной и вторичной обмотки - меньше тепловыделение на них, экономия меди - профит на лицо. Магнитопровод же при нагрузке  входит в нормальный рабочий режим.
Вобщем нагрузочная характеристика у трансформатора с подобным исполнением гораздо лучше.
Изменено пользователем dasZebra
29 минут назад, dasZebra сказал:
@dasZebra , магнитный поток пропорционален ампер-виткам. С ростом нагрузки ток в первичной обмотке может только увеличиваться, а так как при этом растёт и ток вторичной обмотки, который компенсирует рост магнитного потока в общем сердечнике, то магнитный поток практически не возрастает по сравнению с тем, какой он был при ХХ. Как с ростом нагрузки можно уменьшить магнитный поток, чтобы вывести сердечник из насыщения? Как надо рассчитать, чтобы ток вторичной обмотки компенсировал в минус ток ХХ первичной, если по определению КПД трансформатора меньше 100%?
Изменено пользователем Lexter
