Отправка данных с IoT-устройства по сети LORAWAN в сервис The Things Network
В течении многих лет огромный потенциал Интернета Вещей (IoT) сдерживался техническими проблемами, такими как малый срок службы устройств работающих от батарей, короткой дальностью связи, высокой стоимостью и отсутствием единых стандартов. Технология, получившая название LoRaWAN (Long Range wide-area networks) позволила преодолеть все эти препятствия.
Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino254.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Извиняюсь за неточность. Речь о переменных резисторах установки напряжения (отметил на схеме). В моем случае они на 10 кОм и 1 кОм. Проверял мультиметром. У неисправного B10K сопротивление порядка 70 МОм и не меняется. У неисправного B1K  изменяется в пределах 4-10 кОм и скачет при регулировке (как будто дорожки стерлись).  У новых сопротивление изменятся в пределах от "0" до 1/10 кОм плавно без рывков. Схема работает одинаково как с неисправными резисторами, так и с исправными. На регулировку напряжения реакции нет, при регулировки тока "грубо", напряжение изменяется моментально с 0,00 сс до 32,3 cv.
    • конечно понятно желание запитать 1 кВт прожектор от батарейки карманного фонарика, да еще чтобы вся эта радость помещалась в спичечный коробок..   .. конечно - утрирую..! ТС почему то решил, что законы физики это не для него..  использование одного литий-ионного элемента с рабочим напряжением от 3 до 4,1В и мизерной емкостью в 800мА/ч (от китайского производителя) для запитки мощного светодиода ( я так понял который может работать как 1 Вт при протекании через него тока 0,35-0,4 А, или как 3 Вт - при протекании тока 1 А), явно не достаточно..  при этом рабочее падение напряжения на светодиоде составляет 3 - 3,2 В.. конечно возможно подключение светодиода к аккумулятору на прямую (или через резистор 0,5 Ом 2Вт), в любом случае такого маленького (по емкости) элемента АКБ хватит на работу примерно 20 - 25 минут(это в лучшем случае)..   при этом в начале включения светодиод будет гореть ярко, а по мере разрядки АКБ - все тусклее и тусклее.. более правильно балластный резистор заменить генератором тока (на ОУ и полевике), который будет поддерживать стабильный ток через светодиод (а значит и стабильную светоотдачу) и будет рассеивать меньшую (бесполезную) мощность рассеивания чем на резисторе.. конечно же (как очень правильно советовали выше) необходимо емкость АКБ увеличить в 3-4 раза (а еще лучше в 10).. и на последок - не забывайте - светодиод должен быть установлен на радиатор соответствующей площади, которая позволяет эффективно отводить тепло с кристалла светодиода (иначе все это хозяйство долго не проживет)..
    • Автомобильные и подобные им по конструктиву реле лучше не применять в высококачественных усилителях. Портят звук, при чем довольно сильно. Лучше что-то из Омронов, Шреков и похожих.
    • страсти-мордасти какие-то. радиоканал в нормальных магнитолах экранированная жестяная коробочка, как тюнер телевизора.
    • @Recorzted я ещё в 2011 году собрал программатор с двухсторонней цифровой изоляцией. Сам программатор собран на контроллере AT90USB162, между компьютером изоляция собрана на ADUM4160 и ADUM5000, а с другой стороны ADUM1401. Иногда цифровая изоляция очень важна. Например, если у нас стационарный системный блок и проблемы с заземлением. У нас на предыдущей работе с десяток USB BLASTERов так погорело.
    • А до 2000года ONSemi называлась Motorola Semiconductor. Выкриков о подделках хватало и раньше.
