Хрипит УНЧ
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Собрал недавно усилитель на tip 142 и tip 147, предусилитель на ne5532 и не могу подключить. Вернее подключить могу, он играет но в паре идёт гул и при выключенной громкости но отключаю какой нибудь оконечник - полная тишина. Тор мотал сам, питание естественно двухполярное. И посмотрите пожалуйста схему мне кажется в ней где-то ошибка так-как на очнь низкой громкости слышен не большой хрип. Многие говорили это из-за темброблока но нет я от чего только не подключал что одн что другой канал с одинаковых дефектом. При замере напряжения выяснилось что на tip 147 напруга занижена на 2-3 вольта а с трасформатора приходит ровно. Но я не умею читать схемы чтоб понять где ошибка. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо1316616155_150.jpg.d4b3d5d296c548996f9e8f2c95554a4a.jpg
Изменено пользователем Юрка Евгеньевич
Сама схема фекальная.
Не устаю поражаться, почему из всего многообразия схем выбирается самая дрековая?..
@Falconist , потому что "всего три транзистора" и сто ватт мощи: тыц
@Юрка Евгеньевич , покажи фото, как сделано в корпусе, как провода соединены.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Нет, фото не будет по той простой причине что каждый критикует (мол кто же так делает). Разведено верно ведь по одиночке не гудят. Единственное что у меня на одном канале входные ёмкостя меньше. На одном 2*2200 на другом 2*3300мкф. Но ведь они идут после диодных мостов... Так а чего он хрипит на малой громкости?
Потому, что недостаточное смещение выходных транзисторов и на выходе присутствует "ступенька". Двух диодов мало. Надо минимум четыре, причем один из них должен быть зашунтирован подстроечным резистором на примерно 100 Ом
Ну если доработать его, можете хоть примерную схему нобросать? Он в принципе не плохо играет но хочется отлично. Либо может посоветуете нормальную рабочую схему на этих транзисторах?
Ну почему же не будет? С гулом разобрался ведь... Оказалось что питание постоянки надо делать общее на два канала так-как фон образуется из-за землянной петли, образующейся между двумя платами через трансформатор. Потому что унч питаются у меня от одной обмотки.
P.S. Спасибо rugger помог.
@Falconist С добавлением диодов ничего не вышло. В колонке пошёл постоянный гул и через где-то секунд 5 горит рпавый предохранитель. Единственное что я не зашунтировал их, но как люди пишут шунтировать диоды не обязательно. Ноя не думаю что с добавлением резистора всё "запоёт"...
Я уже отмечал, что схема дрековая. Теперь Вы в этом убедились сами. Из дерьма пули получаются дерьмовыми.
Если с четырьмя диодами плохо, попробуйте три. Неужели до сих пор за руку на горшок надо водить?
@Falconist Дело в том что я заметил хрип слышен на низкоомых динамиках. А вот на 4а32 вроде хорошо. Я для этих динамиков его и делал поэтому ни стал эксперементировать дальше. Кстати кому будет интересно работает он у меня +- 58в. А на +- 45 вольтах он не раскачивает и 60 ватт. Правда при 8 омах классно выходники вылетают но 4а32 качает отлично и без перегрева
