Не заряжает кейс наушников
Всем доброго дня, кейс наушников перестал реагировать: не заряжает сам кейс наушники и не заряжается сам. Разобрал кейс, измерял напряжение на аккумуляторе - 2,6 Вольт. Подключил три батарейки пальчиковые последовательно и подключил к аккумулятору, через несколько минут напряжение стало 3,7 как написано на самом аккуме. И кейс заработал: заряжал сами наушники, при подключении к сети начал сам заряжаться.
Но после пары зарядок наушников и подключения к сети питания, а точнее к усб компьютера опять не реагирует. Напряжение 3,06.
Менять аккумулятор или косяк в схеме питания?
П.С. В интернете люди писали, что нужно подключить один наушник к кейсу и замкнуть контакты заряда второго наушника и включить питание. У кого заработало, у меня нет
1 час назад, Шуридзе сказал:
Сами ведь ответили на свой вопрос:
Напряжение 3,06
Что за контроллер стоит?
Или там дерьмо-китайский вариант с резистором? Он цел? Думаю нет, в нём и проблема.
Я честно не знаю что на схеме обозначается. Или вопрос что вообще за схема? Если второе, то: мини усб вход, по два контакта для зарядки наушников, кнопка для вкл и откл заряда, ну и два провода к аккуму
5 часов назад, Шуридзе сказал:
аккум пухлый, но может он такой изначально идет
Дутая батарея выглядит как пакет просроченного кефира, и внутри наощупь чувствуется сжатый газ. Если же содержимое плотное, то всё нормально.
13 часов назад, Шуридзе сказал:
Вопрос про контроллер зарядки. Про микросхему.
Микросхема, это чёрная восьмивыводная деталь. Есть ещё печатная плата зелёного цвета. Это не микросхема, это плата.
Какой стоит. Какая его маркировка. Ты фото очень плохое прислал, не видно маркировку контроллера.
Это спросили у тебя для того, что бы выяснить по документации на микросхему: какие у него токи заряда выставленные и какое ограничение при каком напряжении.
Например, если напряжение на аккумуляторе ниже 3.3 В, возможно контроллер переходит в режим медленной зарядки. А так как АКБ дохлый, вот и не заряжает.
Какой ток потребления схемы?
Но, на вид схема вроде цела. По хорошему подкинуть другой аккумулятор и проверить работоспособность контроллера заряда было бы не плохо. Если есть проблема с измерением тока.
Ток измерить нужно разорвав один провод от аккумулятора, и вставив туда амперметр. Направление тока будет означать зарядку или разрядку. Это сразу ответит на твой вопрос, в чём проблема.
По ходу дела батарейка: припаял батарейку от другого кейса: наушники зарядились, сам кейс при подключении заряжается. Попробую поразряжать-заряжать кейс и наушники.
Кстати вопрос: в родном кейсе установлена батарейка на 250Мач, если установить на 500Мач - будет ли нормально работать?
Ёмкость влияет только на время зарядки и время разрядки.
6 часов назад, Шуридзе сказал:
mp3402a
Схема - простой повербанк, оказывается.
Я бы так всё проверял:
Напряжение на 4 выводе есть 5 вольт и не пропадает? Значит разъём исправен.
Аккумулятор проверил бы отдельно, зарядил бы и разрядил, измерив ёмкость. Сильно плохой аккумулятор даже не заряжается обычно из-за возникшего паразитного сопротивления.
Осциллографом посмотрел на пульсации в дросселе, или замерил бы выходное напряжение, оно должно преобразовывать.
Вот и вся диагностика...
12 часов назад, Шуридзе сказал:
Это изначально было очевидно: исправный аккумулятор до 2,6 В разряжаться не должен.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Уточним. Защита не должна позволять его так разрядить. А сам по себе пожалуйста, хоть в ноль. Пример: банка от ноутбучной батареи в тупом фонарике.
Продолжаются мои беды: купил аккум Li-Pol Robiton 601120 3,7В 100мАч. Припаял, начал заряжать наушники, потом бац и кейс вырубился: наушники не горят, диод не горит на кейсе, нажимаю кнопку питания на кейсе - опять пошел заряд, потом опять все погасло. То же самое при подключении кейса к сети: начинает заряжать кейс и наушники и через минуту другую вырубается.
Припаял опять батарею от другого кейса - все норм, заряжает наушники кейс и сам кейс от сети заряжается.
В чем проблема: плохой новый аккумулятор или дело в том, что емкость у него ниже, чем у ранее установленного: 250 и 100 соответственно?
Кстати, напряжение у нового аккума было порядка 3,3 В, подключил к  другой батареи, поднял до 3,65, спаял все: вроде подольше продержался, потом опять вырубился. Напряжение упало до 3,42
На фото батарея от других наушников с которой все ровно работает, справа новая купленная батарея.
И еще вопрос по маркировке: есть ли разница CT И LP ?
Ну раз с другой батареей все нормально работает, значит дело в ней. Там под плёнкой батареи проглядывает плата встроенной защиты - может она отрубает, потому что эта батарея не тянет ни зарядный, ни разрядный токи.
Ёмкость и раньше - то была никакая, а ты ещё в 2,5 раза меньше взял - зачем?
Будет в 2 раза дольше заряжаться кейс. Но и наушников зарядите почти  в 2 раза больше. А вот меньше ставить нежелательно - можете ее убить зарядным током (все зависит от параметров)
Взял то, что было в наличии подходящее по размеру, а такие маленькие батареи идут на 90-100. Нужна 101425, она толстенная, но маленькая, а такую на али даже не найти, либо они будут малоемкие
10 минут назад, Шуридзе сказал:
Это неправильно, иногда "взятие" абы чего приводит к необратимым последствиям, надо брать подходящее по ПАРАМЕТРАМ, а не "по размеру".
Нашел на 250 мАч подходящую по параметрам, попробую купить и поставить.
А что все-таки обозначают буквы перед размером батареи: CT LP RD?
Это надо лазить по сайтам производителей конкретных батарей и смотреть, что они имели в виду.
Для контроллера MP3402 написано 0.7 А ампер. Для аккумулятора 100  мА\ч параметр заряда должен быть не менее 7 С. (В 7 раз больше тока может принимать, чем ёмкость).
В аккумуляторе "Li-Pol Robiton 601120 3,7В 100мАч" максимум всего лишь 1,0С (100 мА). Больше 100 мА - сработает защита! А тут аж 700 мА тока ему... Превышение по зарядному току в 7 раз!:excl:
В идеале нужен аккумулятор на: 2200 мА с параметром заряда 0.5 С. Или на 1000 мА с параметром заряда 1 С. Или на 500 мА с параметром заряда 2 С. Или на 250 мА с параметром заряда 4 С.
Есть вариант выкинуть защиту (поставить от другого, мёртвого, где токи чуть повыше)... И рисковать)
Хотя, на фото у тебя походу в родных аккумуляторах нету никакой платы защиты, поэтому и работает :lol:
Наверное производитель знает о том, что аккумуляторы насилуются большими токами и защита у них срабатывает, вот китайцы и выкидывают их, абы работало. Правда недолго :) Специально запланировали раннюю смерть аккумулятора:D
В теории можно было взять семь таких аккумулятора и соединить параллельно, так токи будут в семь раз меньше и не превышать допустимые 100 мА на аккумулятор :lol:
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
