Счетчик импульсов
Добрый день/утро/вечер, форумчане. Прошу помощи в создании схемы которая будет управлять шаговым двигателем "шагами". То есть, поступил импульс на вход устройства, схема отсчитала 360 импульсов и перешла в режим ожидания. Кроме управляющего импульса переменной скважности, на схему будет подаваться тактовая частота ~500 Гц которую и будет считать схема. Драйвер ШД собран на 155тм2 и еще паре микросхем которые обеспечивают реверс двигателя по сигналам с концевиков. Схему драйвера без силовых ключей прилагаю.
500 Гц задает скорость вращения ШД, именно эти импульсы и требуется посчитать. При поступлении стартового импульса, схема должна пропускать на выход эту частоту, но только 360 импульсов. Так же планирую делить это количество с шагом 18. Хотелось бы использовать рассыпуху. Есть ардуино уно, но кроме мигания светодиодом ничему не научился пока)
Насколько уж я противник пихания МК "во все дырки", но для данной задачи полагаю его применение оптимальным. На дискретной логике, конечно, можно, но схема "расползется" до неприличия.
9 часов назад, Андрей Спиридонов сказал:
Если начал, то продолжай заниматься, ардуина  подойдет для решения этой задачи.
Хорошо, буду разбираться че да как. Кстати, может есть у кого библиотека для работы с дисковым BCD переключателем вот такого плана?
Сзади в каждой галете сколько контактов? Если пять, то выход, скорее всего, двоичный.
Именно двоичный, я и говорил что BCD. То бишь Binary Code че то там. Есть кучка таких, выдранных из умерших реле времени. Изначально к атмеге8 подключались по такой схеме. С направлением диодов мог ошибиться когда срисовывал.
Так в чем проблема-то? Пощелкайте, составьте таблицу истинности, какие контакты с какими закорачиваются при тех или иных цифрах.
1 час назад, Андрей Спиридонов сказал:
а нахрена она нужна?
Таблицу истинности составлял. Цифры на диске соответствуют своему двоичному коду. Библиотека упростит обработку сигналов с переключателя. На буржуйских сайтах находил методы работы с ними, общий смысл вроде как улавливается, но я чет не дохожу до этого. На одном сайте предлагают скачать библиотеку, по ссылке переходит, а качать там нечего. На другом сайте библиотеки нет, но есть код программы который я увы не могу понять в силу отсутствия знаний.
блин какая на библиотека, десять строчек Сишного кода установить/прочитать порт.
ЗЫ читая подобные сетования дуриншиков часто вспоминаются братья Стругатские  "Лабораторная обезьяна нажимает красную кнопку – получает банан, нажимает белую – апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает."
Может быть я и есть та самая обезьяна, но "десять строчек Сишного кода" для меня тайна покрытая мраком. Когда нибудь и я смогу говорить так же как и вы, но не сейчас.
не сможете, пока не откажитесь от костылей дурины и не начнете изучать микроконтроллер на котором сделана плата, для этого достаточно книжек Белова или Шпака.
вся проблема в том что в дурине прямое обращение к портам заменено функциями обращения к пинам и то что в Си прочитать/установить порт делается одной командой в дурине превращается в охренитительную простыню не нужного кода с танцами и бубном.
чтение порта на Си :  reg=PIND; все в регистр reg записано текущие значение порта.
тоже самое в дурине
reg=0;
if(digitalRead(D0)) reg |=(1<<0)
if(digitalRead(D1)) reg |=(1<<1)
if(digitalRead(D7)) reg |=(1<<7)
та же картина с установкой нужного значения в порт.
ЗЫ добрый совет: не надо изучать костыли что бы ходить, учитесь сразу ходить , что бы потом иметь возможность бегать.
в принципе для изучения даже наличия микроконтроллера не нужно , достаточно среды разработки типа CodeVisionAVR (в ней есть автоматический генератор кода при создании проекта можно сразу настроить назначение выводов и включить нужные модули) и симулятор типа Proteus для проверки работоспособности и отладки схемы/кода.
есть справочники - цифровые микросхемы. их много. на память помню одну книгу (сейчас не дома) под редакцией Шило.  там 155,555, КМОПовские и др. есть и примеры делителей, в том числе до 64000. есть поновее - 90 годов. начни искать -гугл вывезет...
CVAVR выдает ошибку при установке
или два раза запустили установщик, или пропустили окно с запросом на установку  дополнения
вот вам и пишет об ожидании завершения дополнительного процесса.
