Греется покупной трансформатор
Makssoda
1 час назад, 12943 сказал:
Я только указал вам на несоответствие вашей точки зрения научным представлениям о работе трансформатора.
Где эти "научные представления" в ваших сообщениях? И в чем несоответствие им моей точки зрения? Продемонстрировали бы, отвечая на вопрос о передаче тока между обмотками (заданный с целью показать, а не узнать), не переиначивая его в банальность.
Edited by J_Ohm
@12943
Объясните тогда, - почему происходит изменение тока в первичной обмотке при изменении тока во вторичной?
Вы ссылаетесь на какую то науку (книгу, обязательно с какого-то техникума), но не привели даже ссылку или название книги, сами не приводите никаких объяснений, в то время как Вам приводят примеры объяснения от первого лица...
Edited by 680 Ом
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
5 минут назад, Vantuzzz сказал:
Учебник по физике.
Какой именно? на какой странице?
ЗЫ укажите на противоречия с информацией в учебнике.
Edited by 680 Ом
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
2 часа назад, Vantuzzz сказал:
Учебник по физике.
Небесполезен, если заинтересовался физикой вообще. Однако, чаще посылают его читать как на три буквы, не представляя себе его содержимого.
Edited by J_Ohm
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Первичный ток увеличивается из-за размагничивания сердечника вторичным током, поскольку он сдвинут по фазе на 180 град. Если трансформатор на 250 ВА греется от 16ВА- отнесите его туда, где взяли
1 час назад, cm53 сказал:
Мужчина, а если нету сердечника (пардон - магнитопровода)?... Вобще нету, вот совсем - тогда что, ток в первичной обмотке не будет зависеть от тока вторичной?
Это разумно только если вы имели в виду что подбор трансформатора под нагрузку выполнен ошибочно.
Edited by dasZebra
А что меняется, если сердечника нет. Поток от вторичной обмотки направлен встречно первичному потоку, уменьшая противо ЭДС
36 минут назад, cm53 сказал:
Если у 50гц транса убрать сердечник, то это уже будет похоже на дроссель, или вообще на катушку индуктивности, которые к тому же сгорят при сетевом напряжении.
Признак трансформатора не определяется сердечником, а словом "трансформирует". Сердечник выступает в  роли усиления поля, замыкая его через себя, а не через воздух. Усиление поля происходит за счет увеличения магнитной проницаемости(уменьшения магнитного сопротивления).
29.07.2020 в 15:19, J_Ohm сказал:
21 час назад, cm53 сказал:
Два разных учебника:
@12943
Во первых, магнитный поток нагруженного трансформатора уменьшится, связано с тем, что на активном сопротивлении первичной обмотки, будет падение напряжения и наведённая ЭДС на первичке, будет меньше, что будет при меньшем магнитном потоке.
А во вторых, читайте дальше, сразу под выделенным Вами фрагментом (на первом рисунке) - там именно то, о чём Вам объясняли.
ЗЫ В выделенном фрагменте, тоже про это же кстати.
Edited by 680 Ом
@12943 , оба выделенных места описывают происходящее приближенно, что даже оговаривается. Стоило ли утруждаться копипастом элементарного? :unknw:
Скрытый текст
А Дьявол скрывается в деталях реальности. Например:
Два конденсатора по 2 мкФ соединены в цепь с разомкнутым выключателем. Конденсаторы, провода, выключатель - все идеальное. Один из конденсаторов предварительно заряжен до напряжения 1 В, имеет соответственно формулам заряд 2 мкКл и энергию 1 мкДж, второй пустой. При замыкании выключателя заряд распределяется поровну, напряжение падает до 0,5 В. Суммарная же энергия в обоих оказывается равной 500 нДж. Где остальная?
6 часов назад, J_Ohm сказал:
  Показать содержимое
Не могли бы вы привести пример расчёта индукции в магнитопроводе трансформатора на ХХ и под нагрузкой по вашим же исходным данным?
@12943
Вам этот пример расчёта поможет доказать, что ток первички изменяется не "посредством ... общего изменяемого магнитного потока"? или Вы решили его замучить писаниной? или по применяемым обозначениям выявить источник информации ("литературу", "школу"), или ещё чего?
ЗЫ  Или Вы сомневаетесь, что индукция в нагруженном меньше? хотя разве Вы сами не писали, что измеряя напряжение на дополнительной вторичке. можно в этом убедиться практически?
@12943
тогда Вам лучше обратиться к нему в личных сообщениях, а здесь общая территория
ЗЫ кстати, такая методика, которую Вы просите его написать, будет значительно превышать по объёму опубликованные методики расчёта трансформаторов, это будет по объёму целая книжная глава.
@12943 , зря надеетесь увидеть что-то нетрадиционное. Из моего первого поста можно понять, что разность между сетевым напряжением и связанной с индукцией ЭДС в первичной обмотке относится к сопротивлению последней.
А где же выводы? Типа: падение индукции связано не с нагружением трансформатора, а с конечным сопротивлением первичной обмотки.
Не могли бы вы вместо слов дать расчёт по первому и второму фактору?
Можно было бы даже вдвое упростить - предположить идеальный случай, когда сопротивление обмотки равно нулю.
Расчет общий: произведение сопротивления первичной обмотки на ток вторичной и деление на коэффициент трансформации. Ну и так далее...
Для ясности: надо разделять изменение поля, передающее воздействие и почти компенсируемое буквально со скоростью света и дефект компенсации из-за падения на сопротивлении первичной обмотки.
Идеальный случай невозможен, поскольку в нем существует момент деления на ноль, как в том примере с конденсаторами.
