Следящий ИИП на Sg3525 и ПидБП
Всем привет. Задумываюсь построить себе лабораторный блок питания и после многочисленных поисков наткнулся на тему Olegrmz про соединение импульсного блока питания и ПидБП так же эта тема поднималась Falconist, но до железа вроде как не дошло. в общем появилась задумка попытаться собрать что-то подобное, но на sg3525. К проверенной схеме прикрутил обратную связь и получилось это нечто ниже. Руководствуясь логикой и моими знаниями все должно работать - разница между входом и выходом линейной части создает разность потенциалов которая позволяет засветить светодиод оптопары через стабилитрон, который в свою очередь открывает фототранзистор и подтягивает инверсный вход ОУ микросхемы к опорному источнику  и соответственно разница напряжений на обоих входах ОУ начинает уменьшаться приближая его выход к 0 и сокращая длительность импульсов.
Поскольку ПидБП нужен отдельный источник 12в то скорее всего будет дежурка.
Прошу знающих людей объяснить почему это не будет работать))))))
Вот исходная схема
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Работать будет - но не от нуля- на минимальном шиме - не хватит тока через тгр для открытия транзисторов - я уже нарвался на эту ошибку) если это нужно конечно, с другой стороны - для линейник лучше делать все на обычном трансформатор и с переключение обмоток. Имхо.
А эта схема хорошо может пойти для обычного стабилизированного питальника с ОС
Изменено пользователем BAFI
Если бы была возможность этот трансформатор достать...
А если увеличить зазор между импульсником и линейником еще больше, пожертвовав кпд? Примерно на скольки процентах заполнения перестает хватать тока?
Так это именно от обычного стабилизированного блока и взято только светодиод оптопары в другом месте торчит
Изменено пользователем Matveylem
Какой зазор?) можно накинуть дикую нагрузку - но это уже колхоз) и не обязательно делать через линейник - оптопарой может управлять обычная схема от Старичка на лм358, есть схема - где вместо тгр используют ир2110 - но она с дежуркой и сложнее. Также про дежурку не сказал) её придётся в любом случае делать - питать мс на вторички чем будешь? Теме нужно попробовать разобраться с обратноходом - для иип ЛБП - по другому никак)
Только что, BAFI сказал:
Какой зазор?)
Разница между импульсной частью и линейной, ведь линейнику нужно пару-тройку вольт сверху для нормальной работы, если я правильно понял.
2 минуты назад, BAFI сказал:
Он дает какие-то существенные преимущества при построении лбп или он банально проще(не в смысле сборки и наладки,а количества деталей)?
А лм-ку чем питать будешь?
Ааа, понял обратноход для дежурки. Понял) А то сижу и думаю "обратноход в 300ватт??? Нифигово - наверняка сложно осуществимый геморрой"
Если использовать как трансформатор то теряется смак линейного блока с высоким кпд)
Если очень захочется можно обратноход и помошнее собрать) попробуй собери его на тор224 например - отдельно - разберёшься что к чему, Мокашова поищи - хорошо разжевал обратноход - без дежурки все равно ничего серьёзного не собрать.
Это было понятно с самого начала) С обратноходом поиграюсь, там еще где то Старичок, цитирую "за ручку вел" с обратноходом кого-то, надо поискать.
