Реле N.C. + N.O. на транзисторе?
Добрый день.
Уже "перерыл весь интернет", но не могу найти (возможно неправильно гуглю, т.к. не знаю умного названия этой схеме).
Мне нужно соорудить индикатор (1 красный и 1 зеленый светодиод), которые будут переключаться (взаимозаменяться).
Есть 3 провода: VCC, GND и DATA. Когда на DATA приходит логическая единица, горит зеленый, если на DATA приходит ноль, то горит красный.
Подскажите пожалуйста схему, чувствую, что тут возможно нужны диоды (и/или) NPN PNP транзисторы. Но поскольку я полный ноль в электронике, не могу найти решения.
44 minutes ago, andrusha152 said:
Индикатор логического уровня. Первое, что гугл нашёл.
Здорово, только очень сложно, для отображения простой индикации зеленым/красным.
26 minutes ago, Yurkin2015 said:
Какое напряжение VCC ? 3V, 5V или 24V?
Логическая единица сколько вольт?
Зарядка от старой нокии, выдаёт 7.42в. И логическая единица такая же. Но могу воспользоваться регулятором на 5в.
20 minutes ago, Guest гость said:
2 СД + 2 резистора. Такое будет проще?
О, вот это ближе похоже на правду) только как реализовать такое?
Хотя, беру свои слова назад. Это то, что нужно. Благодарю! Сразу показалось страшным, но немного почитав схему, понял, что все просто и то, что нужно.
Так проще?
9 minutes ago, Armenn said:
Так проще?
Светодиоды сразу сгорят!
Почти как у @Armenn, только последовательно с каждым светодиодом по резистору, а в среднюю точку подавать вашу лог. единицу. Все, кроме 2 светодиодов и 2 резисторов - убрать.
Точно! Блин и удалить рисунок уже нельзя. :help:
Это если только логическая единица ток светодиода выдаст.
Да. И если эта единица равна (почти) напряжению питания. (А не, например, питание 7В, а "единица" - 5В)
В другой теме ремонтируют блок питания, можно схему индикации режима из него взять. (AL и VL - это контакты для подключения светодиодов).
