Индикатор выходной мощности с АлиЭкспресс.
Здравствуйте друзья. Пробрёл на АлиЭкспресс вот такую штуковину, как на фото. Индикатор выходной мощности стерео усилителя. Да вот беда, полной инструкции по пользованию этим аппаратам ни где не нашёл. Покупал для того чтобы встроить его в свой самодельный усилитель на TDA 7294. Вопрос в чём,  его можно подключить на прямую к выходам усилителя или надо будет поставить ограничивающие резисторы? Усилитель порядка 50 ватт, точно не измерял. И ещё на плате индикатора на разъёме указаны контакты с надписями 1-L IN (это понятно левый вход) 2-SGND (это вроде как сигнальная земля) 3-R IN (это правый вход) 4-PGND (это основная земля) и 5 +12 вольт. Вопрос по клеммам SGND и PGND можно ли их соединить вместе? У меня в усилителе общая шина всё равно общая для всех блоков находящихся в корпусе УНЧ) На схеме самого индикатора они соединены. И ещё один нюанс по этому именно моему индикатору,  в разъёме пятый провод именно у меня чёрный, а это должно быть +12 вольт, а четвёртый красный где должен быть чёрный общий. Хорошо я за ранее посмотрел на другие такие же товары на Али, у других продавцов с проводами всё в порядке, всё по цветам. Да это и не важно, перепутали при сборке, у них это бывает.
19 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
не перепутали, это обычная маркировка земли и питания у китайцев.
не факт, зависит от схемотехники выхода усилителя и входных цепей индикатора,  может случится что его вообще нельзя подключить.
Покупал у китайцев анализатор-показометр, там было указано, что к мощному усилителю через делитель нужно подключать, к линейному выходу напрямую.
И ещё, нет у этой штуки АРУ? А то просто мигалка получится.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@Nikolenko Evgeniy
На сей показометр
В корявом переводе означает "подключите аудиосигнал переднего плана, отключите выходную мощность" ,что наверное можно трактовать НИЗЗЯ !!! подключать на выход уся - только на вход ("слабый" сигнал)
Изменено пользователем TLY
Колонка подключена выход-масса, без моста.
Значит с выхода преда буду подключать. У продавца который продавал его я просил инструкцию, он не дал.
По описанию АРУ в ней есть.
А земли то, сигнальную и общую можно объединить?
На картинке выше написано, что источник питания должен гальванически развязан от основного питания. Земли на плате показометра и так наверно уже объединены.
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
уже проще.  отрисовывай вход индикатора или дай фото в хорошем качестве со стороны МС ,
Ребята, попробовал подключить индикатор до усилка, индикатор начинает работать с половины громкости. А половина громкости, там уже в комнате ого-го! Возможно ли его подключить с выхода усилка через делитель из сопротивлений, как наушники?
@Nikolenko Evgeniy Обычно люди на источнике ставят громкость 100% (2 вольта на выходе), а громкость динамиков регулируется на усилителе. Так, индикатор ВСЕГДА работает при ЛЮБОЙ громкости. Так как на плату поступает 2 вольта.
А подключив на выход усилителя - индикатор будет зависим от громкости, он или не будет светиться, или будет на полную катушку светиться.
