Sanya Metallman
Не получается запустить моторчик от hdd через драйвер.
 Заказал драйвер 3-х фазных двигателей с алиэкспресс, все подключил, даю питание, моргает красный светодиод, и бесконтрольно крутится моторчик в разные стороны, что я делаю не так? Провода местами менял
Guest Сергей
Драйвер для шагового мотора нужен
Что купил, как подключил, какой светодиод. Нафиг подробности! Жаль местные экстрасенсы в отпуске.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
16 часов назад, Гость Сергей сказал:
А на видео что?
15 часов назад, Piotr__1 сказал:
Что купил:209,97 руб. 25%OFF | 5V-12V DC бесщеточный контроллер платы водителя для двигателя жесткого диска 3/4 провод
https://a.aliexpress.com/_d8kbxyD
Светодиод один-единственный. Подключил: с помощью мультиметра нашел общую точку, остальные провода - наугад
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Проверьте блок питания, оно жрет прилично. И перепроверьте соединение с двигателем. В остальном там ломаться по сути нечему.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
18 часов назад, Sanya Metallman сказал:
Главное гадать на ромашке, а не на кофейной гуще, точнее будет.:lol2:
Posted (edited)
Что за моторчик? Асинхронник или шаговый? Скажи!???
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
6 часов назад, Гар сказал:
Бесколлекторный
6 часов назад, 100482 сказал:
Ну а как иначе? Я например не знаю какие провода куда тыкать
Не знаю, но покупаю:D
В отзывах есть разное от работает очень хорошо,  до вообще не работает.
Открывайте даташит на мс на плате и смотрите какие сигналы должны быть.
Наугад и наощупь можно девке присунуть, хотя и тут возможны сюрпризы. :D
А в электронике такой способ вообще неприменим. Сначала чётко выясняем, что и как надо делать, потом уже делаем.
Posted (edited)
У меня такая-же плата, все работает гут... смотри источник.... наверно слабоват.... светодиод моргать недолжен...
Edited by psival
    • Вы не читаете, что Вам пишут? Пробуйте и эксперименты с землями, советы тоже были...   Свой, независимый путь может привести к мусорке.
    • Батька выиграл, надо смириться и противникам обьединятся и быть одним фронтом, а не бегать по улицам и кричать , невозможна революция в данное время, мы же не в африке Если бы у батьки было 7% ,то народу на улицах было в десять раз больше То что они ещё и убегают из страны, подтверждает их не состоятельность как лидеров , тем более лидеров страны
    • ... аудиофильские глупости. А вот что говорят умные люди, спокойно и аргументированно: https://cxem.net/pitanie/5-356.php (раздел 9).
    • Однако часть населения Белоруссии считает иначе. Весь вопрос какая именно часть. Если 7%, то и фиг с ними. А если 87%?
    • Для меня население -это семьи с детьми ,в которых родителям нет времени бегать на митинги. Когда у меня были малыши, я телевизор смотрел с удовольствием по ночам, дети здоровы и не плакали это уже почти свободная жизнь. А то что усатый у руля этоине значит плохо,это значит дебоширам есть чем занятся Сомневаюсь что батька набрал 20 % , согласен что может и приписали, но стабильность в стране зависит от него, не думаю что бардак нужен большинству
    • Нет не так ... Имелось в виду ,что утяжеление  рамы( например, увеличение ее размеров) и оборудования на ней, увеличивает вращательный момент.  Всевозможные потери это какие.? Укажите в каком именно узле потери( на трение скольжения , трение кочение и т.д ) И  обоснуем, на сколько эти потери  возрастут , с увеличением массы , скажем на 50%. КПД цеповой передачи 0,9-0,98.   Я сравниваю две системы ( с гидроцилиндрами и гидромоторами) которые имеют  однотипные узлы( в том числе и цеповые передачи). Относительно гидроцилиндров-( их кпд заложен в конструкции). А если  взять реальный гидромотор и измерить его полный кпд? .
