ПЛК теряет выход без видимой причины
Есть система охлаждения водяного контура на 4-х компрессорах. Контакторы компрессоров управляются 220В с выходов ПЛК (Panasonic FP-X C30RD) . ПЛК питается от 24В блока питания. Если включаются 1-3 компрессора, все нормально, если 4, то примерно через секунду все компрессоры отключаются (с выходов ПЛК). При этом ПЛК никакой тревоги не выдает. Думал. что теряется один из вводных сигналов. Стал изсерять их осциллографом и заметил, что когда включается 4-й компессор, на выходе блока питания скачок напряжения с амплитудой 10В. Может этот скачок привести к сбою в ПЛК? И если да, посоветуйте как отфильтровать.
Во вложении:
1. Шум, когдв включаются 1-3 компрессора
2. Шум, при включении 4-го компрессора
3. Источник 24В
1-3 и 4 это по номерам?
Компрессоры включаются контакторами?
Если да на оба, проверяйте снабберные цепочки.
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Вопрос был не в том, почему шумы, а могут ли такие шумы вызвать сбой работы контроллера, и как их лучше всего фильтровать.
Увы, симптомы намекают на сбой прошивки самого ПЛК.  :(
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Осциллограммы тут не помогут, нужно смотреть программу контроллера в динамике, определять , причину отключения. Или методом тыка вешать фильтра  куда только можно.
Не понятно, чем включаются компрессоры. Были случаи, рядом стоящие с ПЛК пускатели  и их цепи нагрузки при включении приводили к ложным сигналам на входах ПЛК и соответственно неправильной работе программы ПЛК. Как уже сказано, надо смотреть разводку проводов управления и силовых цепей, фильтры и снабберные цепочки, соединение питания цепей 24 в.
Компрессоры включаются контакторами (4 слева). Никаких снабберов, за исключением втроенных в сам блое питания и возможно в плк, нет, тольео линейный фильтр на входе БП. Шумы на входах ПЛК повторяют шумы с блока питания (с небольшим проседанием). Вопрос в том, может ли падение длиной 100 нс и амрлитудой 10 В считаться контроллером как логический 0. Я не специалист по плисами не знаю есть ли минимальная продолжительность сигнала, и какой диапазон напряжений воспринимается как 0 и 1.
Изменено пользователем Erlich Gilfoyle
23 часа назад, Erlich Gilfoyle сказал:
может.   одновременная отработка рядом стоящих пяти пускателей первой величины приводило к зависанию контроллера,  решилась установкой ферритового кольца К20х12х6 2000НМ  два витка по линии +24в
1 час назад, IMXO сказал:
Спасибо, попробую.
56 минут назад, ART_ME сказал:
Какого контроллера-то? ПЛК Panasonic?
Да, именно ПЛК Panasonic, о котором шла речь в этом посте с самого начала и на всем протяжени.
Попробовать сделать следующее: Если промежуточные реле на 24 вольта, вскрыть, если возможно, контроллер, проверить, есть ли диоды встречно параллельно реле. Если нет, поставить внешние. Если реле на 220 вольт, поставить снабберы, на пускатели тоже самое. Убрать ПЛК подальше от реле и пускателей. В идеале, проверить, если гальваническая развязка в управлении реле, вскрыть, посмотреть, стоят ли оптроны. Попробовать поставить другой блок питания. Проверить, есть ли просадка напряжения, когда включены все реле (если они на 24 вольта). Действуйте, отпишитесь о результатах проверки. И да, желательно развести низковольтную часть и высоковольтную. Есть такое предложение, силовую часть (питание, не управление!) и низковольтная часть отдельно. Управление силовое отдельно. Короче, максимально обезопасить ПЛК от помех. В том числе - убрать подальше от реле и пускателей.
Внутрянка шкафа интересна. С бору по сосенке. Старая БУ комплектуха. Шкаф какой придется. Опечалю, шкаф придется переделывать. Взять побольше и переделать весь монтаж. Первый ярус автоматов, предохранителей. Второй ярус пускатели и вся остальная мелочевка. Третий ярус ПЛК, релюхи и что останется. Четвертый ярус клеммники. По монтажу рекомендация та же, Силовая питающая часть и низковольтная часть, но скорее всего низковольтная часть по моей рекомендации вся будет отдельно. Управляющая силовая часть отдельно.
Изменено пользователем demiurg1978
Запитайте контроллер от изолированных 24 вольт. Тут надо понять, где у вас проблема - сбой по питанию, перегруз по выходам, или еще где.
