Датчик прикосновения к ограждению
Здравствуйте.
Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
Edited by Ser8191
14 минут назад, Ser8191 сказал:
Не получится, такая длина проволоки - это антенна, которая ловит всё подряд. Какое-то там прикосновение будет восприниматься как плюс/минус трамвайная остановка-помеха, аналогичная всем другим. По этой же самой причине не получится и
18 минут назад, Ser8191 сказал:
Ищите другое решение.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
@Ser8191 ,
1. Прикосновение в каких-то конкретных местах или вообще?
2. Прикосновение чего именно - руки, дубинки, копыта, железки, лапы, ботинка и т.п.?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
16 часов назад, Ser8191 сказал:
Есть такие схемы, но только на колючей проволоке должно быть высокое напряжение, чтобы была большая разница потенциалов между землёй и колючкой. Возникшее сопротивление (человек), касаясь проволоки оказывается под пробивным напряжением (аналогично прибору мегаомметру). Схема увидит изменение разницы потенциалов и зазвучит сирена. Вот тогда сработает! Я вам такую схему советовать не стану, опасно это!
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
1 час назад, smart_ed сказал:
@Ser8191 ,
В любом месте. Прикосновение человека.
1 час назад, Гар сказал:
Я думал об УЗО, прикоснулся, отключилось, но нет, опасно)
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
23 минуты назад, Ser8191 сказал:
Только человека, но не животных?
Человека в резиновых сапогах и диэлектрических перчатках тоже?
47 минут назад, smart_ed сказал:
Нет. Это перебор. Только на прикосновение (удержание) голыми руками.
39 минут назад, Ser8191 сказал:
Босиком?
Я думаю, что нет.
А раз так, то измерение факта касания является всего лишь частным случаем измерения емкости.
Потому и предлагаются на рынке преимущественно емкостные решения, просто в Вашем случае она должна иметь очень низкую чувствительность.
Мне попадался блок от такой системы. Он представляет собой колебательный контур, в котором катушка индуктивности внутри блока настраивается
в резонанс с емкостью системы. В случае слишком близкого приближения к колючке либо срывался резонанс, либо резко падала добротность контура.
Не могу сказать что-либо о её эффективности, знаю только, что во избежание ложных срабатываний дежурный её постоянно подстраивал в зависимости от погоды.
Но на фермерских коров она очень даже реагировала.   :D
Edited by smart_ed
Коров не будет, и по погоде подстраивать необходимости не будет, так как будет использоваться эта система в учебных целях (будет - имею ввиду если получится собрать такую систему :D)
Ну тогда Вам нужен генератор и катушка индуктивности. Находите частоту резонанса и контролируете вольтметром напряжение на контуре.
Только что, КЭС сказал:
Все давно придумано.
https://www.tinko.ru/catalog/product/204519/
Ну и цена, соответственно, немалая.
10 минут назад, smart_ed сказал:
Есть примерные схемы?
В качестве генератора можно использовать МК? Частоту настроить экспериментально.
Как подобрать катушку? (номинал)
Edited by Ser8191
10 часов назад, Ser8191 сказал:
Можно и МК.
Попробуйте подавать на забор прямоугольные импульсы через резистор. Возможно, что удастся сориентироваться в номинале емкости путем построения графика.
9 часов назад, КЭС сказал:
Гроза покажет надёжность этого колхоза.
Что-то я сильно сомневаюсь по поводу учебных целей ТС в грозу. ;)
Edited by smart_ed
15 часов назад, КЭС сказал:
Цена смешная!:D
15 часов назад, Ser8191 сказал:
Если в учебных целях, то возьмите метр колючки и экспериментируйте. Нахрена вам 200 метров???
Соберите безкварцевый FM передатчик на одном транзисторе и в качестве антенны используйте колючую проволоку метровый кусок. А на приёмнике FM улавливайте сигнал. При касании антенны (проволоки) частота передатчика изменится, а приёмник начнёт шипеть. Вот и весь сказ!
Edited by Гар
А вот эти не приедут? ;)
Не приедут, если не вдувать в антенну десятки Ватт, чего данная схема сделать не может, и не влезать на диапазоны связи различных служб.
Да и есть ли ещё, кому ездить?
1 час назад, Dr. West сказал:
Сейчас не ездят, уже установленные стационарные пеленгаторы используются.
надо искать - периметровые системы охраны.  применяются на границах и на охране режимных обьектов. старые системы (времен СССР. 70 годы) название пока вспомнить не могу. но построены на мп40. крайний раз налаживал (не ремонтировал) лет 10 назад. показывает и перемещение вдоль проволоки (скорость от 3 метров в минуту!. и прикосновение и определяет участок. расстояние до 5 км. и да на колючей проволоке. относится к инженерным заграждениям великий гугл поможет (наверное). из более новых система то ли гюрза, то ли егоза. но она посложнее в схемотехнике ну и всякие пионы эти  на свч модулях на пересечение работают...
Барьер  (Сигнал-51).Описание в книге "Аппаратура производственной и учрежденческой связи", стр. 402.
Edited by edm
    • "токи иип" задает потребляемая нагрузкой мощность. " изделие №2161" от коллеги Немо – не исключение. Кстати, вот две картиночки из статьи, причем тут мультики? Мопед не мой.  На одной из них  вижу уход дросселя в насыщение и резонанс. Предвосхищая вопрос - "откуда там виден резонанс", отвечу, "целенаправленный" анализ схемы  ручками – пустое рукоблудие.
    • А давайте пока она есть иногда в нее заглядывать. Там попадаются свежие и интересные темы. мне она как-то даже сильно не мешает - мониторы у нас уже давно не те, когда нужно было экономить каждый пиксюль.  А от цитирования фото я вообще в восторге. Но функция сохранения сообщения, мне кажется стала медленнее. Еще бы как-то упростить копание в своих тутошних картинках. Но это уже блажь.
    • @AET54 и ещё, для управления светодиодом в оптроне, та схема выходного ключа что в твоей цму, слишком жирненько будет для одного сида, можно применить вот такую
    • В Европе точно всё перевернулось гендорно с ног на голову.         Пока мужики раздвигают булы... -бабы лихо накидывают на клык разумникам... :):):) У меня аж встал!
    • Guest ANTON
      Разбираюсь со схемой. Там уже готовое устройство, в нем присутствует микросхема приёмопередатчика 485 интерфейса. И из неё идут два вывода А и В, все как полагается 485 интерфейсу. Но эти два вывода идут на выход через резисторы 5,1 Ома. Вопрос - зачем они нужны? 5,1 Ома это же копейки, на что они влияют?
    • 3,54мм2 мало будет для первички? Мотать в три жилы? Понял, спасибо. Перед релюхой кину задержку на одном транзисторе по схеме что была выше в теме. На термоусадке маркировка 250С, усаживал феном при 400С и она не загоралась. Думаю, при температуре плавления этой термоусадки, феррит давно уже перестанет быть ферритом
  • Набор разъемов питания (10 шт)
    • By dexron
      Артон МУШ-2М
      Тепловой пожарный датчик
    • By Seregangarsk
      Ребята, всем привет. Понадобилось мне с имитировать сигнал датчика давления топлива. Задача стоит следующая:
      1: при включенном зажигании (двигатель не запущен), с имитатора должно подаваться 0,5 вольт.
      2: при запущенном двигателе  до 1100 об/мин, с имулятора должно выходить 1,5 вольта.
      3: при запущенном двигателе от 1100 до 4500 об/мин ( в данном случае мотор дизельный, и 4500 об/мин это отсечка), должно выходить 3,5 вольта.
      Вот сижу и не могу придумать схему, которая бы управлялась от датчика коленвала ( датчик коленвала двух контактный, на один контак масса, второй контак на ЭБУ) и удовлетворяла мой запрос. Помогите ребята пожалуйста решить мою задачу, если вдруг кто найдется и нарисует схемку- буду очень благодарен.
    • Guest максим
      By Guest максим
      Доброго времени суток, подскажите датчики, или что можно сделать для замыкания цепи при открытии двери. Есть потребность что бы включался свет, во время открытия двери и пока она открыта, цепь должна быть замкнута, после закрытия цепь размыкалась, и свет гас. Датчики движения не хочу.
    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • By Dozator
      Доброго всем дня! Нужна небольшая консультация. Можно ли датчик движения  как то поставить паралельно контактам выключателя освещения? Суть происходящего-заходишь в ванную на минуту-помыть руки. Датчик сработал,включил свет. Вышел-свет погас. Если на длительное время нужен свет,но движения нет--можно включить выключатель. Ставить дополнительное реле -не приветствуется.
