Nosi Usi
Реле N.C. + N.O. на транзисторе?
Добрый день.
Уже "перерыл весь интернет", но не могу найти (возможно неправильно гуглю, т.к. не знаю умного названия этой схеме).
Мне нужно соорудить индикатор (1 красный и 1 зеленый светодиод), которые будут переключаться (взаимозаменяться).
Есть 3 провода: VCC, GND и DATA. Когда на DATA приходит логическая единица, горит зеленый, если на DATA приходит ноль, то горит красный.
Подскажите пожалуйста схему, чувствую, что тут возможно нужны диоды (и/или) NPN PNP транзисторы. Но поскольку я полный ноль в электронике, не могу найти решения.
Какое напряжение VCC ? 3V, 5V или 24V?
Логическая единица сколько вольт?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Guest гость
18 минут назад, andrusha152 сказал:
Индикатор логического уровня
2 СД + 2 резистора. Такое будет проще?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
44 minutes ago, andrusha152 said:
Индикатор логического уровня. Первое, что гугл нашёл.
Здорово, только очень сложно, для отображения простой индикации зеленым/красным.
Зарядка от старой нокии, выдаёт 7.42в. И логическая единица такая же. Но могу воспользоваться регулятором на 5в.
О, вот это ближе похоже на правду) только как реализовать такое?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Хотя, беру свои слова назад. Это то, что нужно. Благодарю! Сразу показалось страшным, но немного почитав схему, понял, что все просто и то, что нужно.
Так проще?
9 minutes ago, Armenn said:
Так проще?
Светодиоды сразу сгорят!
Почти как у @Armenn, только последовательно с каждым светодиодом по резистору, а в среднюю точку подавать вашу лог. единицу. Все, кроме 2 светодиодов и 2 резисторов - убрать.
Точно! Блин и удалить рисунок уже нельзя. :help:
Это если только логическая единица ток светодиода выдаст.
Да. И если эта единица равна (почти) напряжению питания. (А не, например, питание 7В, а "единица" - 5В)
В другой теме ремонтируют блок питания, можно схему индикации режима из него взять. (AL и VL - это контакты для подключения светодиодов).
