Всем привет, делюсь опытом постройки первого(рабочего) импульсного блока питания и параллельно хотелось бы услышать критику и советы по доработке. Блок не стабилизирован и рассчитан по программе старичка на 24 вольта, на холостом ходу напряжение держится около 32,5 вольт. Трансформатор  намотан на кольце отечественном кольце 31/16/12 2000НМ. ТГР намотан на зеленом колечке из входного фильтра компьютерного бп по 18 витков проводом мгтф (0.5) в каждой обмотке
Ключи Irf840 скорее всего не оригинал как и шоттки во вторичке
Касательно защиты - работает отлично - никаких ложных срабатываний не замечено как видно на фото одного шунта 0,33Ом не хватило (при переменнике на 0 защита срабатывала при токе на вторичке в 7 ампер) поставил последовательно два по 0,33Ом
Огромную благодарность хотелось бы выразить BAFI за схему, образец печатки и помощь в сборке и запуске))
Вот осцилограммы с вторички и затвора на холостом ходу.
Вот те же КТ при нагрузке 125,5 Ватт
Все измерения проведены с ценой деления 5мкс/см там где единичные импульсы 1мкс/см
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Второй шунт -убери - глаз мозолит )) увелич сопротивление R10 - им можно еще настроить на нужный порог срабатывания ,или 10к - на управляющем тиристора , с постройкой умзч - обратись к Фин 32 - в теме ! - подскажет что к чему.
Изменено пользователем BAFI
@Matveylem без стабилизации схема. ШИМ контроллеры нужно использовать со стабилизацией, а так схема теряет свою актуальность.
Но в принципе не плохо. Молодец.:yes:
8 часов назад, UVV сказал:
Спасибо) на счет актуальности в принципе согласен, но я почти три месяца пытался побороть 2156 и так ее не запустил и до сих пор не ясно почему
Поскольку собрал двухполярный вариант оставлю здесь обе печатки может кому пригодится)
Отмечу что во втором блоке стоят ключи 8n60(возможно даже оригинал) и работа блока стала заметно лучше и холоднее
26.07.2020 в 18:28, BAFI сказал:
Увеличил его до 68кОм и удалось настроить порог для защиты
бп3525.lay6 бп3525 двухполяр.lay6
  • 11 месяцев спустя...
Ребята, такой вопрос.  Обрыл весь интернет и не знаю как проверить работоспособность шим sg3525, ослика нет. Есть ли какой нибудь ход измерения параметров мультиметром? Шим стоит в 2х канальном усе.
Изменено пользователем Stranger86
в даташите есть тестовая схема.
@Matveylem почему-то на Ваших печатках вообще не предусмотрено охлаждение ключей и силовых диодов. ИИП будет только на холостых работать ? И на ХХ ключи могут греться, в зависимости от снаббера.
16 минут назад, Vslz сказал:
Неправда)если приглядеться то видно что за ключами есть выделенное место для радиатора который охлаждает и ключи и входной выпрямитель. А на печатке с однополярным выходом за диодом полно места и радиатор не рисовался из за того что у меня нет кучи одинаковых радиаторов и всегда что нибудь придумываю, а вот в двухполярном варианте действительно не так много места для радиатора но туда спокойно помещается Г-образная полоска алюминия
Кроме того при должной наладке ключи могут работать и без радиатора если не насиловать схему. Снабер кстати не всегда нужен иногда может даже все испортить например с трансами на кольцах снабер излишен.
Изменено пользователем Matveylem
Только что, BAFI сказал:
А черт его знает) почему то без него лучше работает конкретно в данном случае :D
паразитные индуктивности меньше на торе , но при большом токе на выходе - мне приходилось все равно его ставить - подбирать- в лбп . для музычки на обычной молотилки - оптимал - тор .имхо.
5 часов назад, Matveylem сказал:
производители блоков питания уклоняются от "наладки" и тупо пендюрят по-старинке радиаторы ? :D Может, и закон Ома для Вас не закон ?
зачем тогда его туда поставил ? :D
7 часов назад, Vslz сказал:
Закон дедушку Ома и его законы чту, не переживайте)
Нет, радиаторы безусловно нужны в любом случае. Я не говорил что не нужно их ставить я сказал что блок может без них работать)
Опять же потому что у меня нет кучи одинаковых сердечников и поэтому большинство плат я стараюсь унифицировать :D
@Олег 34 Не обращай внимание :yes: Это наш местный.... Ну ты понял :) Он ляпнет сам не зная что, а потом тупо съезжает, обвиняя :yes: Как говориться - наш пострел везде поспел :lol2:
Изменено пользователем kuzmitch
Да я и не обращаю,  читаю форум давно, знаю что сдесь твориться, а импульсник на 3525 собрал давно как только появилась статья на коте Сергея только плату переделал. Считаю напрасно народ боится  ТГР ов очень простая вещь в изготовлении, проблем решает кучу.
