Реле N.C. + N.O. на транзисторе?
Добрый день.
Уже "перерыл весь интернет", но не могу найти (возможно неправильно гуглю, т.к. не знаю умного названия этой схеме).
Мне нужно соорудить индикатор (1 красный и 1 зеленый светодиод), которые будут переключаться (взаимозаменяться).
Есть 3 провода: VCC, GND и DATA. Когда на DATA приходит логическая единица, горит зеленый, если на DATA приходит ноль, то горит красный.
Подскажите пожалуйста схему, чувствую, что тут возможно нужны диоды (и/или) NPN PNP транзисторы. Но поскольку я полный ноль в электронике, не могу найти решения.
44 minutes ago, andrusha152 said:
Индикатор логического уровня. Первое, что гугл нашёл.
Здорово, только очень сложно, для отображения простой индикации зеленым/красным.
26 minutes ago, Yurkin2015 said:
Какое напряжение VCC ? 3V, 5V или 24V?
Логическая единица сколько вольт?
Зарядка от старой нокии, выдаёт 7.42в. И логическая единица такая же. Но могу воспользоваться регулятором на 5в.
20 minutes ago, Guest гость said:
2 СД + 2 резистора. Такое будет проще?
О, вот это ближе похоже на правду) только как реализовать такое?
Хотя, беру свои слова назад. Это то, что нужно. Благодарю! Сразу показалось страшным, но немного почитав схему, понял, что все просто и то, что нужно.
Так проще?
9 minutes ago, Armenn said:
Так проще?
Светодиоды сразу сгорят!
Почти как у @Armenn, только последовательно с каждым светодиодом по резистору, а в среднюю точку подавать вашу лог. единицу. Все, кроме 2 светодиодов и 2 резисторов - убрать.
Точно! Блин и удалить рисунок уже нельзя. :help:
Это если только логическая единица ток светодиода выдаст.
Да. И если эта единица равна (почти) напряжению питания. (А не, например, питание 7В, а "единица" - 5В)
В другой теме ремонтируют блок питания, можно схему индикации режима из него взять. (AL и VL - это контакты для подключения светодиодов).
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
