Транзисторный усилитель и смена питания от двуполярного в однополярное
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
В принципе, так можно. Только сопротивление резисторов делителя (они включены по питанию параллельно!) лучше вдвое увеличить. Только не удивляйтесь потом, что будет фонить. Потому, что остаточные пульсации по питанию будут пролазить прямо на вход. Цепь смещения нужно ЖЕСТКО (!!!) стабилизировать.
И эмиттерную цепь дифкаскада из двух резисторов и стабилитрона всё-таки оставить, как есть.
40 минут назад, aleksandr.root сказал:
Не самое лучшее решение для повторения... Но направление мысли для перевода на однополярное питание верное! А чтобы максимально избавиться от фона, нужно верхнее сопротивление делителя разделить надвое (51к=24к+24к), а получившуюся среднюю точку этих сопротивлений заземлить через С=10-100мкФ. Ну и быть готовым подобрать верхнее сопротивление так, чтобы на выходе УНЧ получилось 1/2(Епит).
6 минут назад, aleksandr.root сказал:
Какое лучше
Вот я бы поленился при таком питании не использовать советские 174ун7, 174ун4, 174ун14 или даже 157уд1. Или какие-нибудь заморские... При Вашем опыте...
Но если есть желание повозиться с дискретом, то схема вполне подходящая и не замороченная. Вот только неприятность: критична к питанию (и температуре) - ниже/выше и получи хриповатый звук/перегрев Т9,10... Чтобы это устранить, схему нужно усложнять (см. "Ленинград-010-стерео"), а она того не стоит...
@aleksandr.root , присмотритесь к схемотехнике входного каскада микросхемы TDA2003, "заточенной" под однополярное питание:
49 минут назад, Falconist сказал:
тда2003 - наирациональнейший на сегодняшний день вариант для Епит=9В. Не сложнее будет и тда155х - сразу "моща", потому как включение мостом, и сразу 2 канала. Есть ещё варианты, но ТС держит в тайне свои хотелки. Может он где-нибудь ведро с деталями нашел и хочет их реализовать?
ПС. "присмотритесь" - это типа - "собрать тда2003 из дискрета"?!
Я вел речь только о входном однотранзисторном каскаде. Типа, как здесь: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 2).
6 минут назад, Falconist сказал:
Типа, как здесь
"Здесь" (рис.2а) Ку по постоянному току =1, а в тда2003 он >>1 (с вх. 1 и 2 к вых. 4) и зависит от Епит так, что Uвых всегда =1/2(Епит). "Это две большие разницы".
Всё же очень важно выслушать ТС - вдруг это будет усилитель для звука будильника наручных часов? С другой стороны настораживает вот это:
13 часов назад, aleksandr.root сказал:
Наверное, только аккумуляторная батарея и импульсный источник питания с этим полностью справятся
Собрать и эксплуатировать такой усь будет дороже, чем приобрести какой-нибудь "свен" с юсб-питанием.
4 минуты назад, Гость :-) сказал:
Это единофигственно. ПРИНЦИП - он и есть принцип. А равно усиление единице или больше нее - задается обвязкой и на собственно ПРИНЦИП построения не влияет.
47 минут назад, Falconist сказал:
В тда множество ПП ИМЕЮТ как конструктивную, так и эксплуатационную идентичность, что недостижимо в дискрете. ТДА и рис.2а имеют различные принципы стабилизации режимов!
ПС. Ждём ТС с разъяснениями хотелок!
Спасибо, что пытаетесь помочь) самая главная хотелка - без микросхем и достаточно простая схема, а на вопрос темы ответил Falconist первыми сообщениями, тем более, плату буду делать такой, что дифкаскад можно будет легко переделать, при необходимости, в одиночный транзистор, к тому же, планирую делать усилитель небольшой мощности
У меня возникли некоторые затруднения по исходной схеме... После переделки получается, что стабилитрон становится подключен параллельно резистору r17, но будет ли после этого этот участок схемы работать, как задумано? Может быть, что лучше заменить такой схемой? (прикреплено к этому сообщению и выделено):
Изменено пользователем aleksandr.root
@aleksandr.root , перед началом проектирования собственной схемы неплохо было бы изучить, что по этому поводу умные люди написали: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Спасибо, прочитал, там есть часть о стабилизации дифкаскада токовым зеркалом со стороны коллекторов транзисторов, но о токовом зеркале со стороны эмиттеров не увидел, ещё я сравнивал с Ланзаром, разница только в мощности и симметрии схемы, у него тоже стабилитроны и двуполярное питание, аналогично исходной схеме. Не очень понятно, сильно ли большая разница, куда включить токовое зеркало, в эмиттерные или коллекторные цепи? Разобрался, сделаю токовое зеркало в эмиттерных цепях, так как оно будет стабилизировать ток дифкаскада, а увеличение усиления не так важно для текущей задачи. Спасибо.
Собрал, как планировал, работает, как надо, кажется) думаю, такую схему можно рекомендовать для сборки начинающим
29.07.2020 в 20:44, Falconist сказал:
Я когда-то делал так:
И то ПОЛНОСТЬЮ подавит фон не удалось.
Несмотря на отсутствие аналогичной стабилизации, фон, вроде бы, незаметен, питание от трансформаторного БП без стабилизации напряжения
