Всем привет, делюсь опытом постройки первого(рабочего) импульсного блока питания и параллельно хотелось бы услышать критику и советы по доработке. Блок не стабилизирован и рассчитан по программе старичка на 24 вольта, на холостом ходу напряжение держится около 32,5 вольт. Трансформатор  намотан на кольце отечественном кольце 31/16/12 2000НМ. ТГР намотан на зеленом колечке из входного фильтра компьютерного бп по 18 витков проводом мгтф (0.5) в каждой обмотке
Ключи Irf840 скорее всего не оригинал как и шоттки во вторичке
Касательно защиты - работает отлично - никаких ложных срабатываний не замечено как видно на фото одного шунта 0,33Ом не хватило (при переменнике на 0 защита срабатывала при токе на вторичке в 7 ампер) поставил последовательно два по 0,33Ом
Огромную благодарность хотелось бы выразить BAFI за схему, образец печатки и помощь в сборке и запуске))
Вот осцилограммы с вторички и затвора на холостом ходу.
Вот те же КТ при нагрузке 125,5 Ватт
Все измерения проведены с ценой деления 5мкс/см там где единичные импульсы 1мкс/см
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Второй шунт -убери - глаз мозолит )) увелич сопротивление R10 - им можно еще настроить на нужный порог срабатывания ,или 10к - на управляющем тиристора , с постройкой умзч - обратись к Фин 32 - в теме ! - подскажет что к чему.
Edited by BAFI
Понял поправлю)
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@Matveylem без стабилизации схема. ШИМ контроллеры нужно использовать со стабилизацией, а так схема теряет свою актуальность.
Но в принципе не плохо. Молодец.:yes:
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
8 часов назад, UVV сказал:
Спасибо) на счет актуальности в принципе согласен, но я почти три месяца пытался побороть 2156 и так ее не запустил и до сих пор не ясно почему
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Поскольку собрал двухполярный вариант оставлю здесь обе печатки может кому пригодится)
Отмечу что во втором блоке стоят ключи 8n60(возможно даже оригинал) и работа блока стала заметно лучше и холоднее
26.07.2020 в 18:28, BAFI сказал:
Увеличил его до 68кОм и удалось настроить порог для защиты
бп3525.lay6 бп3525 двухполяр.lay6
Posted (edited)
Ребята, такой вопрос.  Обрыл весь интернет и не знаю как проверить работоспособность шим sg3525, ослика нет. Есть ли какой нибудь ход измерения параметров мультиметром? Шим стоит в 2х канальном усе.
Edited by Stranger86
в даташите есть тестовая схема.
@Matveylem почему-то на Ваших печатках вообще не предусмотрено охлаждение ключей и силовых диодов. ИИП будет только на холостых работать ? И на ХХ ключи могут греться, в зависимости от снаббера.
Posted (edited)
16 минут назад, Vslz сказал:
Неправда)если приглядеться то видно что за ключами есть выделенное место для радиатора который охлаждает и ключи и входной выпрямитель. А на печатке с однополярным выходом за диодом полно места и радиатор не рисовался из за того что у меня нет кучи одинаковых радиаторов и всегда что нибудь придумываю, а вот в двухполярном варианте действительно не так много места для радиатора но туда спокойно помещается Г-образная полоска алюминия
Кроме того при должной наладке ключи могут работать и без радиатора если не насиловать схему. Снабер кстати не всегда нужен иногда может даже все испортить например с трансами на кольцах снабер излишен.
Edited by Matveylem
Только что, BAFI сказал:
А черт его знает) почему то без него лучше работает конкретно в данном случае :D
паразитные индуктивности меньше на торе , но при большом токе на выходе - мне приходилось все равно его ставить - подбирать- в лбп . для музычки на обычной молотилки - оптимал - тор .имхо.
6 минут назад, BAFI сказал:
Буду знать)
5 часов назад, Matveylem сказал:
производители блоков питания уклоняются от "наладки" и тупо пендюрят по-старинке радиаторы ? :D Может, и закон Ома для Вас не закон ?
зачем тогда его туда поставил ? :D
7 часов назад, Vslz сказал:
Закон дедушку Ома и его законы чту, не переживайте)
Нет, радиаторы безусловно нужны в любом случае. Я не говорил что не нужно их ставить я сказал что блок может без них работать)
Опять же потому что у меня нет кучи одинаковых сердечников и поэтому большинство плат я стараюсь унифицировать :D
он блок делал под нагрузку 40 Ватт - макс , музычка на микросхемах , транзисторы работают в жестком режиме - не нужны ему радиаторы).
Я только не пойму чем этот БП отличается от
Кроме  наличия диодов перед ТГР ом
норм настройкой и работой ТГР и адекватной - не срабатывающей от каждого шороха - защитой)
ничем - мотай по сто витков - и будет те счастье:)
Posted (edited)
@Олег 34 Не обращай внимание :yes: Это наш местный.... Ну ты понял :) Он ляпнет сам не зная что, а потом тупо съезжает, обвиняя :yes: Как говориться - наш пострел везде поспел :lol2:
Edited by kuzmitch
Да я и не обращаю,  читаю форум давно, знаю что сдесь твориться, а импульсник на 3525 собрал давно как только появилась статья на коте Сергея только плату переделал. Считаю напрасно народ боится  ТГР ов очень простая вещь в изготовлении, проблем решает кучу.
    • продолжая тему по "подгонке" характеристик радиоламп. На этот раз у нас 6П6С - довольно-таки популярная лампа. Я уже как-то раньше снимал их характеристики, где был виден значительный разброс. В этот раз попробую подогнать ВАХ двух наугад взятых ламп. Все лампы покупались, как новые. Без видимых следов эксплуатации. ВАХ двух наугад взятых ламп при  Uэ=250В (экземпляр Nr.1 - черный, Nr.2-синий ). Видно, что характеристика экземпляра Nr.1 выше. Подгонка второго экземпляра под первый форсированием Uэ до 260В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением Uэ=230в Подгонка второго экземпляра под первый форсированием накала до 7.3В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением накала до 5.6В Думайте сами. Решайте сами.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • By Vlad Marinenko
      Нужна помощь гуру по sg3525
      имеется китайский модуль,  при запуске преобразователя(12-220)начинают нагреваться ключи при совсем небольшой нагрузке(75 вт лампочка,  трансформатор ~300вт)без нагрузки меандр приблизительно "нормальный"  -  на лично мой взгляд неопытного осцилографера
      Но самое интересное начинается когда реализовал обратную связь на оптроне 817-ом и на осцилограмме вылазит какой-то мини меандр при уменьшении скважности и сопровождается сильным нагревом ключей(irf3205)
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By andre40
      Всем привет!
      Делаю свой первый импульсник. Возник такой вопрос - все, наверное, знают программу Старичка для расчёта напряжений, витков и т.д. Там же, в строчке "Выходные характеристики" указывается индуктивность дросселя. Я намотал этот дроссель на одном колечке, половинка пойдёт на минус, другая - на плюс (ИИП будет двухполярным). Сначала намотал, а потом засомневался - так можно? Мой отсутствующий опыт  говорит, что, вроде, не должно быть проблем? Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
    • By Nem0
      Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания. Статья, печатка, схема моего ИИП на этой микросхеме - http://cxem.net/pitanie/5-338.php
