Шуридзе
Не заряжает кейс наушников
Всем доброго дня, кейс наушников перестал реагировать: не заряжает сам кейс наушники и не заряжается сам. Разобрал кейс, измерял напряжение на аккумуляторе - 2,6 Вольт. Подключил три батарейки пальчиковые последовательно и подключил к аккумулятору, через несколько минут напряжение стало 3,7 как написано на самом аккуме. И кейс заработал: заряжал сами наушники, при подключении к сети начал сам заряжаться.
Но после пары зарядок наушников и подключения к сети питания, а точнее к усб компьютера опять не реагирует. Напряжение 3,06.
Менять аккумулятор или косяк в схеме питания?
П.С. В интернете люди писали, что нужно подключить один наушник к кейсу и замкнуть контакты заряда второго наушника и включить питание. У кого заработало, у меня нет
1 час назад, Шуридзе сказал:
Сами ведь ответили на свой вопрос:
Напряжение 3,06
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
Что за контроллер стоит?
Или там дерьмо-китайский вариант с резистором? Он цел? Думаю нет, в нём и проблема.
Edited by motoandrey14
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Кстати, аккум пухлый, но может он такой изначально идет, маркировка 101425.
Фото схемы прилагаю
23 минуты назад, Шуридзе сказал:
маркировка 101425
Это просто его габариты. А что за микросхема?
Я честно не знаю что на схеме обозначается. Или вопрос что вообще за схема? Если второе, то: мини усб вход, по два контакта для зарядки наушников, кнопка для вкл и откл заряда, ну и два провода к аккуму
5 часов назад, Шуридзе сказал:
Дутая батарея выглядит как пакет просроченного кефира, и внутри наощупь чувствуется сжатый газ. Если же содержимое плотное, то всё нормально.
Posted (edited)
13 часов назад, Шуридзе сказал:
Вопрос про контроллер зарядки. Про микросхему.
Микросхема, это чёрная восьмивыводная деталь. Есть ещё печатная плата зелёного цвета. Это не микросхема, это плата.
Какой стоит. Какая его маркировка. Ты фото очень плохое прислал, не видно маркировку контроллера.
Это спросили у тебя для того, что бы выяснить по документации на микросхему: какие у него токи заряда выставленные и какое ограничение при каком напряжении.
Например, если напряжение на аккумуляторе ниже 3.3 В, возможно контроллер переходит в режим медленной зарядки. А так как АКБ дохлый, вот и не заряжает.
Какой ток потребления схемы?
Но, на вид схема вроде цела. По хорошему подкинуть другой аккумулятор и проверить работоспособность контроллера заряда было бы не плохо. Если есть проблема с измерением тока.
Ток измерить нужно разорвав один провод от аккумулятора, и вставив туда амперметр. Направление тока будет означать зарядку или разрядку. Это сразу ответит на твой вопрос, в чём проблема.
mp3402a 1847a5 d1s11f Все, что написано на микросхеме черной, если правильно прочитал
Так же на плате: HM2065T
По ходу дела батарейка: припаял батарейку от другого кейса: наушники зарядились, сам кейс при подключении заряжается. Попробую поразряжать-заряжать кейс и наушники.
Кстати вопрос: в родном кейсе установлена батарейка на 250Мач, если установить на 500Мач - будет ли нормально работать?
Ёмкость влияет только на время зарядки и время разрядки.
6 часов назад, Шуридзе сказал:
mp3402a
Схема - простой повербанк, оказывается.
Я бы так всё проверял:
Напряжение на 4 выводе есть 5 вольт и не пропадает? Значит разъём исправен.
Аккумулятор проверил бы отдельно, зарядил бы и разрядил, измерив ёмкость. Сильно плохой аккумулятор даже не заряжается обычно из-за возникшего паразитного сопротивления.
Осциллографом посмотрел на пульсации в дросселе, или замерил бы выходное напряжение, оно должно преобразовывать.
Вот и вся диагностика...
12 часов назад, Шуридзе сказал:
Это изначально было очевидно: исправный аккумулятор до 2,6 В разряжаться не должен.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Уточним. Защита не должна позволять его так разрядить. А сам по себе пожалуйста, хоть в ноль. Пример: банка от ноутбучной батареи в тупом фонарике.
Продолжаются мои беды: купил аккум Li-Pol Robiton 601120 3,7В 100мАч. Припаял, начал заряжать наушники, потом бац и кейс вырубился: наушники не горят, диод не горит на кейсе, нажимаю кнопку питания на кейсе - опять пошел заряд, потом опять все погасло. То же самое при подключении кейса к сети: начинает заряжать кейс и наушники и через минуту другую вырубается.
Припаял опять батарею от другого кейса - все норм, заряжает наушники кейс и сам кейс от сети заряжается.
В чем проблема: плохой новый аккумулятор или дело в том, что емкость у него ниже, чем у ранее установленного: 250 и 100 соответственно?
Кстати, напряжение у нового аккума было порядка 3,3 В, подключил к  другой батареи, поднял до 3,65, спаял все: вроде подольше продержался, потом опять вырубился. Напряжение упало до 3,42
На фото батарея от других наушников с которой все ровно работает, справа новая купленная батарея.
И еще вопрос по маркировке: есть ли разница CT И LP ?
Ну раз с другой батареей все нормально работает, значит дело в ней. Там под плёнкой батареи проглядывает плата встроенной защиты - может она отрубает, потому что эта батарея не тянет ни зарядный, ни разрядный токи.
Ёмкость и раньше - то была никакая, а ты ещё в 2,5 раза меньше взял - зачем?
Edited by Dr. West
Будет в 2 раза дольше заряжаться кейс. Но и наушников зарядите почти  в 2 раза больше. А вот меньше ставить нежелательно - можете ее убить зарядным током (все зависит от параметров)
Взял то, что было в наличии подходящее по размеру, а такие маленькие батареи идут на 90-100. Нужна 101425, она толстенная, но маленькая, а такую на али даже не найти, либо они будут малоемкие
10 минут назад, Шуридзе сказал:
Это неправильно, иногда "взятие" абы чего приводит к необратимым последствиям, надо брать подходящее по ПАРАМЕТРАМ, а не "по размеру".
Нашел на 250 мАч подходящую по параметрам, попробую купить и поставить.
А что все-таки обозначают буквы перед размером батареи: CT LP RD?
Это надо лазить по сайтам производителей конкретных батарей и смотреть, что они имели в виду.
Для контроллера MP3402 написано 0.7 А ампер. Для аккумулятора 100  мА\ч параметр заряда должен быть не менее 7 С. (В 7 раз больше тока может принимать, чем ёмкость).
В аккумуляторе "Li-Pol Robiton 601120 3,7В 100мАч" максимум всего лишь 1,0С (100 мА). Больше 100 мА - сработает защита! А тут аж 700 мА тока ему... Превышение по зарядному току в 7 раз!:excl:
В идеале нужен аккумулятор на: 2200 мА с параметром заряда 0.5 С. Или на 1000 мА с параметром заряда 1 С. Или на 500 мА с параметром заряда 2 С. Или на 250 мА с параметром заряда 4 С.
Есть вариант выкинуть защиту (поставить от другого, мёртвого, где токи чуть повыше)... И рисковать)
Хотя, на фото у тебя походу в родных аккумуляторах нету никакой платы защиты, поэтому и работает :lol:
Наверное производитель знает о том, что аккумуляторы насилуются большими токами и защита у них срабатывает, вот китайцы и выкидывают их, абы работало. Правда недолго :) Специально запланировали раннюю смерть аккумулятора:D
В теории можно было взять семь таких аккумулятора и соединить параллельно, так токи будут в семь раз меньше и не превышать допустимые 100 мА на аккумулятор :lol:
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ничего не путаете?
    • Однако часть населения Белоруссии считает иначе. Весь вопрос какая именно часть. Если 7%, то и фиг с ними. А если 87%?
    • Для меня население -это семьи с детьми ,в которых родителям нет времени бегать на митинги. Когда у меня были малыши, я телевизор смотрел с удовольствием по ночам, дети здоровы и не плакали это уже почти свободная жизнь. А то что усатый у руля этоине значит плохо,это значит дебоширам есть чем занятся Сомневаюсь что батька набрал 20 % , согласен что может и приписали, но стабильность в стране зависит от него, не думаю что бардак нужен большинству
    • Нет не так ... Имелось в виду ,что утяжеление  рамы( например, увеличение ее размеров) и оборудования на ней, увеличивает вращательный момент.  Всевозможные потери это какие.? Укажите в каком именно узле потери( на трение скольжения , трение кочение и т.д ) И  обоснуем, на сколько эти потери  возрастут , с увеличением массы , скажем на 50%. КПД цеповой передачи 0,9-0,98.   Я сравниваю две системы ( с гидроцилиндрами и гидромоторами) которые имеют  однотипные узлы( в том числе и цеповые передачи). Относительно гидроцилиндров-( их кпд заложен в конструкции). А если  взять реальный гидромотор и измерить его полный кпд? .
    • Так для того и проводятся выборы, чтобы были учтены интересы всех слоев населения. Или Вы всерьез будете утверждать, что Лукашенко с 26-летним стажем президентства и вправду имеет 80% поддержки населения Белоруссии?  Оно?
    • Почему только одна сторона ,а почему народ не виноват,вернее их небольшая часть,которой терять нечего ,согласны лучше сидеть чем работать ,всё разбить и сжигать , чем это строить и опять же работать Население работает и кормит свои семьи, бунтуют ... вот о них нечего не знаю
    • А разве может существовать законный ответ населения на незаконные действия власти? население Белоруссии в качестве выгодоприобретателя в принципе не рассматривается? Очевидно тому, кто его устроил.
    • В общем,купил я уже другую звуковуху,тоже пришлось поплясать с бубном,чтоб всё заработало,как надо,но...в итоге заработало...походу у меня блюрейник,чисто как усилитель,ну или предусилитель тут,не более,т.е. сколько каналов ему подаёшь,столько и выведет,сам преобразовывать - не умеет( Ну там давольно мутная схема,как мог - описал,т.е. комп подключён к блюрейнику по оптике,выбран режим оптики (там ещё есть режимы радио,самого блюрея,блютуза (с телефона можно музыку слушать)),через который он любой звук напрямую пропустит на колонки,никак его не модифицируя,т.е. он не умеет делать из 2.0 - 5.1,этим должна заниматься звуковуха...ну разжевал,как мог,я сам,помню,афигел,когда мне чувак ночью в голосовом чате это рассказал,а до этого я по хдми звук выводил и работали только два канала...надеюсь теперь картина хоть немного становиться понятнее... И да,для реализации сурраунда с моим блюрейником,мне помогли такие плюшки,как "DTS Connect включает в себя DTS Neo C и DTS Interactive для получения режима DTS Digital Surround на вашем ПК.DTS Interactive активируется автоматически при выборе DTS Connect." (прям так всё и написано там),т.е.,как я и говорил,мне нужна была от звуковухи поддрежка DTS Connect и DTS Interactive,которые преобразовывают звук из 2.0 в 5.1 без участия ресивера и прочих усилков В общем,купил я другую звуковуху - Sound Blaster Z...и всё-бы хорошо,если-бы не её дико кривущие дрова,которые,походу школьник на коленке делал... Суть в чём - при установке дров,все каналы,которые добавила звуковуха (микрофонный,линейный и т.д.) перемешаны в кашу...и в итоге получается звук выводить только,если выбрать "динамики",вместо оптики,но...выводиться-то он через оптику (колонок вообще никогда не было больше 2.0 и не планирую покупать),но показывает при этом,что выводит через некое устройство What U Hear,которое находится в разделе записывающих устройств и звук регулируется там и только там...собственно вопрос в том - как это исправить ? В общем,пока писал,понял,что с таким сталкнуться могли только владельцы онных,так-что записал видео: www.youtube.com/watch?v=tkCnMk8i2rI
