Екатерина SSS
Сделать самому ночник на LED
Вообщем, хочу сделать ночник - именно на батарейках - 2 штуки АА.
Подскажите, опыта нет:
Светодиодная лента 5W, использоваться на ночник будет не более 15-20 диодов. Нужно чтобы при нажатии на кнопку и удерживании - ночник медленно загорался и также медленно затухал, т.е. регулировалась мощность. Нашла на али сенсорную кнопку с диммером - фото приложила, данный сенсорный диммер работает при входном напряжении от 5 до 20 Вольт с рекомендуемым рабочим током до 3 Ампер, значит 2 батареек уже не хватает, но и больше поставить не вариант. А если использовать регулируемый Повышающий Модуль преобразователя питания:
Входное напряжение: 3-32 в
Входной ток: макс. 4А
Выходное напряжение: 5-35 В (регулируется)
Выходной ток: Номинальный ток-макс. 4А, это в соответствии с входом
Без расхода нагрузки: 18 мА (Вход 5 В, выход 8 в, без нагрузки менее 18 ма. Чем выше напряжение, тем выше ток нагрузки.) тоже с али, будет это все вместе эффективно работать и приблизительно на сколько часов хватит такого ночника?
Если на батарейках,значит надо экономить и избавляться от преобразователей, никакие ленты здесь не прокатят!
Надо делать оригинальную конструкцию на отдельных светодиодах,один сверхяркий светодиод при нормальном свечении жрёт порядка 5-10 ма ,для ночника и минимума будет достаточно.
У данного диммера надо выпаять и выбросить микросхему 78L05, замкнув контакты на плате, соответствующие входу и выходу этой микросхемы, после чего он должен прекрасно работать от 2 пальчиковых батареек (т.е. от 3В). Во всяком случае, мне кажется, что я не ошибаюсь.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Диммер то скорее всего заработает. А вот хватит ли напряжения светодиодам ? Скорее всего белые будут использоваться.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Садовый светильник на солнечной батарее JUMI Пика пластик ,светодиодный. Купите вот такой светильник (50р.), разберите и посмотрите что там. Вы же хотите на батарейках и регулировку и светодиодную ленту, вам батареек будет хватать не один день не более. Тогда уж подумайте об аккумуляторе 18650, но емкость побольше и возможность зарядки, но долговечность работы зависит от нагрузки.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Posted (edited)
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Садовый светильник
Я пробовал так делать, не на долго его хватило. По началу нормально светил, а потом всё хуже и хуже.
Edited by Falconist
28 минут назад, alexwhiterboost сказал:
липистричество закончилось в нем .... :D
12 часов назад, Екатерина SSS сказал:
опыта нет
Оно и видно...
ОДНОГО светодиода может быть много! Да и тот не в полную яркость :D.
Нахрена??? Регулировка яркости действительно нужна, но вот эти выстебоны - совершенно лишние.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/676-ночник-для-правнучки/
И не изобретайте велосипед с квадратными колесами.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Есть очень простое решение, купи светодиодную лампочку с драйвером на конденсаторе, как правило они самые дешевые. При этом нужен включатель с лампочкой и в выключенном положении она тебе будет ночником, можно и без лампочки выключатель, заменив ее резистором. Резистором  легко подобрать яркость свечения.
У отца в доме в коридоре стоит светодиодная лампочка с конденсаторным балластом. Конденсатор в балласте 1 мкФ. Ему понадобилось чтобы лампа в выключенном состоянии тускло светила как ночник. Так я дал ему конденсатор на 0,1 мкФ 400 вольт. Отец подключил конденсатор параллельно контактам выключателя - отлично тускло лампа светит и ночью подсвечивает коридор. Несколько лет уже без проблем работает такой ночничок в коридоре.
Как только переехал в купленную квартиру в коридоре ночью был "вырви глаз". Сделал себе такую подсветку, пока ремонт не сделаю и т.д. Так и светит лет 5 уже с лишним. Главное есть ночью направление куда двигать. А еще делал светодиоды внутри розетки прям. Крепил в районе PE контактов. Только зелёные, они прям избыточно светили. Знакомые приходили интересовались - где покупал такую няшку. :D  В той комнате уже ремонт сделал и розетки заменил. Нет наглядных пособий.
Скрытый текст
Edited by irokess
12 часов назад, alexwhiterboost сказал:
Получается вам нужен не ночник,ночнику по уши один ,максимум два светодиода . Но батарейка имеет свои возможности ,даже без ваших выключателей(он тоже жрет ле*****ричество).и почему решение питание от батарейки, может есть аккум от старого телефона,его и заряжать любой зарядкой от них же можно, а не покупать каждых пару дней батарейки?
Чтобы было понятнее приложила фото ночник, он работает от 3 батареек АА, лампочки диодные матовые, хватает их на 2-3 месяца, 2 режима яркости. Хочу сделать свой ночник из других материалов но по такому же принципу.
7 минут назад, Екатерина SSS сказал:
свой ночник
Ну, если коту делать нечего...
6 минут назад, Falconist сказал:
Я не пойму, вам какое дело кому и что нечего делать, нет разумных советов по теме хрена лезть, проходи мимо.
17 минут назад, Екатерина SSS сказал:
Вопрос то в чём? Вы рассказали что все работает и хватает на долго, делать корпуса надо или что? Толковей изьяснитесь и чтото вроде подобное уже было как то в вопросниках и чем закончилось,не помню .или это не вы?
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Вопрос в том, что это светильник с интернета и как написано выше, хочу сделать аналогичный. Если бы была возможность заглянуть внутрь светильнику - фото которого скинула, то понятно что сюда бы не писала.
Edited by Екатерина SSS
1 час назад, Екатерина SSS сказал:
РАЗУМНЫЙ совет я дал выше. Но чукча - не читатель. Чукча - писатель...
Там же все написано: 3 элемента АА. И скорее всего 2 резистора для задания яркости. Берите и делайте.
Купите китайский фонарик с нужным количеством светодиодов и питанием от двух батареек разберите и из всего этого и соберите светильник. Все это стоит копейки но зато там все уже придумано. Китайцы хитрые и повторить тоже самое из других компонентов не получится.
@Екатерина SSS , буквально на днях я сделал разработку другой заказчице для другого светильника. Могу сделать и для вас - пишите в ЛС.
Если от светильника не требуется высокая яркость (освещенность), то комплект средних щелочных батареек АА обеспечит работу светильника из 10 светодиодов в течение примерно (!!!) 15 часов на максимальной яркости, потом яркость начнет падать, и когда светодиоды погаснут окончательно - неизвестно никому.
28.07.2020 в 21:56, Екатерина SSS сказал:
батареек
Питание именно от батареек или и от сети 220 вольт подразумевается?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Открыть калькулятор рассчета резистора токоограничения светодиодов и посчитать два варианта, или и это сложно?
Потом прикрутить ту плату с выключателем и выбрать варианты включения, но с питанием лучше делать 5 в,легче все скрутить и возможно поставить аккум от 5в. ,другой вариант обращаться к ARV
Edited by Серж Вамп
    • Так, может, авто, как и трактор, самолёт, космический корабль и другие подводные лодки не предназначено для прослушивания музыки? Новости на радио есть? И хватит этого...
    • Просто нужно было ВНИМАТЕЛЬНО (!) читать мануал. Я не зря его писАл жеж... И вот еще что: конденсатор ППК ДЛЯ НАЧАЛА нужно завысить раза в 2, подобрать резистор и потом найти такую минимальную емкость конденсатора, при которой все красиво.
    • С домашними измерениями, все почти понятно, миллион микрофонов покупать не вариант)) Конкретно в моей ситуации, видимо, нет смысла заморачиваться, пока и так все устраивает.   В авто думаю попроще с измерениями будет, там слушатель всегда сидит в одном месте))) Только вот слушателя то два (бывает) и как настраивать. пока не знаю) Что то среднее типа... или только под водителя (и задержки тоже), а пассажир пускай терпит  Нужно посмотреть, может в магнитоле-процессоре есть возможно сделать несколько настроек, допустим одну под водителя, другую под "среднее"... и переключаться между ними при появлении пассажира...
    • @Гость Michailo А картинку в сообщении @DoG70 видели? И не поняли?
    • Колонка боба, недавно продал и купил себе JBL Flip 5 https://www.mvideo.ru/products/besprovodnaya-akustika-jbl-flip-5-black-matte-10022014cs теперь хожу слушаю везде, пусть все меня ненавидят )))
    • Кстати,о видео. Задержка 1.5мили секунды для слуха это ни-о-чем! Заметный сдвиг начинается от 30мс. Что они там собираются услышать я не знаю. Этим исследователям следует почитать психоакустику, где русским по белому распидалено как вообще слуховой аппарат воспринимает звук, какие диапазоны различает по амплитуде а какие по фазе. Какова степень заметности искажений диапазонов. А потом пусть экспериментируют скока влезет.  Только... есть смысл изучать давно изученое если ты а) Фома неверующий б) плохо со слухом в) мутант г) засланец с других миров.
    • Своим весом. Все эти цилиндры, трубки, жидкость, конструкция, колёса, наверное не из воздушных шариков с гелием состоят. Не могу найти видео, фотку "летательного" аппарата 19 века, в виде небольшой конструкции на колёсах и с зонтиком.  Зонтик двигался в верх-вниз и в итоге эта конструкция подпрыгивала на месте (наверное многие видели в хронике тех годов).
