Матричные дисплеи (APD-128G032 и LUM-512HML350))
Добрый день всем!
Нужна помощь знающих людей или располагающих хоть какой нибудь информацией по данному MATRIX DISPLAY!
А именно речь идёт о LUM-512HML350 на кристалле BU12005-01 от производителя ROHM.
Перерыл весь интернет в поисках хоть какой нибудь информации на данный MATRIX DISPLAY, но увы - не то что datasheet не найти, но и вообще нет ни какой нифы.
Необходимо заставить работать данный MATRIX DISPLAY, по скольку таких имеется штук 10 где то. Выкинуть жалко. А выпаять кристал, и подключиться к примеру проводками к посадочному месту кристала и управлять по средствам к примеру AVR или ARDUINO - это будет самым последним что я хотел бы сделать.
Так вот - Многоуважаемые знатоки, есть какие нибудь идеи? Как распознать сигналы по аббревиатуре указанных к разъёму.
Пробовал подать импульсы с ARDUINO на разъём, но по всё без успешно.
Вся информация которую я смог найти, приложу в фото.
Направил официальный запрос в фирму ROHM - пока тишина.
А это мои предположения по поводу разъёма
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
23 минуты назад, Кирилл84 сказал:
Может быть статейка чем поможет?
Взято отсюда
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Вот тут есть описание сигналов.
Ух ты!!! Спасибо вам огромное!
И где вы только это нашли?!
Добрый день всем!
Имеется Газоразрядный дисплей 128x32 производитель VISHAY APD-128G032
Datasheet - есть. apd128g.pdf В принципе написать библиотеку к нему не составит труда. Есть небольшая загвоздка по питанию данного дисплея.
Из datasheet-а сказано что:
Anode Supply       +75v
Cathode Supply     -110v
Total Vsp and Vsn  +185v
С +75v и +185v в общем то понятно, повышающий преобразователь нам в помощь. А как быть с -110v?
Собственно есть какие нибудь идеи по реализации БП с данными напряжениями?
Может кто располагает схемой такого БП или похожего, что бы всё было на одной плате (модуле). Так сказать БП с напряжениями: +5.0v +12v +75v +185v -110v.
Как раз непонятно. Напряжение +185В не надо подавать на дисплей, это просто разница между анодом и катодом, т.е. +75 - (-110) = 185.
Для таких напряжений проще всего использовать готовый трансформатор, например ТА-61-127/220-50. Две выходные обмотки 56В соединяем параллельно и после выпрямления имеем +75В. Другие две обмотки 40В соединяем последовательно и после выпрямления имеем -110 В. Выход 12В выпрямляем и стабилизируем, получаем +12В. Ну и последний выход 10В используем для +5В питания.
Кстати, напряжение +12В должно быть привязано к выходу -110В, а не к общей земле.
Изменено пользователем Yurkin2015
