Датчик прикосновения к ограждению
Здравствуйте.
Есть ограждение, выполненное из колючей проволоки. Крепится проволока на керамические изоляторы к бетонной стене. Длина ограждения до 200 метров.
Необходимо сделать датчик (сенсор) прикосновения к этой проволоке. Может быть встречались такие схемы? Подскажите. (нахожу схемы ёмкостных датчиков приближения, а не прикосновения)
Изменено пользователем Ser8191
14 минут назад, Ser8191 сказал:
Не получится, такая длина проволоки - это антенна, которая ловит всё подряд. Какое-то там прикосновение будет восприниматься как плюс/минус трамвайная остановка-помеха, аналогичная всем другим. По этой же самой причине не получится и
18 минут назад, Ser8191 сказал:
Ищите другое решение.
@Borodach - мудератор.
@Ser8191 ,
1. Прикосновение в каких-то конкретных местах или вообще?
2. Прикосновение чего именно - руки, дубинки, копыта, железки, лапы, ботинка и т.п.?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
16 часов назад, Ser8191 сказал:
Есть такие схемы, но только на колючей проволоке должно быть высокое напряжение, чтобы была большая разница потенциалов между землёй и колючкой. Возникшее сопротивление (человек), касаясь проволоки оказывается под пробивным напряжением (аналогично прибору мегаомметру). Схема увидит изменение разницы потенциалов и зазвучит сирена. Вот тогда сработает! Я вам такую схему советовать не стану, опасно это!
Изменено пользователем Гар
1 час назад, smart_ed сказал:
@Ser8191 ,
В любом месте. Прикосновение человека.
1 час назад, Гар сказал:
Я думал об УЗО, прикоснулся, отключилось, но нет, опасно)
23 минуты назад, Ser8191 сказал:
Только человека, но не животных?
Человека в резиновых сапогах и диэлектрических перчатках тоже?
47 минут назад, smart_ed сказал:
Нет. Это перебор. Только на прикосновение (удержание) голыми руками.
39 минут назад, Ser8191 сказал:
Босиком?
Я думаю, что нет.
А раз так, то измерение факта касания является всего лишь частным случаем измерения емкости.
Потому и предлагаются на рынке преимущественно емкостные решения, просто в Вашем случае она должна иметь очень низкую чувствительность.
Мне попадался блок от такой системы. Он представляет собой колебательный контур, в котором катушка индуктивности внутри блока настраивается
в резонанс с емкостью системы. В случае слишком близкого приближения к колючке либо срывался резонанс, либо резко падала добротность контура.
Не могу сказать что-либо о её эффективности, знаю только, что во избежание ложных срабатываний дежурный её постоянно подстраивал в зависимости от погоды.
Но на фермерских коров она очень даже реагировала.   :D
Изменено пользователем smart_ed
Коров не будет, и по погоде подстраивать необходимости не будет, так как будет использоваться эта система в учебных целях (будет - имею ввиду если получится собрать такую систему :D)
Ну тогда Вам нужен генератор и катушка индуктивности. Находите частоту резонанса и контролируете вольтметром напряжение на контуре.
Только что, КЭС сказал:
Все давно придумано.
https://www.tinko.ru/catalog/product/204519/
Ну и цена, соответственно, немалая.
10 минут назад, smart_ed сказал:
Есть примерные схемы?
В качестве генератора можно использовать МК? Частоту настроить экспериментально.
Как подобрать катушку? (номинал)
10 часов назад, Ser8191 сказал:
Можно и МК.
Попробуйте подавать на забор прямоугольные импульсы через резистор. Возможно, что удастся сориентироваться в номинале емкости путем построения графика.
9 часов назад, КЭС сказал:
Гроза покажет надёжность этого колхоза.
Что-то я сильно сомневаюсь по поводу учебных целей ТС в грозу. ;)
15 часов назад, КЭС сказал:
Цена смешная!:D
15 часов назад, Ser8191 сказал:
Если в учебных целях, то возьмите метр колючки и экспериментируйте. Нахрена вам 200 метров???
Соберите безкварцевый FM передатчик на одном транзисторе и в качестве антенны используйте колючую проволоку метровый кусок. А на приёмнике FM улавливайте сигнал. При касании антенны (проволоки) частота передатчика изменится, а приёмник начнёт шипеть. Вот и весь сказ!
А вот эти не приедут? ;)
Не приедут, если не вдувать в антенну десятки Ватт, чего данная схема сделать не может, и не влезать на диапазоны связи различных служб.
Да и есть ли ещё, кому ездить?
1 час назад, Dr. West сказал:
Сейчас не ездят, уже установленные стационарные пеленгаторы используются.
надо искать - периметровые системы охраны.  применяются на границах и на охране режимных обьектов. старые системы (времен СССР. 70 годы) название пока вспомнить не могу. но построены на мп40. крайний раз налаживал (не ремонтировал) лет 10 назад. показывает и перемещение вдоль проволоки (скорость от 3 метров в минуту!. и прикосновение и определяет участок. расстояние до 5 км. и да на колючей проволоке. относится к инженерным заграждениям великий гугл поможет (наверное). из более новых система то ли гюрза, то ли егоза. но она посложнее в схемотехнике ну и всякие пионы эти  на свч модулях на пересечение работают...
Барьер  (Сигнал-51).Описание в книге "Аппаратура производственной и учрежденческой связи", стр. 402.
Изменено пользователем edm
