Nikolenko Evgeniy
Индикатор выходной мощности с АлиЭкспресс.
Здравствуйте друзья. Пробрёл на АлиЭкспресс вот такую штуковину, как на фото. Индикатор выходной мощности стерео усилителя. Да вот беда, полной инструкции по пользованию этим аппаратам ни где не нашёл. Покупал для того чтобы встроить его в свой самодельный усилитель на TDA 7294. Вопрос в чём,  его можно подключить на прямую к выходам усилителя или надо будет поставить ограничивающие резисторы? Усилитель порядка 50 ватт, точно не измерял. И ещё на плате индикатора на разъёме указаны контакты с надписями 1-L IN (это понятно левый вход) 2-SGND (это вроде как сигнальная земля) 3-R IN (это правый вход) 4-PGND (это основная земля) и 5 +12 вольт. Вопрос по клеммам SGND и PGND можно ли их соединить вместе? У меня в усилителе общая шина всё равно общая для всех блоков находящихся в корпусе УНЧ) На схеме самого индикатора они соединены. И ещё один нюанс по этому именно моему индикатору,  в разъёме пятый провод именно у меня чёрный, а это должно быть +12 вольт, а четвёртый красный где должен быть чёрный общий. Хорошо я за ранее посмотрел на другие такие же товары на Али, у других продавцов с проводами всё в порядке, всё по цветам. Да это и не важно, перепутали при сборке, у них это бывает.
19 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
не перепутали, это обычная маркировка земли и питания у китайцев.
не факт, зависит от схемотехники выхода усилителя и входных цепей индикатора,  может случится что его вообще нельзя подключить.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
этот вопрос нужно задавать до покупки, и выяснять возможность  подключения.
у вас выход усилителя какой ?
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Покупал у китайцев анализатор-показометр, там было указано, что к мощному усилителю через делитель нужно подключать, к линейному выходу напрямую.
И ещё, нет у этой штуки АРУ? А то просто мигалка получится.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
15 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
В смысле, какой?
приплыли... колонка как подключается  по мостовой схеме или выход/масса
59 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
а четвёртый красный
у китайцев, как я понимаю, принято землю обозначать красным
@Nikolenko Evgeniy
На сей показометр
В корявом переводе означает "подключите аудиосигнал переднего плана, отключите выходную мощность" ,что наверное можно трактовать НИЗЗЯ !!! подключать на выход уся - только на вход ("слабый" сигнал)
Edited by TLY
Колонка подключена выход-масса, без моста.
Значит с выхода преда буду подключать. У продавца который продавал его я просил инструкцию, он не дал.
По описанию АРУ в ней есть.
А земли то, сигнальную и общую можно объединить?
На картинке выше написано, что источник питания должен гальванически развязан от основного питания. Земли на плате показометра и так наверно уже объединены.
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
уже проще.  отрисовывай вход индикатора или дай фото в хорошем качестве со стороны МС ,
Давно бы уже подали 1.5 вольта с батарейки да посмотрели, что кажет сей индикатор.
рукожоп со стажем
