Греется покупной трансформатор
Makssoda
1 час назад, 12943 сказал:
Я только указал вам на несоответствие вашей точки зрения научным представлениям о работе трансформатора.
Где эти "научные представления" в ваших сообщениях? И в чем несоответствие им моей точки зрения? Продемонстрировали бы, отвечая на вопрос о передаче тока между обмотками (заданный с целью показать, а не узнать), не переиначивая его в банальность.
Изменено пользователем J_Ohm
@12943
Объясните тогда, - почему происходит изменение тока в первичной обмотке при изменении тока во вторичной?
Вы ссылаетесь на какую то науку (книгу, обязательно с какого-то техникума), но не привели даже ссылку или название книги, сами не приводите никаких объяснений, в то время как Вам приводят примеры объяснения от первого лица...
Изменено пользователем 680 Ом
5 минут назад, Vantuzzz сказал:
Учебник по физике.
Какой именно? на какой странице?
ЗЫ укажите на противоречия с информацией в учебнике.
2 часа назад, Vantuzzz сказал:
Учебник по физике.
Небесполезен, если заинтересовался физикой вообще. Однако, чаще посылают его читать как на три буквы, не представляя себе его содержимого.
Первичный ток увеличивается из-за размагничивания сердечника вторичным током, поскольку он сдвинут по фазе на 180 град. Если трансформатор на 250 ВА греется от 16ВА- отнесите его туда, где взяли
1 час назад, cm53 сказал:
Мужчина, а если нету сердечника (пардон - магнитопровода)?... Вобще нету, вот совсем - тогда что, ток в первичной обмотке не будет зависеть от тока вторичной?
Это разумно только если вы имели в виду что подбор трансформатора под нагрузку выполнен ошибочно.
Изменено пользователем dasZebra
36 минут назад, cm53 сказал:
А что меняется, если сердечника нет
Если у 50гц транса убрать сердечник, то это уже будет похоже на дроссель, или вообще на катушку индуктивности, которые к тому же сгорят при сетевом напряжении.
Признак трансформатора не определяется сердечником, а словом "трансформирует". Сердечник выступает в  роли усиления поля, замыкая его через себя, а не через воздух. Усиление поля происходит за счет увеличения магнитной проницаемости(уменьшения магнитного сопротивления).
29.07.2020 в 15:19, J_Ohm сказал:
21 час назад, cm53 сказал:
Два разных учебника:
@12943
Во первых, магнитный поток нагруженного трансформатора уменьшится, связано с тем, что на активном сопротивлении первичной обмотки, будет падение напряжения и наведённая ЭДС на первичке, будет меньше, что будет при меньшем магнитном потоке.
А во вторых, читайте дальше, сразу под выделенным Вами фрагментом (на первом рисунке) - там именно то, о чём Вам объясняли.
ЗЫ В выделенном фрагменте, тоже про это же кстати.
@12943 , оба выделенных места описывают происходящее приближенно, что даже оговаривается. Стоило ли утруждаться копипастом элементарного? :unknw:
А Дьявол скрывается в деталях реальности. Например:
Два конденсатора по 2 мкФ соединены в цепь с разомкнутым выключателем. Конденсаторы, провода, выключатель - все идеальное. Один из конденсаторов предварительно заряжен до напряжения 1 В, имеет соответственно формулам заряд 2 мкКл и энергию 1 мкДж, второй пустой. При замыкании выключателя заряд распределяется поровну, напряжение падает до 0,5 В. Суммарная же энергия в обоих оказывается равной 500 нДж. Где остальная?
6 часов назад, J_Ohm сказал:
  Показать содержимое
Не могли бы вы привести пример расчёта индукции в магнитопроводе трансформатора на ХХ и под нагрузкой по вашим же исходным данным?
@12943
Вам этот пример расчёта поможет доказать, что ток первички изменяется не "посредством ... общего изменяемого магнитного потока"? или Вы решили его замучить писаниной? или по применяемым обозначениям выявить источник информации ("литературу", "школу"), или ещё чего?
ЗЫ  Или Вы сомневаетесь, что индукция в нагруженном меньше? хотя разве Вы сами не писали, что измеряя напряжение на дополнительной вторичке. можно в этом убедиться практически?
@12943
тогда Вам лучше обратиться к нему в личных сообщениях, а здесь общая территория
ЗЫ кстати, такая методика, которую Вы просите его написать, будет значительно превышать по объёму опубликованные методики расчёта трансформаторов, это будет по объёму целая книжная глава.
@12943 , зря надеетесь увидеть что-то нетрадиционное. Из моего первого поста можно понять, что разность между сетевым напряжением и связанной с индукцией ЭДС в первичной обмотке относится к сопротивлению последней.
Не могли бы вы вместо слов дать расчёт по первому и второму фактору?
Можно было бы даже вдвое упростить - предположить идеальный случай, когда сопротивление обмотки равно нулю.
Расчет общий: произведение сопротивления первичной обмотки на ток вторичной и деление на коэффициент трансформации. Ну и так далее...
Для ясности: надо разделять изменение поля, передающее воздействие и почти компенсируемое буквально со скоростью света и дефект компенсации из-за падения на сопротивлении первичной обмотки.
Идеальный случай невозможен, поскольку в нем существует момент деления на ноль, как в том примере с конденсаторами.
