Убрать кварц из термостата PIC12f629
то что написал, датчик в протезе использует оригинальную срейс-модель от даласа , и работает эта модель с учетом спецификации от производителя.
не соответствие  протокола 1wire = модель не работает= не работает схема в симуляции.
8 минут назад, IMXO сказал:
Что мне надо поменять в схеме?
иногда так бывает.... вопрос на сколько правильно она работает в живую. как быстро и что  пробъёт первым, верхний транзистор выхода мк или выходной транзистор датчика.
картинка из датащита:
1 час назад, FW-190 сказал:
но модель не моделируется.
Обратите внимание куда подключен "+" питания датчика - К 7 ноге микросхемы. От туда и идёт импульс прерывания питания к датчику.
Изменено пользователем Гар
 Да полно схем термометров без кварца, сам недавно собрал на макетке с Atmega16 (заменил  Atmega8).
Нормально работает и в протеусе сначала проверял.
я знаю... запись температуры в ЕЕПРОМ изменена, нижняя температура в адреса(0х00:0х01) , верхняя в (0х02:0х03), запись температуры в шестнадцатеричном формате  (старший_байт:младший_байт)
Только что, IMXO сказал:
Не совсем понятно как значение к примеру нижней температуры писать сразу в две ячейки?
2 минуты назад, IMXO сказал:
или не понимаете как его рассчитать?
Да.
Вот раньше я на калькуляторе считал, к примеру нижнее значение 10 градусов а верхнее 20, это получалось 0А и 14 соответственно, что я вводил в ячейки 0х00 и 0х01.
А теперь как?
в принципе тоже самое...
берете температуру скажем 25,3С умножаете на 16 = 404,8 , округляете до целого =409 , переводите в хекс 0х0199 (должно быть четыре цыфры, если меньше спереди добавляете нулями)
для отрицательной -11,3С = -180,8 = -181 = 0xFF4B ( на калькуляторе получите типа = FFFFFFFFFFFFFF4B используете последние четыре цифры
10 минут назад, FW-190 сказал:
а отрицательные как вводили?
17 минут назад, IMXO сказал:
Кстати ни как, не доводилось. Я этот термометр делаю для подогрева литий ионных батарей, что бы их можно было заряжать в холодное время года и там температуры выше нуля. Я собрал для мопеда новый АКБ а он у меня эксплуатируется до первого снега так сказать.
А как вводить отрицательные температуры?
9 минут назад, IMXO сказал:
так же написал как
То есть берем к примеру нижнее значение  -5  = FFFFFFFFFFFFFFFB
В первой прошивке я вписываю значение 0х00 как FB
А в вашей прошивке вписываю 0х00 и 0х01  как 00 и FB
Верно?
обновление прошивки 12F629_term.hex
добавлена проверка на обрыв/замыкание датчика,
добавлена на пин7 индикация повреждения  линии датчика
добавлена автоматическая блокировка нагрева при повреждении  линии датчика
12F629_term.png.78900dabb35f40a938ac8f8c74ba2bae.png12F629_term_error.png.c58c99c2ab077bb7ceef67f6e82ad441.png
11.08.2020 в 10:15, IMXO сказал:
спб не булькает... :D
Чувствую без него не разобраться.
Собрал я все как планировал, батарея греется как положено, схема включает подогрев от 14 градусов и выключает на 20. Но есть одно НО. Блокировку заряда батареи по идее должна была осуществлять SMART BMS, у нее в настройках есть такие настраиваемые параметры где вы можете задавать пороги срабатывания защиты от переохлаждения и перегрева. Так вот. установив этот параметр 14 градусов (что бы ниже этой температуры батарея не заряжалась) BMS эту настройку игнорирует и при внешней температуре 8 градусов все равно пропускает заряд на батарею (хотя не должна этого делать до 14 градусов) глюк какой то.
Теперь придется отсекать зарядку батареи таким же термостатом. И тут у меня вопрос, этот пик контроллер со своей простотой исполнения может взять на себя функцию управлять двумя реле с одним датчиком температуры, что бы можно было задавать одному каналу диапазон включения к примеру от 14 до 20 градусов а другому от 14 до 16 градусов?
Это нужно для того, что одно реле будет включать нагревательный элемент а другое буде включать зарядное напряжения на батарею.
